Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #211
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Использую 167 метровый V-beam на 30\40\80\160 метров.
    Если использовать симметричное согласующее,будет великолепно работать на всех диапазонах.
    У меня лучи по 63.5м,работают все диапазоны кроме 160.
  2. #212
    23.11.2014
    Балаково
    312
    133
    20
    Дмитрий, какой длины плечи Вашего V-beam на 30\40\80\160 метров?
  3. #213
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Начинал я с тридцатки.
    Коэффициент укорочения нерасплетенной полевки к манне вышел около 0.9 .
    Плечи на память получились около 20.4 и 49.5 метров.
    где-то через год согласно статье Дмитрия RV9CX намотал кабельные трепы на тридцатку и продлил проводочки до сороковки.
    Здесь пришлось повозиться и опустить\поднять плечи раз под десять (у меня нет согласующего на V-beam).
    Полученный опыт настройки позволил вычислить закономерность для длины полотна следующего диапазона за трэпом.
    Это расчетная длина элемента по ммане, минус полученный К укорочения , минус электрическая длина кабеля трэпа.
    Длины для сороковки такие же 7\4 + 3\4 .
    Далее восьмидесятка срослась всего за 2 подъема ))
    КСВ получился не более 1.5 , входное от 60 до 90
    Самое тяжелое -это положить леску от болта точно на макушку сосны и при этом чтобы болт не ушел в соседнюю сосну ))
  4. #214
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Здесь пришлось повозиться и опустить\поднять плечи раз под десять ))
    Об чом и речь.
    У себя на участке это может быть даже в удовольствие, в городской многоэтажке - ни в жисть
  5. #215
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Вот отсюда и все проблемы.
    Сделайте симметричное согласующее,и забудите все проблемы.
  6. #216
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Об чом и речь.
    Это только в том случае, когда приходится до всего доходить собственным тыком, поскольку теоретиков целый форум, а никто не может дать реально важный совет в постройке антенны.
    длина полотна следующего диапазона за трэпом -
    это расчетная длина элемента по ммане, минус полученный К укорочения , минус электрическая длина кабеля трэпа.
    да , вспомнил еще один нюанс, если ловить блох (нужно для топа) , то диапазон перед трэпом нужно укоротить на физическую высоту между контактами трэпа (это 10 -15 см)
    это кстати нужно делать и для конденсаторного трэпа
  7. #217
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну .. это объективно, у всех разные условия и исходные данные, а чьёрт скрывается в мелочах, даже если уже готовый вариант снять и перенести в другое место то тоже самое не получится, придётся довылизовать....
  8. #218
    28.07.2020
    43
    28
    597
    При запитке симметричной линией и использованием симметричного согласующего,ничего "довылизывать" не надо будет.
    Трижды переносил-ничего не изменилось,как работала,так и работает.
    Если бы у меня была возможность натянуть 200м,с удовольствием это сделал бы,но увы,только 63,5м,больше никак.
    Работает такая антенна не первый год,претензий нет,от слова совсем.
  9. #219
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Длинннннный провод вообще замечательная антенна. Когда разрешили 160м у меня был канатик между двумя домами с пятого этажа на крышу девятого, метров сто. На КРС ( 10 Ватт) было несколько связи с JA. На сороковке Амеры вообще не проблема на голый ДИ.
    В тестах правда никто не слышал, но это ж ЩРП, а качать мощу туда ... просто так не получится, тут уже масса нюансов...
    Если б было два луча то было б еще лучше....
  10. #220
    01.04.2007
    717
    231
    204
    sRSyS9
    [QUOTE=RT9C;2001753]
    Особенно на дальних трассах ощущение, что работаешь на яги, а крутить не надо.
    Что-то не совсем понятно мне такое утверждение RT9C. Вначале написал, что сравнить не с чем, а в итоге чуть ли не лучше, чем яги? Несколько лет работал примерно на такую антенну, лучи были около 39м, верхушка на уровне 12-этажки, метров 40. А низ на уровне примерно 5-6м на деревьях. Использовал на всех диапазонах 160-10м. Запитана была кабелем 75 ом менее 10м длиной, который подключался или напрямую, или через немного переделанное согласующее от Р-130. Антенна работала в принципе неплохо. На 160м были QSO и со штатами, и с Японией при мощности 300 Вт. Не знаю, как ее сравнивать с ягами, конкретный максимум в сторону наклона по биссектрисе даже на 160м. У меня было направление на юго-восток. Ныне покойный VK6HD всегда отвечал с первого раза, аналогично Израиль, арабы..а больше в той стороне никого и не было--Hi!
    Зато с противоположной стороны станции были на 1-2 балла тише и соответственно отвечали. И главный минус мне видится такой, два длинных провода идут над "вражеской" территорией. У нас достаточно регулярно обрезали деревья и два раза мне ее обрезали. После этого перевесил ее в виде диполя. Верхний конец был также на 12-этажке, а нижний стал чуть повыше, на уровне 5-этожки. И насколько помнится, ничего принципиально не изменилось. Та же явная направленность в сторону наклона и заметный провал в обратную сторону...
  11. #221
    28.07.2020
    43
    28
    597
    1-2 балла что то много."маманя" показывает 2-3дб затухание.
    У меня направление с наклоном северо-запад,"задний"лепесток стреляет под большими углами,очень хорошо при ближних связях.
    На 14мгц,постоянно слышу и работаю с красноярским краем,иркутской областью.
    Хорошо отвечают японцы,индонезия.Про европу не говорю.
    Работаю только 100вт.
    И это тоже плюс,два направления.Боковые лепестки тоже присутствуют,но они значительно меньше.
    В зависимости от диапазона.
    В общем простая,но эффективная антенна.
    Сейчас,когда проблемы с выходом на крышу,это простой и эффективный вариант.
    Еше раз повторюсь:это с симметричной линией и симметричным согласующем.
    Запитана ПРППМ,порядка 180-200ом,у разных производителей по разному.))
  12. #222
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    самоделка или фирмА ?
  13. #223
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Конечно самоделка.
    Ранее "пользовал" Z-match,сейчас перешел на S-match.
    Единственный недостаток S-match,это мощное ферритовое кольцо.
    Т200-2 держит до 400вт(если 2 штуки,то и поболее),Т300-2 под 1квт потянет.
  14. #224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5842
    7819
    Так ведь дом частично экранирует.
  15. #225
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    Цитата Сообщение от RT9C Посмотреть сообщение
    Антенна одна у меня, поэтому сравнивать по месту пока не счем,
    работа сделана большая с чем и ПОЗДРАВЛЯЮ! а вот вопрос: почему игнорировали крутящее СУ ? ( катушки/кпе )
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
