02.07.2008, 05:41 #151High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Потерпел первое фиаско на 80ке.Работала станция с Саратова.У него Инв Ви на крыше 9 эажки и ватт 500.Одновременно подхожу я и станция с Амурской области.Записавши мой позывной попросил ответить 0 район.Нулевик дает ведущему 54.Далее 3 стании в групе,их 0 район не слышит.Я брекаю,так как слышу Амурье 59+15!!!!Не слышит и меня.А у меня тоже вроде ватт 500.Брекает донецк,тоже нет QSO.Ведущий спрашивает у станции с Амурской оласти,какая у вас апаратура.Он отвечает 8квт,но что за антенна не говорит.
Вобщем мораль такова,или увеличивать мощу или увеличивать КПД и усиление антенны.Отаке.My love logger http://cqlog.com/
02.07.2008, 06:50 #152Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
вариант - увеличивать число противовесов
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
09.07.2008, 09:46 #153Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Это не только проблема вашей стороны.
Здесь чуствуется что у 0-го района плохая антенна, либо поляризации не совпадают. Моща тут не причем.
Я работал на вертикал с 0Z на 100 Вт, 59 в обе стороны.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
09.07.2008, 10:13 #154Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Последний раз редактировалось EX8AB; 09.07.2008 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.07.2008, 09:33 #155Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
,bnevБитумный лак, чтоб не сперли
10.07.2008, 10:19 #156Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
У меня в шеке для отопления стоит контрамарка. Люди в возрасте, наверняка помнят, что это такое. Хотел заменить на "теплые полы", вся семья ажно вскинулась, мол, дорого, и так для своего шека целый домик "хапнул", и так на твое радиво уходит куча денег, а нам даешь мало и т.д., и т.п. Потом кто-то еще сказал, что при нынешних ценах на энергоносители контрамарка - самый идеальный вариант. В сельской местности, мол, люди убирают старое отопление и возвращаются к старым добрым "бочкам". Короче, заставили оставить.
Так вот, моя бригада ее подшаманила, прикупил я им битумный лак под названием "Кузбасс-Лак". На базаре стройматериалов сказали, что лучшего варианта для контрамарки нет.
А что, и стоит недорого, и выглядит неплохо.
Правда, я себе не представляю вертикал черного цвета
, как-то непривычно, хотя... вариант.
21.07.2008, 17:06 #157Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3831
Какие новости у практиков-антенностроителей? Кто нибудь из страждущих все таки построил? Или дальше разговоров дело не пошло?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.07.2008, 12:31 #158Без позывного
- 20.07.2008
- 4
Расчет питающей линии
Уважаемый Бек,красить сплавы с алюминием бессмысленно по определению.Пленка на поверхности лучше любой краски.Битум,чтоб не сперли, в лучшем случае на полгода.Через пару лет под вашим солнцем от покрытия останется только серый налет,проверено практикой.
Уважаемые коллеги,мои 3 вопроса думаю будут по теме.На новом QTH до ANT около 90м.В ландшафт вписывается только вертикал.Решил поставить вариант от UA4PA.От старой ANT остался отрезок *FB*кабеля L=48m.Ку.=0,66. Нар.диаметр 16 мм.Решил этот отрезок нарастить до требуемой длины.А дальше 3 вопроса практикам.
1.Имеет ли смысл ради призрачного улучшения работы на 80 м.удлинять излучатель до 11.2м
и ухудшать диаграмму на ВЧ.диапазонах.
2.Доп.отрезок подходящего кабеля при измерениях показал Ку.=0,79.Если верить цифрам из формулы,то для моего случая длина питающей линии L2 = ( 124,8 - 11,2 )х0,66. Но !! Линия из двух кусков. 1Ку=0,66; 2Ку=0,79. Какое усредненное значение Ку. подставлять в формулу?
3. Кровля оцинкованное железо.Кабель пустить над кровлей( на глаз около 30м.)или уйти сразу в техэтаж под кровлю? Раньше имел дело только с кабелями в режиме бегущей волны,а тут геморрой с излучением самого кабеля.
Буду признателен, если получу ответ.
22.07.2008, 13:02 #159Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Уважаемый DZJU, "бесмысленно" или нет в плане защиты или что-то вроде того, мысли не было. Я же писал, что вид у трубок не особо презентабельный - в подтеках и пятнах. А так постоит некоторое время одного ровного цвета.
Да и столбики из металлических труб диаметром 40мм хочу поставить под вертикал и для радиалов/оттяжек, а их по-любому надо красить...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.09.2008, 13:02 #160Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3831
Какие новости и результаты у практиков-антенностроителей? Кто нибудь из страждущих все таки построил? Или дальше разговоров дело не пошло?
04.09.2008, 19:49 #161Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Я не знаю ваших достижений в тестах, стран DXCC, но мораль всегда одна.
-Мастерство всегда побеждает!
-Чем меньше квалификация, тем больше мощность
-Чем больше мощность - тем хуже сигнал
-Чем хуже антенны - тем больше мощность
-Чем больше мощности - вооооообще не слушают...
И т.д.... желающие могут продолжить
Принципиально работаю 100 ватт десятый год... и счастлив
73. Александр (4Z5QQ)
05.09.2008, 08:29 #162Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!Ну вот, только собирался тиснуть пост, а меня опередили.
Итак, кабель уже подготовлен, разберемся с Ку и будем резать.
Прикупил трехметровые стальные трубы - стойки под вертикал и растяжки/радиалы, правда, не 40мм диаметром как собирался, а 32 - ствол вертикала как раз такой же.
Заказал присмотренные ранее алюминиевые трубки - завтра обещали подвезти.
На полу под столом уже лежит недавно полученная посылочка с новенькими орешковыми фарфоровыми изоляторами.
Нашел трехмиллиметровый оцинкованный троссик для растяжек, сижу рисую - надо определиться, сколько закупать.
И вот возник вопрос, потому сюда и забежал.
Какой оптимальной длины должна быть "разбивка" растяжек изоляторами???
Ну, чтобы они не влияли на работу вертикала.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.09.2008, 10:04 #163Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..не более 1м.
73! Евгений
05.09.2008, 11:00 #164Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
4Z5QQ DL3UF
Здрастwуйте Работайте QРП,не засоряте ефир ДЛ3УФ Schтуттгарт.73.
Добавлено через 7 минут
Подумайте о сwоем здороwхе,которое не купиschx ни за какие денхги.ДЛ3УФ Schтуттгарт.73.Последний раз редактировалось DL3UF; 05.09.2008 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
05.09.2008, 11:56 #165
11Спасибо
