03.01.2014, 11:49 #121Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Последний раз редактировалось RX3ANF; 03.01.2014 в 11:56.
03.01.2014, 14:53 #122Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
Да вот не совсем "тот" - нету в антенне активного элемента, чтобы что-то усиливать... что сгребут из эфира, то и выдают в приёмник. Да и Q тут совсем ни при чём - если бы было так, то магнитные рамки обладали бы суперусилением. А Максвелл всегда рулит, и правомочный его представитель - MMANA...
Владимир
03.01.2014, 15:17 #123Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
03.01.2014, 17:33 #124
03.01.2014, 19:33 #125Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
03.01.2014, 19:56 #126Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Да о ней и нечего рассказывать. Апериодический петлевой (шлейф) вибратор.Что бы она хоть как то работала, нужно точную двух-проводную линию согласования и такое же сопротивление нагрузки напротив линии питания. Потому, что если не соблюдена симметрия антенны, она (особенно на передачу) имеет низкий КПД. Подвели 100Вт, а излучать она будет 20-25 Вт. Да и сопротивление должно быть активным и мощным. (на передачу)
Делать сложно, а работает хуже наклонного луча.
03.01.2014, 20:06 #127Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
03.01.2014, 20:08 #128Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Режим бегущей волны бывает разным. Вот например антенна РОМБИЧЕСКАЯ, бегущей волны, но её принцип не такой, как в этой антенне. Она имеет уже на первой гармоники 5дб усиления, а на пятой её усиление 11дб. То есть равна шести элементов обычных квадратов.
И почему там такое усиление, всем известно. Так что лучше обратите внимание на ромбическую антенну, если желаете иметь хорошую апериодическую антенну. И её с удовольствием используют на радиоцентрах. А вот эту антенну видел только на метеостанциях.
03.01.2014, 22:12 #129Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Так никто и не объяснил человеку - как же все-таки работает антенна? Многие просто поняли этот вопрос как «хорошо» или «плохо» она работает относительно других антенн. А просили объяснить физику протекающих процессов – как текут токи, почему она вообще излучает, если, как говорили, это типа простая линия, нагруженной на активное сопротивление (фидер ведь не излучает). С ромбом - да, понятно почему излучение и усиление. А если стороны ромба уменьшить до размеров ¼ волны, получим квадрат – то как он будет работать в этом случае?? (с резистором в середине одной стороны). А если полученный квадрат растянуть вдоль, то получим Т2FD.
Я тоже пытался такую антенну использовать в начале своей работы в эфире, но после двух дней проб я ее снял, разобрал и сделал 4 луча по 42 м типа V-beam и было мне счастье!Alex ex UA4AEB
03.01.2014, 22:43 #130Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вот что думают про неё в Америке
Борис RU3AX
03.01.2014, 23:01 #131Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Что-то не открываются. Пробую ещё раз.
Борис RU3AX
03.01.2014, 23:25 #132
04.01.2014, 00:58 #133Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Cпасибо! Б.Г.! Прочитал кое-как статью. Разрешение скрина маловато, но ничего. Отрицательное усиление не компенсируется многодиапазонностью и неплохими ДН и КСВ. Вывод-как в песне. Думайте сами ,решайте сами-иметь или не иметь! С антенной разобрался быстро, но при попытках скачать журнал нацеплял бог весть чего. Полчаса "отмывался" от мусора и последствия "атак" с весьма уважаемых сайтов(не журнала). По этой же причине больше не хожу даже на сайты "Российской газеты" и "Московского комсомольца". Вот оттуда сыпят конкретно....
RV3ABR
12.01.2014, 18:26 #134QRP
- 27.03.2010
- 13
- 25
У меня работает уже 3й год, по отношению к верёвкам, помех меньше!!!
Да и отвечают все-кого слышу.
Баласт 1,1 кОм, длина=23 Метра, расст.=40 См., кабель 30 Метров (50 Ом).
Наклонно под 45 град.RA6WAN
12.01.2014, 20:06 #135Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
Его (кусок провода) пока никто не обсуждает, т.к. НИКТО не знает КАК ОНА РАБОТАЕТ. "Нормальная антенна" - это понятие не просто растяжимое, оно не несет никакой смысловой нагрузки.
Я знаком со статьей RU3AX и есть пара замечаний:
1. Сравнение T2FD c диполем некорректно, на мой взгляд. Сравнивать тогда надо было с диполяМИ, параллельно запитанными одним кабелем. А то получается сравнили джип с седаном.
2. Анализируемый диапазон от 80 до 10 м?. Это при том, что везде пишут, что диапазон T2FD 5:1. Кого при этом удивит отрицательное сопротивление на 80 м?
2. График КСВ говорит о проблемах с согласованием, ибо в идеале должна быть горизонтальная линия без резонансов (раз бегущая волна, значит сопротивление не зависит от частоты). Даже мой график выглядит ровнее.
Это далеко не так. Взять бы хотя-бы дискоконусную антенну, широко используемую на УКВ (на каждой электричке) для сканеров.
Спасибо конечно, но далеко не всякий QTH позволит разместить ромбическую антенну для УКВ, а для КВ тем более. Кроме этого нужны 4 мачты. А у меня для T2FD мачта вообще не используется.Последний раз редактировалось RX3ANF; 12.01.2014 в 20:16.
72Спасибо
