Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 384
Like Tree11Спасибо
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #151
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Потерпел первое фиаско на 80ке.Работала станция с Саратова.У него Инв Ви на крыше 9 эажки и ватт 500.Одновременно подхожу я и станция с Амурской области.Записавши мой позывной попросил ответить 0 район.Нулевик дает ведущему 54.Далее 3 стании в групе,их 0 район не слышит.Я брекаю,так как слышу Амурье 59+15!!!!Не слышит и меня.А у меня тоже вроде ватт 500.Брекает донецк,тоже нет QSO.Ведущий спрашивает у станции с Амурской оласти,какая у вас апаратура.Он отвечает 8квт,но что за антенна не говорит.
    Вобщем мораль такова,или увеличивать мощу или увеличивать КПД и усиление антенны.Отаке.
  2. #152
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    вариант - увеличивать число противовесов
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #153
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Это не только проблема вашей стороны.
    Здесь чуствуется что у 0-го района плохая антенна, либо поляризации не совпадают. Моща тут не причем.
    Я работал на вертикал с 0Z на 100 Вт, 59 в обе стороны.
  4. #154
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UR4LKO Посмотреть сообщение
    Он отвечает 8квт
    Интересно, на чем он работает?
    Добавлено через 26 минут
    Находясь в пол-шаге от установки вертикала, опять задался вопросом, стОит ли покрасить АЛЮМИНИЕВЫЕ трубки. Они на вид нормальные, но разного "люминиевого" оттенка, да еще с заметными пятнами и разводами.
    Кто что посоветует?
    Последний раз редактировалось EX8AB; 09.07.2008 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  5. #155
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ,bnevБитумный лак, чтоб не сперли
  6. #156
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    У меня в шеке для отопления стоит контрамарка. Люди в возрасте, наверняка помнят, что это такое. Хотел заменить на "теплые полы", вся семья ажно вскинулась, мол, дорого, и так для своего шека целый домик "хапнул", и так на твое радиво уходит куча денег, а нам даешь мало и т.д., и т.п. Потом кто-то еще сказал, что при нынешних ценах на энергоносители контрамарка - самый идеальный вариант. В сельской местности, мол, люди убирают старое отопление и возвращаются к старым добрым "бочкам". Короче, заставили оставить.
    Так вот, моя бригада ее подшаманила, прикупил я им битумный лак под названием "Кузбасс-Лак". На базаре стройматериалов сказали, что лучшего варианта для контрамарки нет.
    А что, и стоит недорого, и выглядит неплохо.
    Правда, я себе не представляю вертикал черного цвета , как-то непривычно, хотя... вариант.
  7. #157
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Какие новости у практиков-антенностроителей? Кто нибудь из страждущих все таки построил? Или дальше разговоров дело не пошло?
  8. #158
    20.07.2008
    4
    Расчет питающей линии
    Уважаемый Бек,красить сплавы с алюминием бессмысленно по определению.Пленка на поверхности лучше любой краски.Битум,чтоб не сперли, в лучшем случае на полгода.Через пару лет под вашим солнцем от покрытия останется только серый налет,проверено практикой.
    Уважаемые коллеги,мои 3 вопроса думаю будут по теме.На новом QTH до ANT около 90м.В ландшафт вписывается только вертикал.Решил поставить вариант от UA4PA.От старой ANT остался отрезок *FB*кабеля L=48m.Ку.=0,66. Нар.диаметр 16 мм.Решил этот отрезок нарастить до требуемой длины.А дальше 3 вопроса практикам.
    1.Имеет ли смысл ради призрачного улучшения работы на 80 м.удлинять излучатель до 11.2м
    и ухудшать диаграмму на ВЧ.диапазонах.
    2.Доп.отрезок подходящего кабеля при измерениях показал Ку.=0,79.Если верить цифрам из формулы,то для моего случая длина питающей линии L2 = ( 124,8 - 11,2 )х0,66. Но !! Линия из двух кусков. 1Ку=0,66; 2Ку=0,79. Какое усредненное значение Ку. подставлять в формулу?
    3. Кровля оцинкованное железо.Кабель пустить над кровлей( на глаз около 30м.)или уйти сразу в техэтаж под кровлю? Раньше имел дело только с кабелями в режиме бегущей волны,а тут геморрой с излучением самого кабеля.
    Буду признателен, если получу ответ.
  9. #159
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уважаемый DZJU, "бесмысленно" или нет в плане защиты или что-то вроде того, мысли не было. Я же писал, что вид у трубок не особо презентабельный - в подтеках и пятнах. А так постоит некоторое время одного ровного цвета.
    Да и столбики из металлических труб диаметром 40мм хочу поставить под вертикал и для радиалов/оттяжек, а их по-любому надо красить...
  10. #160
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Какие новости и результаты у практиков-антенностроителей? Кто нибудь из страждущих все таки построил? Или дальше разговоров дело не пошло?
  11. #161
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Улыбка
    Я не знаю ваших достижений в тестах, стран DXCC, но мораль всегда одна.
    -Мастерство всегда побеждает!
    -Чем меньше квалификация, тем больше мощность
    -Чем больше мощность - тем хуже сигнал
    -Чем хуже антенны - тем больше мощность
    -Чем больше мощности - вооооообще не слушают...
    И т.д.... желающие могут продолжить
    Принципиально работаю 100 ватт десятый год... и счастлив
  12. #162
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!Ну вот, только собирался тиснуть пост, а меня опередили.
    Итак, кабель уже подготовлен, разберемся с Ку и будем резать.
    Прикупил трехметровые стальные трубы - стойки под вертикал и растяжки/радиалы, правда, не 40мм диаметром как собирался, а 32 - ствол вертикала как раз такой же.
    Заказал присмотренные ранее алюминиевые трубки - завтра обещали подвезти.
    На полу под столом уже лежит недавно полученная посылочка с новенькими орешковыми фарфоровыми изоляторами.
    Нашел трехмиллиметровый оцинкованный троссик для растяжек, сижу рисую - надо определиться, сколько закупать.
    И вот возник вопрос, потому сюда и забежал.
    Какой оптимальной длины должна быть "разбивка" растяжек изоляторами???
    Ну, чтобы они не влияли на работу вертикала.
  13. #163
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..не более 1м.
  14. #164
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    4Z5QQ DL3UF
    Здрастwуйте Работайте QРП,не засоряте ефир ДЛ3УФ Schтуттгарт.73.
    Добавлено через 7 минут
    Подумайте о сwоем здороwхе,которое не купиschx ни за какие денхги.ДЛ3УФ Schтуттгарт.73.
    Последний раз редактировалось DL3UF; 05.09.2008 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
  15. #165
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..не более 1м.
    Не слишком ли????
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
