Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #226
    28.07.2020
    43
    28
    586
    дом частично экранирует.
    Может быть.
    Понятно,что это будет зависеть от расположения антенны.
    Ну тогда надо полотна ниже крыши дома расположить.)
    У меня мачта на пятиэтажке всего 8м,это точка запитки.
    Нижние концы лучей примерно 4-5м от земли.
  2. #227
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2273
    Добрый день.
    Я, когда переехал на 14 этаж, первым делом повесил себе V-антенну с высоты примерно 45 м вниз с углом раскрыва 60-70 гр, длина одного плеча была примерно120 м. Что можно сказать? Работал на всех КВ диапазонах, с усилителя TL-922. Какого либо СУ не было, КСВ не мерил, но реактивности LC хватало (уж не помню точно) , да еще был согласующий дроссель на пластмассовой трубе 1 м водопроводной...до заполнения проводом 1 мм с шагом 5-2 мм в два провода...Не судите уж сильно строго...пишу то что помню))) Классно работала...3 года, пока "веревочку" не сделал....
    Кратко как то так...
    с уважением, Алексей
  3. #228
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    78
    40
    26
    Добрый вечер! Алексей, твои веревочки и планировалось вешать.
    На 80 м даже лежит готовая. Так же есть готовые на 15 и 20 со старой квартиры.
    Но там вариант с крыши готовился и не срослось...
    Вообще твои веревочки считаю супер, даже квартиру купил, как у тебя на 14 этаже с лесом на западе,
    но многодиапазонный вариант антенны на данный момент пока перевесил.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    почему игнорировали крутящее СУ ? ( катушки/кпе )
    Нет, не игнорировал. И в описании антенны четко сказано, что с трансформатора 1:4
    идет на автоматический тюнер. Без него я бы даже не начинал этот огород.
    Тюнер в составе усилителя мощности Icom IC-PW1.
    _______
    73! Олег
  4. #229
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Цитата Сообщение от RT9C Посмотреть сообщение
    Лучи по 147 метров с трапами на НЧ диапазоны.
    Подробно антенна описана на моей страничке.
    А с какой целью трапы в модели на частоту 1888 кГц? Обычно рекомендуют частоту в нижней части диапазона.
  5. #230
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    78
    40
    26
    Наверное там все таки 1880 кГц.
    Я не уделял этому вопросу особого внимания.
    Примерно в середину основного рабочего участка.
    Если Вам удасться объяснить, что так сильно хуже,
    буду делать по другому.
    _______
    73! Олег
  6. #231
    Пользователь
    05.04.2011
    2,271
    1000
    366
    на топе у короткого (менее 11\4) V-beam узкая резонансная полоса килогерц так в 50
    если необходим SSB поддиапазон, то делаем трэп на частоту начала поддиапазона - 1845 кГц
  7. #232
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    ...если необходим SSB поддиапазон, то делаем трэп на частоту начала поддиапазона - 1845 кГц
    Ну так и я об этом же. А из описания вроде бы следует, что и CW участок нужен,
    тогда частота настройки трапа вообще 1825 кГц, что довольно далеко от 1880. Оно, конечно, сильно хуже не будет, но, как говорят перфекционисты - "это не по фэн шуй"...
  8. #233
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,017
    2502
    5274
    А вот я освежу тему.
    Хочу поделиться конструкцией моего вседиапазонного V-бима.
    Спасибо! Порадовали и даже дали пинка в правильном направлении. Давно присматриваюсь к подобному варианту. Но в городе условий нет, от слова никаких, а вот на селе есть надежда. Там IV на 20 и 40 м. Но когда нужны QSO на 160 и 80 м. тяну два луча по забору (в пределах своего участка), угол раскрыва 90 гр. В Ротхаммеле подобная антенна называется "волновой угловой вибратор" - моя, это жалкое подобие на оригинал, но выручает. К лету надумаю и попробую немного поправить конструкцию и от "времянки" попытаюсь перейти на постоянную.
    Спасибо! С Новым годом!
  9. #234
    Пользователь
    05.04.2011
    2,271
    1000
    366
    Вы не понимаете работу трэпа )) т.е. для чего трэп нужен вообще ))
    Прочитайте внимательно статью Дмитрия RV9CX у него на странице
    От себя расскажу на пальцах - работу участка в диапазоне 1800 - 1845 обеспечивает точная настройка длины ВСЕГО полотна антенны до трэпа на частоту 1845
    однодиапазонный V-beam с длинными плечами легко настраивается с КСВ до 1.5 на любой диапазон
    идеально настроенный безтрэповый V-beam на участок 1800 - 1845 не будет правильно РАБОТАТЬ на других бендах , даже если вы сделаете идеальное согласующее многокиловаттное LC устройство
    в безтрэповом V-beam диаграмма на нерезонансных бэндах будет в зенит , усиление будет отрицательным
    это легко проверить в манне ))
    поэтому если нужен многодиапазонный правильно работающий V-beam - обязательно ставим трэпы.
    т.е. отсекаем лишний метраж полотна антенны заглушкой (трэпом) для конкретного диапазона, начинаем с самого короткометрового
    поэтому для участка 1800 - 1845 нам трэп не нужен , т.к. полотно антенны после восьмидесяточного трэпа резонансно настроено именно на этот участок , а трэпом на 3500 отсечена вся лишняя длина для восьмидесятки , или трэпами для конкретного диапазона.
    участок 1845-1900 - это новый диапазон, для которого нужно удлинить полотно, однако полотно настроено на CW участок
    чтобы сохранить резонанс антенны на 1800 - 1845 ставим трэп на частоту 1845 и добавляем за трэпом кусок полотна для резонанса на 1845-1900
  10. #235
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Вы не понимаете работу трэпа )) т.е. для чего трэп нужен вообще ))...
    От себя расскажу на пальцах...
    ...чтобы сохранить резонанс антенны на 1800 - 1845 ставим трэп на частоту 1845 и добавляем за трэпом кусок полотна для резонанса на 1845-1900
    Ну вот, просветили. Правда, теперь, после ваших "объяснений", ещё меньше понимаю "работу трэпа".
    P.S. А "манна" - это MMANA, что ли?
  11. #236
    Пользователь
    05.04.2011
    2,271
    1000
    366
    пианист объясняет как умеет
    если совсем по крестьянски - трэп на 1845 отсекает кусок полотна для самого длинного диапазона 1840-1845
    диапазон 1840-1845 самый длинный (последний) в полотне антенны , ему трэп не нужен
    почему у автора получилось на 1888 ? наверное потому , что смог расширить резонансную полосу для CW участка
    или просто решил не ловить блох и разделил диапазон пополам
  12. #237
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,407
    5801
    7759
    при этом считает, что
    нужно делать его (V-beam) несимметричным
    Чтобы диаграмма была почти круговая ( см . пост 210 )
    Непонятно только, зачем тогда нужна эта антенна. Не проще ли заменить на что-то с почти круговой ДН?
    Полагаю, что в ответ может последовать что-то вроде "вы не понимаете, как работает V-beam"
    П.С. В диалог с автором процитированных выше слов вступать не намерен.
  13. #238
    Пользователь
    05.04.2011
    2,271
    1000
    366
    во-во , набежали теоретики
  14. #239
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    436
    380
    Дорогой Дмитрий.....
    Извиняюсь за замечание но при увеличении частоты длин волны уменьшается.... Ваши разъяснения все наоборот....
    От точки питания до последнего трАпа нужно настраивать на 1845-1900. За этим следует трап 1845 и после него добавочный отрезок на телеграфный участок 1800 - 1845...
  15. #240
    Пользователь
    05.04.2011
    2,271
    1000
    366
    так вроде так и объяснил
    или что-то не так?
    если совсем по крестьянски - трэп на 1845 отсекает кусок полотна для самого длинного диапазона 1800-1845
    диапазон 1800-1845 самый длинный (последний) в полотне антенны , ему трэп не нужен
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
