Страница 18 из 50 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #256
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4432
    3135
    Т.е. радиалы в пол волны использовать не нужно и даже вредно?
  2. #257
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Да, Владимир, это так.
  3. #258
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Таблица для сравнения:
  4. #259
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Да и вообще, некорректно сравнивать 1 приподнятый противовес (сильно излучающая штука, кстати) и 250 штук лежащих на земле.
    Зачем бросаться в такие крайности? Лучше сравнить 2 приподнятых радиала и 4 лежащих на земле - сразу станет ясно, что лучше...
  5. #260
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Смотря на какую высоту, "приподнятые" )))
    Ну вот, к примеру (был такой W4RNL, хороший дядька):
    V - вертикал на земле
    L - Inv-L вертикал на 3.7 МГц на высоте 1.37 м от земли (0.017L)
    T - T вертикал, тот же INV-L, только с дополнительным проводом в шляпе
    4r - четыре радиала, 20r - двадцать радиалов
  6. #261
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Вот тут обо всём этом. Ну очень подробно
    https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf
  7. #262
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Можно переводить яндекс переводчиком: https://translate.yandex.ru/ введя целиком адрес вышеприведенной ссылки. Гугл пишет что мол большой сайт. Может кстати есть что получше яндекса, если кто знает дайте ссылку.
  8. #263
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Так какой же INV L правильный.Тот не будет работать,этот не будет,какой будет,ответ есть.
  9. #264
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если все таки приходится применять наземные радиалы,то вот еще немного фантазий,но уже от Гончаренко Чтобы сказался выигрыш более длинных радиалов их приходится располагать чаще (т.е. увеличивать их количество, так, чтобы они густо покрывали грунт). В этом случае значительно снижаются омические потери на обогрев грунта (ток находит поблизости много металла соседних радиалов и течет там, а не по грунту) и несмотря на длинные радиалы на земле КПД антенной системы растет за счет улучшения отражающих свойств подстилающей поверхности (по сути - хорошей, с небольшим шагом металлизации грунта).
    Вот поэтому, в профессиональных GP применяются системы радиалов что-то типа: 100 штук по 0,4λ. При таком количестве длинные радиалы намного выигрывают у коротких. ) .....И если выигрывают НАМНОГО,то может быть все таки ..стелите.. нет?
  10. #265
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Только вот эти отражающие свойства проявляются совсем не под теми углами, которые интересуют "охотников за DX". А под нужными нам углами КПД падает ( см статью несколькими постами выше.)
    Посчитайте сами:
    Условная точка, из которой излучает вертикал ( фазовый центр) расположена примерно на высоте лямбда/8, граница "отражающей зоны" на расстоянии лямбда/2 ( всё приблизительно). То есть эта излучающая точка видна с границ веера радиалов под углом, тангенс которого составляет 1/4. Это соответствует примерно углу 13 градусов над горизонтом.
    Для профессионалов ( им DX, идущие под углом 2 градуса нафиг не нужны) - это самое то.
    На 160, при высоте отражающего слоя 110 км ( слой Е) такие углы соответствуют длине скачка примерно 1000 км. Нас , особо, такие связи не очень то интересуют.
  11. #266
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Стелите , да -да, стелите. Только для дальних связей, если Вас интересует Океания, а не Воронеж, не по 0,4 лямбда а по 1,5 лямбда и не по 120 штук , а по 240.
    Ну, это, если в жизни больше заняться нечем.
    А если есть чем, то поднимайте. Штук по 8 , метров по 39. И будет Вашим DX`ам счастье в виде связей с Вами
  12. #267
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Правильный тот, что питается в верхний угол. )))
    Но тут проблема отсечь ток оплетки.
    (У меня метр ферритов на кабеле, не знаю, потянет ли вес)
  13. #268
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Как говорили в СССР - лучшая рыба - это колбаса
    Лучший Inv-L - это тот, у которого две ЁН.
    Тогда лучшая запитка не в угол , а в точку подключения ЁН.
    Мы такой GP делали для дачной позиции для участия в CQ WW 160 в 2008 - 2012 годах.
    Никакого супер дросселя : кабель сразу вниз по мачте, а оплётку ( внешнюю сторону , конечно ) сажали на противовесы. Потом сматывали кабель в бухточку - 15 витков по 40 см.
  14. #269
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, не так.
    В СССР говорили, что лучшая рыба это колбаса, а лучшая колбаса это чулок с деньгами.
    Про Инв Л - Лучший это без ЁН, высотой четверть и больше.
  15. #270
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да согласен,стелить надо много,у меня пока 3 км. провода настелено,надо еще, к примеру как у ON4UN,а подвешивать,да я планировал в этом сезоне 8 шт.,но смог только 6 (земля промерзла)правда не по 39, а по 520 м. Один как раз на Океанию. Паритету нет,палка коротка и 2 гк 71 всего.Вчера на глюках,но вроде сработал с N6.../7,а вы говорите Воронеж HI.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
