18.06.2012, 16:48 #346Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,946
- 726
- 239
Были квадраты, трепало их нещадно, однажды уголок крестовины (дюраль 40х40х4м) согнуло в дугу, ну и каждую осень вместе с мачтой всю конструкцию укладывало на крышу... Квадраты стояли прямо на мачте (GS-038) и похоже (за 5лет) "раздолбали" G800SA, теперь в секторе прим. 150 гр. вращение идет рывками (по контроллеру).
Из остатков квадратов (шесты, крестовина, провода) сделал спайдер и ... забыл про ветра.Вячеслав, ES1BA
18.06.2012, 23:37 #347Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Потому, что написано, что провод из которого сделаны элементы весьма жёсткий, и руками его в узел не завяжешь, только пассатижами, поэтому по 2 см с каждой стороны даются на то, чтобы ухватиться пассатижами можно было, эти хвосты после затяжки отрезаются.
а немцы из своего провода могут только по 2 см.
Итого: 2см на пассатижи и 2 см на узел = 4см с каждой стороны.
P.S. Кстати не уверен, что получится завязать узел из 1мм провода в изоляции "потратив" на это всего 1 см, у меня не получилось, хотя специально такую цель себе не ставил.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
20.06.2012, 21:13 #348Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Не знаю как загибало у Вас--какие растяжки и какая высота мачты ?
У меня на первых конструкциях -было 6 распорок -как у РР-33,И растяжки были капроновые сроительных 6 мм вот через пол года начело раскачивать пока на развальцевало соединение мачты - результат после урагана антенна на крыше .К крепежу и растяжкам относиться над серьезноАлександр
UA3VFL
21.06.2012, 12:48 #349Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Мачта 4 м
Здание 50 м73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.07.2012, 11:26 #350Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Подскажите
Возможно ли использование в качестве балуна для Спайдера фирменных балунов MFJ или производства фирмы Радикал, так как рекомендованного кабеля с фторопластовой изоляцией нет.RA9CUU
15.07.2012, 12:51 #351
15.07.2012, 12:57 #352
15.07.2012, 13:18 #353
15.07.2012, 13:29 #354Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Последний раз редактировалось RA9CUU; 15.07.2012 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
RA9CUU
15.07.2012, 14:19 #355Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Марку не знаю,давно лежал кусок такого кабеля,какой то военный из застойных времён,центральная жила и оплётка посеребренная,изоляция из фторопластовой ленты,защитная оболочка-слой фторопластовой ленты и поверх слой хб изоляции.
Может кто подскажет,потому как я человек чисто гражданскийR2YAA
16.07.2012, 10:12 #356High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Почему нельзя то ? их для чего делают ? ... одно не пойму самим сделать так сложно ?, феррит не желательно, будет нагрев как кабеля так и феррита при больших мощностях ... вам же надо запереть синфазный ток по оплетке и только - зачем такой лес городить ? и стоят фирменные не дешево ... суть - получить не менее 1 ком на нижней частоте, желательно от 2 до 5 ком ... а делов то ...
R9AD
18.07.2012, 05:21 #357Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,342
- 1006
- 993
Действительно создали проблему. Спросите старых радиолюбителей, раньше когда каждое ферритовое кольцо стоили на вес золота, кто какие балуны использовал? В лучшем случаи кабель скручивали в бухту витков 10 и все дела. Стоит балун или нет на практике я практически не замечал какой либо разницы, по этому в экспедициях балун на использую. В стационаре стоит балун - но это больше дань моде!!!
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.07.2012, 18:36 #358
25.07.2012, 16:37 #359Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Подскажите мне - кабель RADIOLAB RG-58A/U Superflexibie Extra Low Loss Coax MIL-C-17D PEEG - годится ли для изготовления балуна для Спайдера? не нашел информации по нему о пропускаемой мощности.
RA9CUU
08.08.2012, 00:50 #360Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
стал собирать и столкнулся с проблемой нехватки длины вибраторов до точек подключения,к примеру по описанию на диапазон 10м длина симметричной линии равна 78+5см=83см,точка закрепления отстоит от центра на 80см ,т.е уже забирает почти всю длину и клеммы подключения находится на высоте 40см,ну никак не хватает длины симметричной линии,и так со всеми вибраторами,прошу разъяснить
Добавлено через 1 час 56 минут
инет ничего не дал,практически у всех вариант с вертикальным расположением вибраторов без симметричных линиий в отличии от моего с горизонтальным расположением,судя по всему придётся немного сдвинуть крепления на траверсе,из описания допускается допуск перемещения более 10см и немного опущу коробку с балуном,после монтажа и настройки выложу отчёт с фотками , замерами и конструкциейПоследний раз редактировалось RA3POY; 08.08.2012 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
391Спасибо
