Страница 93 из 124 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1381
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Вот я чуть видоизменил модель, и входное сопротивление оказалось вдвое больше:
    Да, Вы правы. Я не обратил внимание раньше, что У Щелкунова вторая клемма источника подключена к идеальному ВЧ заземлению. Ваш вариант модели ближе к этому идеалу, и цифры уже практически сошлись.
    А какой красивый и симметричный стал график X! Еще одно подтверждение той истины, что противовесов мало не бывает -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.01.2021 в 20:42.
  2. #1382
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Еще раз подтверждается истина, что противовесов мало не бывает -))
    Каких противовесов, неизлучающих?
    На приведенной модели противовесы излучают, можно посмотреть на токи в них.
  3. #1383
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Где я ни бум-бум?
    Не поверите - везде!!! Например
    В ДЛ ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90°
    В ДЛ ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90°, реактивных элементов нет
    В ДЛ ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90°, реактивных элементов нет и о переливании энергии из полного в порожнее говорить не приходится.
    Просто песня!!!
    ...что противовесов мало не бывает...
    Еще раз. Противовесы нужны не излучателю, а источнику. Без них источник не может передать энергию в излучатель. Если "противовесов мало", то ТРУДНО только источнику. Какие, например, противовесы у пассивных элементов "волнового канала"? Переизлучают себе вполне успешно...
  4. #1384
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Лекцию Александра Чирцова (его агента в России) изучали внимательно?
    Естесссно! Замечательный популяризатор физики, но он, к счастью, сторонник классической, а не альтернативной электродинамики. И Канна я тоже читывал, и даже Менде, но с их выводами не согласен. Как теперь жить?
    А еще был один автор с научной степенью (забыл фамилию, мы его давеча обсуждали на форумах), который свою альтернативную теорию построил на извращенном толковании дивергенции векторного поля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.01.2021 в 21:06.
  5. #1385
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    R3MO, и вот ещё, вечнозелёная глупость
    в антеннах КВ и напряжения, кроме как на клеммах источника, нет!
  6. #1386
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    и вот ещё
    Не счесть. Я даже как-то предлагал ЛЮБОМУ найти какие-нибудь его правильные высказывания. Желающих не нашлось.
    , который "нешмогла" решить задачку - через батарейку с напряжением 1В течет ток 1А, найти мощность. Специально для одноваттников.
  7. #1387
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    О, я вспомнил про дивергенцию. Это Чуев.
  8. #1388
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот так можно разогнать ток на 20см участке диполя и будут нормально себя чувствовать все, кроме источника - входное сопротивление мизерное. А роль тока смещения в питании антенны сведено к нулю...
  9. #1389
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Просто песня!!!
    Не скрин, а песня во славу одноклеммного питания,
    вправо по проводу ток есть, влево от источника - нет
  10. #1390
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Вот ещё, феерическая хрень
    замерять энергию магнитного и электрического полей в ближней зоне, где их фазы отличаются примерно на 90 гр., и рассчитывать на их основе добротность антенны ОШИБОЧНО!
    всё-таки, это не шутка, про печатающую случайный набор слов машинку. Слова из антенной тематики, но бессмысленный набор слов
  11. #1391
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    От вас смысленный по теме набор слов когда будет, товарищ прокурор?
    Как то слишком вы увлеклись обвинительной тематикой, Александр.
  12. #1392
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Теперь знаю.
    Вы Ваньку не с этим спутали?
  13. #1393
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....виток связи с антенной не замкнут-он эквивалентен конденсатору с малым количеством пф и определяет слабую связь с антенной, чтобы не нагружать контур...
    .....Да запорный дроссель на коаксиальном кабеле у трансивера обязателен----
    IMHO проще эту емкость подключать к узлу ВЧ напряжения, размещая катушку связи в соответствующем месте. И толку больше, и лишнего к антенне не подключается. Это не предположение. Так делаю.
  14. #1394
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Жаль во времена Крылова пишущих машинок не было - только очки. Ещё бы хорошая басня получилась...
    © Прошу администратора в Новом году принять закон об условной Амнистии активных участников темы.
    Цитата Сообщение от DL1PBD
    © Судя по тому, что пишут на QRZ.RU те кто попал в "гости", амнистии они никогда не дождутся.
  15. #1395
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сообщение от UR4III
    Просто песня!!!
    Вы о чём? Уже 12 января, пора бы протрезветь! Или типа слышал звон?
    Напомню, что Михаил для определения добротности антенны применял «теории» КК и ДЛ. Ну и в каком режиме в ДЛ накапливается энергия?
    Ну и на какой минуте его лекции ЭП отрывается от заряда?
    Вот вам мнение специалиста
    Сообщение от UR4III
    Ну, так покажите, где оно ещё есть? Или только мат освоили?
    Сообщение от UA4NE
    Если вы об Альберте, то он классный специалист! Сдал канд минимум по М-Л философии. А она учила логике. А логика говорит: мощность выдаваемая источником равна мощности, потребляемой нагрузкой. Это прекрасно знал электрик, отремонтировавший сварочный транс, в котором вторичные обмотки по ошибке были включены встречно. Да и я приводил результаты расчёта в электротехническом симуляторе, где одна обмотка выдавала 100 В, а вторая, включённая встречно, 99 В. Судя по вашей хромой логике ваттметр в цепи первичной обмотки должен был показать (в терминах постоянного тока) 199 Вт. А он показал только 1 Вт.
    Продолжайте гордиться собой!
    Михаил! Надеюсь, я понятно доказал, что через энергию Е и Н полей вибратора в ближней зоне правильную величину добротности Вы не определите?
    Вы как-то молча спрыгиваете с темы. А признание учёным собственных ошибок только украшает его личность! Подобно тому, как шрамы украшают лицо воина!
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
