31.03.2012, 18:54 #316Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Работать наверное будет, но говорить о нормальном F/B я бы не стал.F/B 12-18 дБ будет в узкой полосе частот, и то насчёт 18 дБ сильно сомневаюсь..Ну и с КСВ тоже не всё гладко получится.У корейцев видел похожие антенны, не помню названия.
06.04.2012, 14:18 #317Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
12345chttp://forum.qrz.ru/thread28430-7.html
Александр
UA3VFL
09.04.2012, 10:00 #318Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Вот такой двигатель с редуктором нашел. Кто нибудь подскажет, потянет он спайдер? На шильдике надпись- Д-5ТР.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
10.04.2012, 08:08 #319Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Такой двигатель крутит поворотку П-8 без проблем с родным редуктором, но- это двигатель с щеточным токосъемом(коллекторный), следовательно при вращении- дикие помехи (устраняется параллельно включенными конденсаторами и резисторами по схеме гашения). Далее надо установить червячную передачу, в противном случае тормоз держать не будет и так же очень быстро "скушается" малая шестерня, если вы поставите без червячной передачи. Скушает- потому что будет испытывать кратковременные о удары по зубъям от закручиваемого спайдера ветром и противодействие тромоза. А куда делась защитная крышка?
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
10.04.2012, 08:57 #320
24.04.2012, 09:15 #321High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
У меня вопрос по балуну. DF4SA рекомендует использовать кабель со фторопластовой изоляцией RG142 намотанный на кольце amidon FT240 61. У меня есть большое кольцо d=12cm с неизвестной проницаемостью. Можно ли RG142 заменить на RG58? Как определить проницаемость моего кольца при наличии антенного анализатора MFJ259? Есть ли другие конструктивы проверенных балунов для спайдера?
Сергей
24.04.2012, 10:29 #322Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
24.04.2012, 13:19 #323High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
24.04.2012, 15:27 #324
24.04.2012, 16:03 #325
Я некоторое время применял на 20-ке RG-58 на квадрате. 1 кило держало нормально. Кабель ощутимо грелся. Один раз дал 1.5 кило. Проработало 2-3 сек. после чего где-то стрельнуло. После скидывания мощи нормальная работа продолжилась. Так что, на крайний случай, ежели совсем ничего нет - RG 58 -выход.
73! UN8GEQ, Антон.
24.04.2012, 22:38 #326High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Нельзя.
По паспорту 142 держит честно 1 кВт при температуре 40 градусов. 58- даже не паспортизуется по этому параметру. По опыту- выдержит минут 20-30 постоянной работы на общий вызов и оплетка ляжет на жилу. Кроме того, неизвестно, что Вам попадется. Есть кабели с различным диэлектриком, а от этого зависит и время работы.
Я позволял себе заменять этот кабель в вертикалах, но там он непринципиален и его можно убрать. В Ягах- сложнее.
Добавлено через 4 минуты
Оно Вам не нужно.
Четыре витка в одну сторону и четыре в другую. Нагрузите балун на 50 Ом и посмотрите анализатором на КСВ и реактивность. Если осталась 1 и 50 Ом, то нормально, если изменилась- не рискуйте. Можете поиграться кабелем: три витка в одну и другую и т.д.Последний раз редактировалось UR8LV; 24.04.2012 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
02.05.2012, 01:00 #327Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
вот ещё один вопрос-расстояния между элементами по траверсе отмеряются при прямой или загнутой конструкции?и от чего это расстояние мерить-от собирающей коробки,от низа площадки или по горизонтальной проекции на центральную трубу?расстояния особенно для крайних элементов получаются в разных вариантах разные
Добавлено через 3 часа 47 минут
в процессе сборки по руководству и отмеров расстояний ещё возник вопрос-элементы антенны получаются как-бы в несколько этажей за счёт разности в высоте из-за кривизны палок,но ведь можно их элементарно разместить в одной плоскости как в яге,и соответственно вопрос-как изменятся параметры антенны если они будут в одной плоскости?либо антенна уже расчитана как "многослойная?Последний раз редактировалось RA3POY; 02.05.2012 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
03.05.2012, 03:10 #328QRPP
- 19.10.2011
- 71
- 5
Вы определитесь: у Вас несущая конструкция изготовляется из чего.....удочки или трубы стеклопластиковые? Т.е. все будет в одной плоскости,или будет изогнуто наподобие перевернутого зонта?
RA4UCD
04.05.2012, 03:59 #329Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Для классичей Yagi оптимальное расстояние между элементами составляет от 0,1 до 0,15 лямбы (её характеристики практически остаются неизменными). Для диапазона 10 м это - от 1м до 1,5м.
По этому можно сделать вывод: не имеет принципиального значения от куда измерять. Расстояния изменяться не более чем на 5-10 см. и это не скажется на параметрах антенны!!!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
24.05.2012, 23:30 #330Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
вопрос по размерам элементов-в авторском описании спайдера сначала советую отрезать одну длину например рефлектор 1032см на 20ку,а затем пишут что длина должна при проверке быть от конца до конца 1024см ,также настоятельно указано ,что разница в 1см ухудшает параметры,а тут получается 8см,так какие окончательные размеры применять?
Алексей (RA3POY)
391Спасибо
