01.12.2013, 18:43 #616Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я имел ввиду вариант - с одной стороны полволны, катушка связи у второго конца провода и короткий противовес (не более 0,1 длины волны). Т. е. классика.
То, что антенна как-то работает и без него, это понятно. Он, по идее, стабилизирует ситуацию, уменьшая токи по кабелю. Вот это и хотелось проверить...Борис RU3AX
01.12.2013, 19:03 #617
01.12.2013, 21:38 #618Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А можно посмотреть ток по оплётке в двух вариантах: КЗ на конце кабеля и при нагрузке активными 50 Ом, сопротивлением равным волновому кабеля?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.12.2013, 02:06 #619Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Владимир, вот ролик с активными 50 Ом на конце. Если сделать стоп-кадр в самом начале, то можно увидить что мощность при этом была 100 ватт. Стрелка даже не шелохнётся.
Я уже показывал это в теме про "ЕН" неоднократно. Вспомните ! Сейчас уже темно, освещение для съёмки плохое. Сниму завтра с КЗ на конце.DF9VK
02.12.2013, 19:39 #620Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Теория кажет, что при сосредоточенной нагрузке кабеля ничего на его внешнюю поверхность не затекает. Понятно почему. Трудно отнести один виток катушки связи к не сосредоточенной нагрузке. Остаются наводки. Если вибратор расположен соосно с кабелем, то остаётся наводка от контура. В принципе пучность зарядов в точке подключения вибратора меньше по величине, чем на противоположном конце контура. Но перемещением катушки связи всё равно можно добиться компенсации. Имхо.
03.12.2013, 01:06 #621Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Согласен , Влад. Разность на концах заметна даже по свечению неонки. Теперь давайте порассуждаем о том, что будет происходить при перемещении катушки связи в ту или другую сторону. В любом случае мы приближаем её к пучности зарядов, большей или меньшей. Вот и не получается полной симметрии. Имхо.
По поводу тока на оплётке кабеля с КЗ. Снимать кино не стал. Зачем!? Тока нет. Хотя и не КЗ это вовсе. Очень низкое входное сопротивление. Прогнал по всему диапазону 1,8-30. КСВ ниже 2,5 не падал и выше 3,5 не поднимался. Срабатывает защита и мощность падает до 25 ватт.Последний раз редактировалось DF9VK; 03.12.2013 в 01:12.
DF9VK
05.12.2013, 00:17 #622
У меня опять дурацкий вопрос
а такие галетники для СУ (Рмакс = 15Вт) пойдут? http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054740.pdf
верхние, синенькие; чтобы коммутировать витки основной и катушки связи (разные галетники, а не один)
что-то мне подсказывает, что не очень
11.12.2020, 10:25 #623
Практика...
А чтобы теория сошлась с практикой больше ничего и не надо - мощность, излучаемая вибратором уменьшилась на 3dB, т.е. в два раза. Причем, если автор подстроил СУ, то отдаваемая передатчиком мощность не изменилась, значит что? - правильно, вторая половина излучается "потайным" противовесом и до корреспондента не доходит!!!
Сообщение от R1AIT
©Не совсем так - чтобы странсформировало во... входное сопротивление вибратора, но с учетом подключенного к нему нашего СУ, которое играет роль противовеса. Поэтому, действительно, лучше не считать, а просто "крутить".
Сообщение от UA4NE
11.12.2020, 23:38 #624
12.12.2020, 00:44 #625Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
Да нет никакого потайного. Зря ищете. Заметил, что катушка стала греться при этом. Намотал другую, проводом по толще. Взял КПЕ с зазором чуть по больше. И уровень рапортов вернулся к прежнему.
Потом еще поэкспериментировал с укорочением полотна. Чтобы сохранять согласование, при укорочении полотна, есть смысл удлинять противовес. По сути смещая точку включения контура ближе к середине. Причем, удлинять его требуется в значительно меньшей степени, чем укорачивается полотно. Для сохранения той же напряженности создаваемого поля, приходится заботиться о добротности контура и о достаточной электрической прочности его элементов. Почему это так, хорошо описал В.Т. Поляков RA3AAE тут. Статья, правда, про приёмную антенну, но антенны обратимы.
В итоге, дошел до полотна 6м с противовесом 4м, получив такой же уровень сигнала и рапортов корреспондентов на восьмидесятке как с полотном 42м или с диполем с плечами по 21м. Полоса при этом, разумеется, стала много уже. Даже при небольшом изменении частоты приходится подстаривать контур антенны. Да, катушка контура для этого варианта была намотана проводом 3мм на каркасе 130мм 11 витков. КПЕ с зазором миллиметра полтора. Отодвинулся по дальше от этого хозяйства, хоть и 15 Ватт всего подавал.Последний раз редактировалось R1AIT; 12.12.2020 в 00:53.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.12.2020, 20:08 #626
Была антенна у которой 50% подводимой мощнсти излучалось, а остальные 50% - грели индуктивность в СУ. Взяли провод потолще и эти 50% снова стали излучаться... Всё потому, что у практиков "уровень рапортов" - критерий истины. Вот и приходится десятилетиями всякую их дребедень на форумах вымарывать...
12.12.2020, 23:12 #627Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
Разумеется. Диаметр провода стал соответствовать возросшему току в контурной катушке. Увеличилась добротность. Амплитуда ВЧ напряжения в контуре тоже увеличилось и, соответственно, напряженность создаваемого поля. Вот и стало излучаться. Что тут такого невероятного?
13.12.2020, 12:00 #628
Всё невероятное. Вы же постоянно козыряете практикой... Оно и понятно почему - любые попытки с Вашей стороны как-то что-то "объяснить" вызывают
бурные, многолетние дискуссии - в этом Ваше сходство с всефорумно-знаменитым UR4III.
Поэтому и разговор с Вами чисто практический - померяйте добротность контура нагруженного на 2000 Ом, (или даже пусть на 200), затем из сопротивления нагрузки уберите величину омического сопротивления провода... И как, какое это даст увеличение мощности в нагрузке? Самому-то не смешно?
Ровно 10 лет продолжаете пропагандировать эту чушь:
14.12.2020, 02:31 #629Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
Мне смешно, но от ваших расчетов. Как всегда что-то "слегка" не учли.
Надеюсь, схемку вы нарисовали. Посмотрите на неё внимательно. Ничего, что через это омическое сопротивление ток течёт в Q раз бОльший чем через нагрузку? А ещё, оно становится больше при нагреве, в сравнении с исходной величиной, весьма ощутимо. Про сомнения насчет 2000 Ом на укороченном полотне я вообще и не заикаюсь даже. Прикиньте, посчитайте. Будет уже не так смешно.
14.12.2020, 04:39 #630Standart Power
- 21.03.2005
- Самара
- 51
- 198
- 74
213Спасибо
