Страница 122 из 124 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1816
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    По первой «ошибке». Она типична.
    Влад, я хочу измерить напряжения, возникающие при последовательном резонансе в контуре Фукса..
    В данный момент вся имериловка под руками.
    Только возник вопрос, куда подключить первый канал двухлучевого осциллографа, и куда второй.
    Контур 18 витков, катушка связи 2 витка.
  2. #1817
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Как только радиолюбитель увидит параллельное включение L и C – ясен пень! Это параллельный контур. Однако, какой он на самом деле обуславливает место положения источника:
    Это уже перебор. После такого, как в широко известной юмореске, из цензурных слов остались только "в" и "на".
  3. #1818
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Профессор! (Не могу поверить, что Вы слесарь сантехник. Мыслите логично. Вы – электрик с присущим им мнением, что ток в не замкнутых цепях не течёт).
    В моём вводном рассуждении Вы указали на две ошибки.
    1.Контур «фукса» - параллельный, а не последовательный. Из чего следует вторая.
    2.Увеличения напряжения на концах ёмкости и индуктивности в Q-раз нет.
    По первой «ошибке». Она типична. Как только радиолюбитель увидит параллельное включение L и C – ясен пень! Это параллельный контур. Однако, какой он на самом деле обуславливает место положения источника: ВНЕ или В составе контура. Соответствующий скрин с рисунками 36 и 37 я недавно здесь представлял. Далее скрин из того же автора
    Таким образом, и по росту напряжения и по ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ контуру я Вам ответил.
    Разность потенциалов между концом катушки и любым элементарным отрезком вибратора существует. Только не она вызывает электрическое поле по всей длине вибратора. Надо копать глубже. Если захотите, копнём, но только после вашего ответа.
    Теперь о другой опере.
    2. Подтверждаю: Слесарь - сантехник.
    Если источник подключен в контур параллельно ОБЕИМ - и ёмкости и индуктивности - то напряжение-то, это напряжение генератора. Вот токи - эти, в Q раз больше, в каждой ветви, но... они, ведь, в контуре. Противофазны, потому, ток контура ...едва-едва. Нагрузка,(параллельная) уменьшит эту добротность...
    Поэтому: увеличения напряжения в Q раз нет. Иначе - оно стало бы... в Q раз больше генератора... абсурд какой-то... генератор и катушка параллельно, но напряжение катушки больше...
    Влад, генератор, действительно, можно в схему вогнать параллельно и последовательно. Действительно, это определяет резонансы - токов или напряжений.
    Напряжения (посл. схема контура)включены последовательно, их сумма = 0, а токи, (парал. схема контура.)... соединены параллельно. Их сумма - тоже 0. (Без потерь).
    И, что удивительней всего... я знаю об этом с 6-го класса школы.
    Для анализа цепей используют преобразование реальных соединений в эквивалентную схему, которая, не обязательно аналогична физическому присутствию элементов реальной схемы. И даже (Ужас, какой) замещают противоположными... Дуализм, называется.
    Замещение сопротивления источником - из той же песни.
    Нет реального сопротивления излучения - (суслика не вижу), но мы его учитываем в уравнениях токов. Нет гальванической связи Фуксы с второй клеммой контура, (не знаю: почему) но мы рисуем её, чтобы составить корректное уравнение тока.
    Ток-то в фидере есть! И, не важно, Максвел его придумал, или Кирхгоф. Ёмкость полотна антенны есть - Потери в антенне на излучение есть - Энергию несут волны тока и магнитное поле и ЭДС - эл. поле. Полный ток - алгебраическая сумма токов. Они не равны, значит не ноль.
    О другой опере:
    Влад! Чтобы быть в тонусе... с адекватными оппонентами, приходится вспоминать, соображать, искать... я ещё помню, где и что искать.
    Надо, ведь, хотя бы пытаться понять, что "вещает" ... совсем не глупый оппонент. И попытаться свой ответ сформулировать, хотя бы сам его понимая.
    А, когда клиент , ну никак, не понимает - это его проМблема!
    Вот пример: То, что ЭДС источников 100-99 = 1 - все понимают, а что E1*i - E2*I - (блин) - понимает, только половина.
    Что тут поделаешь?
    И, ведь, не олигофрены же!
    Вреда МНЕ нет. Польза - громадная. Я же уже, в "клубе динозавров".
    Тут Паркинсон с Альцгеймером, в друзья напрашиваются.
    Ещё не подошли... но, вполне могут.
  4. #1819
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    На скрине разговор о розетке 220 В и проводе 1 мм длиной 1 метр имеющем емкость 10 пф.
    Как сформулировать понятие его емкости на частоте 300 МГц и выразить её численно?
    Если Вы о трансе ...
    Ранее были связанные катушки и нелинейный транс.
    Вот такой нелинейный с двумя вторичными я "переоборудовал" в идеальный и всё прекрасно получилось.
    Насчёт вашего вопроса я не хочу гадать. Озвучьте его здесь или в личке.
    Какие нахрен трансы, связанные катушки, вторичныё идеальные и прочие галлюцинации
    Там на вашем скрине кусок провода 1 метр, засунутый рустотом в розетку 220 в.
    p.s.
    после зачем то обижаетесь, когда такой ваш выпендреж прямым текстом характеризуют.
    Таким, что только в личке можно.
    Нарисуйте замкнутую цепь из L, С и источника. Какой контур LC?
    Уберите источник, закоротите цепь. Какой контур LC?
  5. #1820
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Не надо "включать дурака". Четко видно и понятно где какой контур.
  6. #1821
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Без травки не видно.
    Здесь виднее:
  7. #1822
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Я нарисовал. Нарисуйте теперь Вы.
    P.S. Напоминаю что тема об антенне Фукса.
    Изображения Изображения
  8. #1823
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какой-то народ неправильный пошёл. Ну, ежели слесарь, то простительно.
    Ещё раз прошу прощения у администрации форума.
    Где в "фуксе" расположен источник?
    Правильно! Он питает катушку связи.
    Дальше. Как энергия попадает в контурную катушку? Правильно! С помощью магнитного поля индуцируется эдс в витках контурной катушки.
    Как включён "источник" в цепи контурной катушки?
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!!!!!
    Хотите включить его паралельно? Расположите его ВНЕ контура и двумя проводками подсоедините в точки соединения индуктивности и ёмкости. И не говорите, что вы чего-то там закончили и диплом у вас красного цвета!
    Ниже пример применения резонанса напряжений. 1:1 контур "фукса"!
    Аплодисменты!
  9. #1824
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Как включен "источник" в параллельный колебательный контур?
  10. #1825
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Параллельно.
    В последовательный - последовательно.
    вам же Влад нарисовал, какие еще вопросы могут быть.
    Контур без источника - просто контур, замкнутый или нет
  11. #1826
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Параллельно.
    К Вам была просьба нарисовать. Вы решили игнорировать и "писаться" за Влада?
  12. #1827
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У меня старенький одноканальный. Использую при настройке воздушного транса. Последовательно с первичной обмоткой включаю переменную ёмкость. Вторичную нагружаю на эквивалент антенны из R+C. К нему цепляю щупы осцилографа. Изменяя емкость ввожу первичку в резонанс напряжений. Поскольку ток в резонансе максимальный, то ваш осц надо подключать параллельно L или С. Для чего нужен второй канал, не понимаю.
  13. #1828
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    и я о том же
    все уже нарисовано до нас
    Контур без источника называется просто контур, замкнутый или нет
  14. #1829
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Второй канал нужен для того, чтобы узнать, какой у нас контур.
    В последовательном контуре фазы напряжений на L и C сдвинуты на 180 град.
    Поэтому и спрашиваю, как подключить щупы осциллографа в контур Фукса.
  15. #1830
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сообщение от RA6FOO
    Так Рустот же пишет, что при большей длине в игру вступает индуктивность.
    1 метр на 300 МГц - большая длина. Провод имеет погонную индуктивность и ёмкость, что, как я понимаю, объединено в параметре волновое сопротивление. Вот с ним и имеем дело вместо ёмкости.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
