02.12.2019, 11:50 #256
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Т.е. радиалы в пол волны использовать не нужно и даже вредно?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
02.12.2019, 12:21 #257
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Да, Владимир, это так.
73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 12:54 #258
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
73, Александр
02.12.2019, 12:58 #259
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Да и вообще, некорректно сравнивать 1 приподнятый противовес (сильно излучающая штука, кстати) и 250 штук лежащих на земле.
Зачем бросаться в такие крайности? Лучше сравнить 2 приподнятых радиала и 4 лежащих на земле - сразу станет ясно, что лучше...Владимир
02.12.2019, 13:41 #260
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Смотря на какую высоту, "приподнятые" )))
Ну вот, к примеру (был такой W4RNL, хороший дядька):
V - вертикал на земле
L - Inv-L вертикал на 3.7 МГц на высоте 1.37 м от земли (0.017L)
T - T вертикал, тот же INV-L, только с дополнительным проводом в шляпе
4r - четыре радиала, 20r - двадцать радиалов
Последний раз редактировалось UR5FIL; 02.12.2019 в 15:28.
73, Александр
02.12.2019, 14:09 #261
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Вот тут обо всём этом. Ну очень подробно
https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 14:40 #262
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Можно переводить яндекс переводчиком: https://translate.yandex.ru/ введя целиком адрес вышеприведенной ссылки. Гугл пишет что мол большой сайт. Может кстати есть что получше яндекса, если кто знает дайте ссылку.
02.12.2019, 14:44 #263
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 848
- 224
Так какой же INV L правильный.Тот не будет работать,этот не будет,какой будет,ответ есть.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
02.12.2019, 15:19 #264
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Если все таки приходится применять наземные радиалы,то вот еще немного фантазий,но уже от Гончаренко Чтобы сказался выигрыш более длинных радиалов их приходится располагать чаще (т.е. увеличивать их количество, так, чтобы они густо покрывали грунт). В этом случае значительно снижаются омические потери на обогрев грунта (ток находит поблизости много металла соседних радиалов и течет там, а не по грунту) и несмотря на длинные радиалы на земле КПД антенной системы растет за счет улучшения отражающих свойств подстилающей поверхности (по сути - хорошей, с небольшим шагом металлизации грунта).
Вот поэтому, в профессиональных GP применяются системы радиалов что-то типа: 100 штук по 0,4λ. При таком количестве длинные радиалы намного выигрывают у коротких. ) .....И если выигрывают НАМНОГО,то может быть все таки ..стелите.. нет?Юрий.
02.12.2019, 15:44 #265
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Только вот эти отражающие свойства проявляются совсем не под теми углами, которые интересуют "охотников за DX". А под нужными нам углами КПД падает ( см статью несколькими постами выше.)
Посчитайте сами:
Условная точка, из которой излучает вертикал ( фазовый центр) расположена примерно на высоте лямбда/8, граница "отражающей зоны" на расстоянии лямбда/2 ( всё приблизительно). То есть эта излучающая точка видна с границ веера радиалов под углом, тангенс которого составляет 1/4. Это соответствует примерно углу 13 градусов над горизонтом.
Для профессионалов ( им DX, идущие под углом 2 градуса нафиг не нужны) - это самое то.
На 160, при высоте отражающего слоя 110 км ( слой Е) такие углы соответствуют длине скачка примерно 1000 км. Нас , особо, такие связи не очень то интересуют.73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 15:49 #266
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Стелите , да -да, стелите. Только для дальних связей, если Вас интересует Океания, а не Воронеж, не по 0,4 лямбда а по 1,5 лямбда и не по 120 штук , а по 240.
Ну, это, если в жизни больше заняться нечем.
А если есть чем, то поднимайте. Штук по 8 , метров по 39. И будет Вашим DX`ам счастье в виде связей с Вами73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 16:13 #267
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
02.12.2019, 16:23 #268
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Как говорили в СССР - лучшая рыба - это колбаса
Лучший Inv-L - это тот, у которого две ЁН.
Тогда лучшая запитка не в угол , а в точку подключения ЁН.
Мы такой GP делали для дачной позиции для участия в CQ WW 160 в 2008 - 2012 годах.
Никакого супер дросселя : кабель сразу вниз по мачте, а оплётку ( внешнюю сторону , конечно ) сажали на противовесы. Потом сматывали кабель в бухточку - 15 витков по 40 см.73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 16:32 #269
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
02.12.2019, 17:01 #270
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Да согласен,стелить надо много,у меня пока 3 км. провода настелено,надо еще, к примеру как у ON4UN,а подвешивать,да я планировал в этом сезоне 8 шт.,но смог только 6 (земля промерзла)правда не по 39, а по 520 м. Один как раз на Океанию. Паритету нет,палка коротка и 2 гк 71 всего.Вчера на глюках,но вроде сработал с N6.../7,а вы говорите Воронеж HI.
Юрий.
