Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #196
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    136
    110
    98
    А если повозиться с концом трубы (или сделать пристёгивающейся насадкой) в виде обычного переменного конденсатора?
    из тех же трубок большего и меньшего диаметра.
Размер: 6.0 Кб Название: pic2.gif
    управление от той же рулевой машинки.
    (переменный резистор слева - как вариант контроля положения;
    ось из спицы;
    в сторону переменника и мотора ставятся изоляторы;
    внутренняя и наружняя часть ротора элетрически соединины через спицу)
    есть ли смысл в такой конструкции и на что обратить особое внимание?
  2. #197
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Работать конечно будет. А куда оно денется?! Подобный принцип заложен в КПЕ гетеродина радиостанции Р-107М. Только там он ещё и "экспоненциальный", т.е. угол перекрытия не 180 а 270°. Достигнуто это спилом ротора и статора под определённым улом. Примерно так
    Изображения Изображения
  3. #198
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Дело, конечно, хозяйское ... изобретать трубчатые КПЕ.
    Проще взять готовый из коллекции и засунуть в коробочку.
  4. #199
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Еще проще купить готовую антенну...
    Оно, конечно, так, если у Вас "дядя работает на гуталиновой фабрике"...
    А если серьезно, то у трубчатой "бабочки", ИМХО, куча преимуществ:
    - бесконтактность
    - дешевизна, КПЕ - самая дорогая часть этой антенны, если его покупать
    - меньшая начальная емкость, возможость простой ее регулировки
    - практически неограниченная рабочая мощность
    - эстетика и удовольствие от творчества, наконец!
  5. #200
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Самодеятельность конечно хорошо, но право, не стоит опускаться до всяческой порнографии. Например не стоит лепить конденсатор с диэлектриком из сомнительной пластмассы (термоусадная трубка). Вообще любого диэлектрика между обкладками должно быть как можно меньше, даже если это хороший диэлектик. Каким бы он не был хорошим диэлектрические потери в нем есть. В трубчатом конденсаторе на мой взгляд из пластмассы достаточно пары узеньких колец, чтобы обеспечить центровку и дистанцию между обкладками. Остальное должен быть воздух. Технически выполняется все очень просто. Одно кольцо наглухо закреплено на конце подвижной трубы, второе на конце неподвижной. И вдвигай их одна в одну сколько угодно.
  6. #201
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я, наоборот, подыскиваю диэлектрик с большей проницаемостью для уменьшения размеров...
    Про потери голословно, подтвердите, пожалуйста, расчетом или замерами... Вы только что запретили популярные у радиюбителей емкости из коаксиала?
    Термоусадка бывает и из фторопласта и из полиэтилена, отличных диэлектриков с малыми потерями. Лично меня и ПЭТ, и ПВХ вполне устраивают в РЕАЛЬНЙ РАБОТЕ. Потерь не ощущаю, нагрева нет.
    Впрочем, пожалуйста, оставляйте весь "ротор" или несколько "критических" крайних его сантиметров с воздухом... Только диаметр или длину увеличить в ТРИ раза не забудьте...
  7. #202
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Да нет, дружище, подтверждать и что то доказывать нет желания. Неужели Вы без расчетов не согласны с тем, что самым качественным конденсатором является вакуумный. Или с тем что лучшие (имеющие наименьшие потери) коаксиалы выполняются как раз с воздушным диэлектриком в виде двух медных труб с кольцами для создания равномерного зазора между ними.
    А размеры... Когда речь идет мобильной или носимой антенне, я компромиссы понимаю и принимаю. Но когда это стационарная конструкция, зачем лепить махонький конденсатор подключенный к трубе в несколько метров высотой?
    P.S. Конденсатор из коаксиала применял пару раз. Потому что нормального не было под рукой. А так смысла в нем не вижу. Размеры большие, параметры так себе...
  8. #203
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет предела совершенству!
    Тем не менее, массовые самолеты, например, строят из дюраля, а не из гораздо более прочного, но дорого титана.
    Разумная достаточность...
  9. #204
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Так и я за разумную достаточность. Не агитирую за вакуумный конденсатор, а только за воздушный. Ведь воздух у нас пока штука бесплатная, а доступная китайская термоусадка из неизвестного материала каких-никаких денег стоит
  10. #205
    26.03.2009
    Самара
    136
    110
    98
    Да понятно, что КПЕ придуман...
    Я вчера взял три калибра дюрали по наружнему диаметру 12,16,20 мм по метру отдал 138р. (4,18$)
    Прикинул по расчёту - получается если резать как на рисунке прямоёмкостно, то 130 мм. даст ёмкость 55-56 пФ
    Зазор получается без всяких посторонних предметов.
    (т.е. если углубиться в экономику, то 7 таких емкостей получится с метра. (4,18/7= 0,59$) плюс 7 спиц по 5 руб, плюс чуть ручного творчества.)
    Вполне реализуемо.
    Если резать прямочастотно, то длина увеличится на 70-80мм под такую же величину ёмкости, что тоже не страшно.
    Пробежал по нашим магазинами на тему рулевых машинок. Цена чёт напугала. Примерно 550-720р.
    Выписал у чайнабразерс 20 шт по 1,88$ шт... бестпрайс
    Free Shipping 20X SG90 9g Mini Micro Servo for RC for RC 250 450 Helicopter Airplane Car &Best prices-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com
    На днях попробую сварганить механизм, а там глядишь и управление подойдёт.
    Управление простенькое прикинул с пятью кнопками переключения и пятью регуляторами юстировки в бенде.
    Кнопку выбранного бенда нажал - настройка практически за секунду.
    Вроде должно получиться. ))
    Тут один друг обещал рулевую машинку дать на прокат - на ней обкатаю, пока посылка идёт.
  11. #206
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Настройка переменного конденсатора серводвигателем под Arduino. RM9WY = ARDUINO
  12. #207
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    На сколько критично расстояние 10 см. гамма-согласования? Это расстояние по центрам трубок или от края до края? Спрашиваю потому что хочу приварить его на мертво. Во первых электрический контакт, а во вторых механическая прочность.
  13. #208
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    В моделях все считается от центров трубок. Критично, если бороться за КСВ < 1.5 на всех диапазонах. Советую самостоятельно посчитать разные варианты и посмотреть как изменяется активное по диапазонам. Общая тенденция такова - высота GP сильно влияет на 20м, частично на 17м и начиная с некоторой длины на 10м.
    Периметр, а скорее площадь внутри гаммы в основном влияет на входное равномерно по всем диапазонам, главное вписать 17м и 15м - тут наибольшая крутизна изменения сопротивления.
    На картинке проволочный вариант - графики входного по частотам как функция от изменения длины 0, +5см, диаметра провода 1,2,3мм и длины гаммы 0, +10. В таблице внизу КСВ. Часть комбинаций была отброшена, если встречался КСВ>2.
  14. #209
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Вот что получилось
    можно приступать к натурным испытаниям.
  15. #210
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Предложили смоделировать вариант с питанием 75-омным кабелем.
    Длина гамма-согласователя 2,04м при диаметре 16мм, дистанция 75мм по осям, общая длина при диаметре трубы 30мм - 4,52м.
    КПЕ 8-60 пФ.
    Вложения Вложения
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
