Страница 7 из 26 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 384
Like Tree11Спасибо
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #91
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Спасибо, Александр!
    Я такое тоже делал когда-то давно, еще будучи UM8QDX - в прошлом веке. Сейчас-то уже не очень хотелось бы канителиться...
    Сейчас рассматриваю два варианта.
    1. Описанный и проверенный. Уже на всякий случай присмотрел на рынке толстую гетинаксовую пластину.
    2. Выточить "переходную" втулку из диэлектрика.
    Плюсы/минусы. По (1), действительно, отработанный вариант, но достаточно много деталей и, соответственно, "возни" своими ленивыми ручонками. По (2) может оказаться чуть дороже (материал и оплата токарных работ), но самому останется всё состыковать и закрепить, скажем, саморезами. Да и смотреться будет гораздо изящнее. Там же присмотрел цилиндрический фторопласт, есть любые диаметры. Правда, дороговат. Но, если просуммировать стоимость пластины и крепежа, может быть, то-на-то и выйдет...
    Есть только одно смутное сомнение - хватит ли стойкости у фторопластовой втулки? Хотя, вес вертикала относительно небольшой, да и основную опасность излома должны скомпенсировать оттяжки, не так ли?
  2. #92
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Сидя с лаптопом в уголочке большого зала заседаний во время долгого и нудного совещания, поигрался с модельками.
    Сподвигла меня на это мысль о том, что будет, если рядом с вертикалом установить антенну Inverted L на 160м, и каково будет взаимное влияние.
    В аттаче файлы отдельно вертикала (ua4pa_ex8ab.maa), L-ки (invL_ex8ab.maa), (ua4pa_invL_ex8ab.maa), (invL_ua4pa_ex8ab.maa). В названиях "сдвоенных" файлов первым идет активная (то есть, запитываемая в данное время) антенна.
    Такое впечатление, что L-ка никак не повлияла на работу вертикала, кроме 15-ки, где исказилась диаграмма направленности. На остальных бэндах изменений нет (я, по крайней мере, не заметил).
    Мне показалось, что вертикал несколько улучшил диаграмму L-ки, чуток прижав лепестки, но при этом, по всей видимости, и усиление несколько упало.
    Ну, что скажут антенные Гуру?
ID:	12968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12970   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #93
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Поэтому Бек я не стал забивать голову, а использовал "дедушкин" способ. Все надежно и просто, все сделано из подручных средств.
    Если делать по серьезному, то лучше фарфора нет ничего! Трудно будет такой найти. Хотя у меня и валяются мощные фарфоровые изоляторы от линий передач Р-140, но я сделал по-простому, по старому. Все новое это хорошо забытое старое.
    Один день и вертикал готов и стоит уже 2 года.
    Падал один раз, первый, который был сделан из 25 мм труб. Сейчас сделан из 35мм труб стоит как вкопанный, перенес ураганный ветер в 40 м\сек.
    Оттяжки обычный "китайский" капрон 6мм - 100м за 8 баксов.
    Вот так!
  4. #94
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Поверьте! У меня стоит на вантузе, это не шутка! Как срочно ставил антенну(чит.выше), так и стоит палка в трубу - резина на крыше :-) Но работает !
  5. #95
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    +10
  6. #96
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я тоже сделал из подручных средств. Через год весь крепеж (металл) приобрел такой вид...
  7. #97
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а я вот только хочу сделать ЭТО.
    Вот только есть вопросы:
    - при длинне вибратора 10м и более, действительно на вч (от 21 мгц и далее) лепестки диаграммы задираются вверх. Тогда как же она неплохо работает и на этих бендах, - или какак вспомогательная?
    - так какую все-таки оптимальную высоту установки сделать, 2,3, 5м, - сколько?
    - раз кабель все равно излучает, то не попробывать ли запитать воздушкой, все-таки в ней потери существенно меньше при высоком ксв.
    По сему попробую вариант запитки воздушкой 450 ом и далее на симметричный вход тюнера MFJ-993B, расположенного в шеке рядом с трансивером.
    Экперимент будет проводиться на даче в след.выходной, так, что всякие там помехи и т.п. исключаются.
    Что по этому поводу посоветует уважаемая публика?
  8. #98
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Помнится, была публикация, где её воздушкой и призывали запитывать - потерь меньше. Говорят хорошо работало.
  9. #99
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To 4L1FP
    Приветствую, Александр!
    Сходил на твою страничку на qrz.ru. Неплохо! Особенно понравилась музыка на стартовой страничке.
    Но у меня возникли вопросы по РА: http://4l1fp.qrz.ru/pahf.htm .
    Предлагаю открыть веточку в соответствующем Разделе Форума. Можно было бы попереписываться и по личке или "обычному" е-майлу, но, думаю, многим будет интересно посмотреть конкретную конструкцию.
    У меня у самого уже лежит практически всё "железо" для такого же РА. Скоро планирую приступить к монтажу. Вот тут и возникают вопросы.
    Ну что, откроем?
  10. #100
    Low Power
    21.02.2007
    51
    3
    7
    Подскажите, кто знает коэффициент укорочения кабеля RG-8. Есть возможность купить или РК-50-7-11 или RG-8 по одной цене, и чтоб не взять меньше хотелось-бы уточнить коэффициент укорочения. А то, как-то пару лет назад брал кабель, тоже буржуйский, с белым вспененым диэлектриком, так взял даже с запасом, и то не хватило, Кук ,по памяти, в районе 0.75. Не хочется облажаться ещё раз. Подскажите кто знает Кук или где можно посмотреть характеристики кабеля RG-8?
    Нашел в характеристиках:
    Диэлектрик Физически вспененныйполиэтилен 7.15 мм
    Емкость 80.0 пФ/м
    Скорость распространения 84 %, это получается что коэффициент укорочения 0.84?
  11. #101
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Емкость 80.0 пФ/м
    Если это RG8-U одесского завода то у меня получилось 0.8
  12. #102
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Я тут кабель надыбал: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=12043 ...
    Кто бы еще подсказал, как узнать его Ку.
  13. #103
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Для кабелей типа RG 213/U - диэлектрик PE Solid (сплошной, невспененный полиэтилен), коэффициент укорочения 0,66.
    Специально посмотрел у разных производителей (CommScope, Belden, BetaCavi, Cavel) - всё примерно одинаково для типа RG213/U.
  14. #104
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    На моем нет /U...
  15. #105
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Думаю, это не критично. Диэлектрик такой же. Или нет?
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
