21.03.2013, 06:46 #961Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...215&pos=-12634
Привожу еще раз фото (увеличивается до безобразия и все видно).
Простояла уже 4 зимы.
1-й ярус оцинковка с изоляторами.
2-й ярус 5 мм шнур плетеный из строймага.
3-й ярус (он же ЕН) 3мм пропиленовый шнур в оболочке из строймага.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.03.2013, 07:11 #962Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Игорь, если вопрос только о верхнем ярусе и емкостной нагрузки, вполне пойдет шнур Danline.
Обрати внимание износоустойчивост выше у крученного шнура и существенно.Последний раз редактировалось RW0LD; 21.03.2013 в 07:24.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
21.03.2013, 20:09 #963Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Сергей , спасибо . Все так . Не понимаю , почему плетеный дороже , имея худшие характеристики (для антенностроения) ? Скорее всего для рыбаков нет смысла возиться с крученым шнуром , т.к. у него хуже результат по отсутствию перекручивания . Поставлю на ЕН крученый . До встречи в скайпе , есть , что интересное показать . На словах долго объяснять . 73!
73! Игорь de UA4WEF
21.03.2013, 20:51 #964Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
Уважаемые форумчане,немного информации по конструктивному выполнению вертикала с ЕН.Несколько лет неплохо работал вариант длиной 18,5 м с ЕН по 11,5м.Необходимая площадь на земельном участке около 20 на 20 метров. Сама антенна установлена на бревне,от земли 2м.Средний диаметр труб 30мм (часть антенны-секции от судовой штыревой антенны).Противовесы нерезонансной длины,по 10-12м,около 70 шт.На 160м подключение непосредственно к антенне,идуктивность -бескаркасная катушка проводом 5 мм,постоянно включена между точкой питания и землей,что снимает проблемы статики.На остальных диапазонах подключение обычное,через емкости. Настройка на 160м (в первую очередь) производилась изменением высоты подключения общей точки противовесов,в моем случае порядка 70 см от поверхности земли.С такой длиной антенны и противовесов ,при перемещении точки подключения от земли до 2 метров резонанс можно установить от 1,78 до 1,9 МГц. На 3,5 МГц,кроме подстройки емкости,подстраивался КСВ сдвиганием-раздвиганием витков катушки.ЕН-из металлической проволоки 1,5 мм,4 штуки,концы подвешены на деревянных шестах высотой около 11 метров.Тем не менее,из-за ограниченного расстояния угол между ЕН и антенной получился близкий к критическому,порядка 40 градусов.Одна из фотографий антенны на QRZ.COM,с удовольствием отвечу на конкретные вопросы,пишите в личку.
73! Юрий RZ1OK
22.03.2013, 21:24 #965Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Подскажите,кто использует антенну высотой 13.5м,как работает 30м и как выполнено согласование ?
Спасибо.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
22.03.2013, 23:29 #966Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Так надо понимать , что RA6LBS комплектует вертикал для продажи не надлежащим образом (шнуры для растяжек Ф=3,5мм) . Я думаю , он всЁ просчитал .
И , извините ( если Вы не читаете всю ветку - действительно сложно все учесть ) , у меня мачта на земле . И если упадет
- плохо будет только для меня ( тфу , тфу , тфу )
Последний раз редактировалось UA4WEF; 22.03.2013 в 23:33.
73! Игорь de UA4WEF
22.03.2013, 23:46 #967Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Инструкция по сборке RA6LBS .
73! Игорь de UA4WEF
23.03.2013, 01:51 #968Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Еще есть одна задумка . Прямо под мачтой пробурить в земле дырку ( глубиной 7-9 м) и зарыть туда трубу или уголок (в качестве дополнительной земли , кроме противовесов) . По прочитанным данным понял , что данное заземление не дает существенных результатов . Но все указывают на глубину заземления не более 2 м. Ваши мнения ?
Последний раз редактировалось UA4WEF; 23.03.2013 в 01:54.
73! Игорь de UA4WEF
23.03.2013, 03:11 #969Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Если Вы планируете отрывать низ вертикала от земли и соответственно поднимать на данную высоту противовесы и настраивать их в резонанс, то делать дополнительное заземление нет смысла. Если будете цеплять большое количество не резонансных противовесов, то такое заземление не будет лишним. И еще про оттяжки, я очень хорошо отношусь к шнуру Danline, но все три яруса оттяжек у меня из оцинкованного тросика 1,8 мм разбитого орехами. Как то так за себя и соседей более спокойно.
Александр (RW9OC)
23.03.2013, 12:24 #970
23.03.2013, 12:54 #971High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Еще как поможет!
"Если будете цеплять большое количество не резонансных противовесов, то такое заземление не будет лишним."
При любом количестве любых противовесов (резонансных или не резонансных) хорошее заземление никогда не будет лишним! Противовесы и заземление - это абсолютно разные понятия, и подменять одно другим нельзя.
23.03.2013, 14:13 #972Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
23.03.2013, 18:01 #973
23.03.2013, 18:55 #974Standart Power
- 21.02.2007
- 132
- 42
- 16
23.03.2013, 20:10 #975Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Рекомендуют расстояние между орешками меньше 1/4 длинны волны самого верхнего рабочего диапазона. В данном случае можно и по 5-6 метров( 30/4=7,5м.)
Но в коротковолновой практике все рубят на куски менее 2,5 м. ( исходя из вероятности работы на 10м.)
И по длине - желательно орехи что-бы доходили до плоскости противовесов ( углы у GP достаточно малы ...)Последний раз редактировалось US6EX; 23.03.2013 в 20:14.
de US6EX, op. Nick
730Спасибо
