Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #121
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смоделировал данную антенну в проволочном (алюминий, 2,5 кв.мм.) варианте. Расстояние между проводниками гамма-согласователя выбрано равным диаметру ПВХ трубы - 40 мм. Длина согласователя (для равных КСВ на 20 и 17 м) составила 1,37 м. Длина излучателя (4,48 м) - из условия собственного резонанса в районе 16 мГц, как в исходной антенне.
    Добавлением в основание излучателя катушек, замыкаемых при работе на ВЧ, можно "заставить" конструктив работать на 40 и 30 метров. Данные реактивностей по диапазонам в примечаниях. КПЕ 10-80 пФ. Не забываем о соответствующей системе противовесов. Аналогично можно доработать авторский конструктив из труб, добавив изолятор с катушкой в основание. Для проволочного варианта "цельнометалличность" не принципиальна.
    Удлинив антенну, можно использовать такое согласование и на более низкочастотных диапазонах.
    Вложения Вложения
  2. #122
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Супер! Игорь, 30-40 mb как раз то чего не хватала данному GP! Заземлённый Multiband GP HFN-KQ !
  3. #123
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, Виктор! Все пока еще сыро, но идея, похоже, рабочая.
    Навскидку 9-метровый ГП от 80-ки до 30-ки под реальные трубы из местного строймага. На 20 метров пока так себе...
    А вот проволочный и на 20-ке очень даже прилично!
    Вложения Вложения
  4. #124
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7370
    Сегодня урвал от дачных дел немного времени, сделал противовесы, узел их крепления, закрепил планку на согласующем, подпятник под вертикал, завтра заберу вставку, соединю трубы и....в эфир, конечно, настроив сначала.
  5. #125
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7370
    Что-то не пошла с первого раза!
    Смог настроить только на 15 и 17м, на остальных диапазонах КСВ- 2,5-3, ломать не хочется, буду настраивать, кто-нибудь чего-то посоветует?
  6. #126
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    2-й экземляр антенны "вогнал" значительным укорочением 30 мм трубки.
    Как предупреждали - влияет исполнение согласования.
    Попробуйте (для начала) прикрутить противовесы "в кучу" под барашек и посмотреть изменения (планка идет вдоль согласования).
    У нас 5 таких антенн работает.
    P.S.
    Проверить контакты излучателя и оплетки, перемычки вверху гаммы.
    Дублировал проводами, а не просто надеялся на контакты оцинковки-дюраля-нержавейки-анодировки.
    Позже вставлю фото узла первого варианта, где все совпало, хотя гамма была 12 мм.
  7. #127
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На миниатюре:
    Оплетка сквозь пластмассу соединена с барашком для противовесов (практически, противовесы подключены посредине между осями трубок излучателя и гаммы) и продблирован контакт проводом от барашка до излучателя.
    Другая разводка проводов вносит "разногласия" в длины и тебует корректировки, что подтвеждается 2-м экзмпляром исполнения, показанном на миниатюре в сообщении 108.
    Точка отсчета начала длины трубок - горизонтальная линия подключения излучателя - оплетки - гаммы.
  8. #128
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Притововесы подключить в одну точку, "под барашек" или чуть ниже его , на кабель запорный дроссель в точку запитки.
  9. #129
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Запорный дроссель был заготовлен и по этой причине (для уменьшения переходов на кабеле) из СУ выведен хвостик кабеля с "папой". Но, т.к. антенна всегда устанавливается на земле и кабель прокладывается по земле (всегда один штатный кусок RG-142 гибкого и тонкого) - дроссель заменен "боченком" 239.
    Даже при повторении простой антенны, чуть-чуть приходится думать.
  10. #130
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смоделировал данную антенну в проволочном варианте.
    Проверил на макете. Полевик, ПВХ труба Ф50\40\32, КПЕ - уж какой под руку попался. Излучатель 4,5м, гамма 1,5м, два противовеса по 6 м (рассчитывал с учетом возможности их работы и на 40м) прямо по земле. На 20-17-15 настраивается и отвечают хорошо, КСВ менее 1,3. Выше - велика начальная емкость примененного КПЕ.
    Добавил удлиняющую катушку для 40м, откусывая витки, добился КСВ около 1. При этом даже на половинной мощности "левенький" КПЕ, который и на 20-ке был теплым, на 40-ке уже "плывет" от перегрева (и КСВ вместе с ним).
    Особенно доволен работой антенны на 20-17-15 метров. Видимо, поищу более серьезный КПЕ и сделаю реальный, а не макетный узел согласования с тумблером, замыкающим катушку на 40м (30м мне не нужны). Фотоотчет прилагаю. За качество исполнения макета и снимков сильно прошу не пинать... -)
    Вложения Вложения
  11. #131
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Отлично! Игорь, очень понравился вариант проволочный... Давно посматриваю на данный GP, как вариант для установки на крыше. Почему именно проволочный? Так как не уверен , что из труб долго простоит. Цветмет однако... Хочу установить на лифтовой, значит противовесы будут в свободном пространстве и нижнюю часть думаю использовать , как у вас из 40мм трубы. А верх использовать стеклопластиковую удочку. Тормозило отсутствие двигателя с редуктором для вращения КПЕ, а тут ES4RZ подскозал про серводвигатель. И всё стало прорисовываться... Заказал на АЛИ и двигатель и тестер для него. Servo Tester
    На Ютубе есть видео, как это всё работает. Ну и конечно + 30/40 метров, индуктивности будут замыкать реле. Придётся для управления двигателем и реле провести кабель от компьютерной сети. Я так понимаю низ антенны можно заземлить, что должно обезапасить от статики трансивер. Игорь, можно промманить такой вариант - проволочный с траповыми противовесами, приподнятый и заземлённый с низу. Так что ждём двигатель... И приступим.
  12. #132
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, Виктор! Думаю, тема модификаций на данной ветке - офтоп, поэтому и завел отдельную на дружественом.
    А противовесы с трапами уже просчитаны для увеличенного вдвое варианта, завтра прикину и для этого. Хотя, ИМХО с отдельными парами радиалов на каждый диапазон тоже не слишком грооздко от 40-ки.
    Сегодня время поджимало, все делал на скорую руку. Как распогодится, приподниму и сделаю настроенную пару противовесов на 40 (30), а то там пока так себе... С другой стороны, мачта всего 6 метров... Буду искать в этом направлении, тем более, что Гончаренко ничего против идеи добавочной катушки не имеет, что, конечно же, ободряет.
    Кстати, неплохим выходом из проблемы противовесов представляется дипольный вариант от RZ6FE + аналогичная удлиняющая катушка в середину вибратора. Возможно, в виде вращающегося горизонтального диполя. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26457...tml#post895757
  13. #133
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Кстати, неплохим выходом из проблемы противовесов представляется дипольный вариант от RZ6FE + аналогичная удлиняющая катушка в середину вибратора. Возможно, в виде вращающегося горизонтального диполя. Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
    Да, видел...Классный вариант! И как элемент YAGI http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post834089 Пост #1704 6 удочек +3 КПЕ + 3 серводвигателя = Проволочная Яга
  14. #134
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Или в полтора раза меньше количеством + активное питание?
  15. #135
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Maybe и так... Но я в Ммане не волшебник, как некоторые... А что уже есть наработка, или так - мысли вслух?
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
