10.04.2011, 04:36 #166
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Да, я тоже был не внимателен. Пожалуй именно 3/4 я не делал, хотя нечто близкое было. Я на даче разок поднимал полотно длиной в 76 метров с целью попробовать 160 метровый диапазон. Две или даже три ночи работал на него в том числе и на 80 и 40м.
Пожалуй я при случае попробую сделать и 3/4 точнее. Все скоро растает, можно будет и на природу выбираться.
Добавлено через 5 минут
Я вот думаю. Ну будет пучность напряжения не в этой точке, а на некотором удалении от нее в полотне. И будут описанные вами процессы происходить там. Если колебательная система все равно будет резонировать, то это что-нибудь существенно изменит? Нужно будет попробовать при случае.Последний раз редактировалось R1AIT; 10.04.2011 в 04:36. Причина: Добавлено сообщение
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
10.04.2011, 11:53 #167
- 10.01.2011
- 85
- 3,645
- 3245
- 3865
Длина антенны Фукса должна быть 41 метр - ближайший компромисс для любого
основного любительского диапазона. Это рекомендация изготовителя и проверено
"UA3AO" в ходе одного из контестов QRP.Валерий UA3AO
10.04.2011, 18:15 #168
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Ну, и как она работает на 160?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.04.2011, 00:44 #169
- 10.01.2011
- 85
- 3,645
- 3245
- 3865
Мощность была около 10 Ватт, поэтому на любом диапазоне связи давались не всегда легко. На 160 из "лёгких" вспоминаю Швецию и Финляндию.... При коррект-
ном изготовлении блока согласования и настройки работает везде вполне удовлет-
ворительно. Для QRO к этому блоку особые требования. Летом планирую сделать -
это в программе дачного времяпровождения....Валерий UA3AO
11.04.2011, 09:12 #170
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Антенну делайте, тюнер MFJ-941E согласует антенну безо всяких балунов.
Только если первый раз пользуетесь тюнером не рассчитывайте, что сразу " поймаете" КСВ. Придется с полчасика поковырятся на каждый бенд, потом запишете данные положений ручек и все. Незабудьте снизить мощность трансивера перед настройкой до 5-10 ватт.
Противовес хотя бы четвертушку на 40 метров лучше сделать, тем более разместить его можно как угодно хоть вдоль плинтуса в комнате, а можно выбросить за окно вдоль стены. На фидер от согласующего повесьте ферритовое кольцо и также кольцо при выходе с трансивера (усилителя).
У меня длина полотна антенны всего 10 метров (где-то четверть волны на 40), такой же противововес в комнате, мощность пробовал до 700 Ватт наводок на телевизоры и бытовые колонки в 4 метрах от фидера и СУ нет. СУ самодельный Т-схема.
Окно шека 4- этаж. Работает антенна от 7 до 30МГц вполне приемлемо -Россия, Европа.Из предпочитаемых модов - SSB, видимо из-за расположения часто слышу Индонезию, есть пара связей с ними на эту веревочку.
Повторять как у Фукса какой смысл? Это надо делать контур, а зачем? Лучше уже сразу изготовить или приобрести тюнер по Т-схеме.Последний раз редактировалось RA4HTN; 11.04.2011 в 09:35.
Алексей , г. Самара
11.04.2011, 09:59 #171
- 10.01.2011
- 85
- 3,645
- 3245
- 3865
RZ3DTF = Похоже, вы называете любой провод, питаемый с конца, антенной Фукса.
В конфигурации "Фукса" контур настройки не имеет гальванической связи с контуром согласования, так что с MFJ... получаем просто LW.Валерий UA3AO
11.04.2011, 11:49 #172
11.04.2011, 12:42 #173
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Раньше был телек LG так на него были полоски цветные не на всех каналах.
Сейчас стоит новый Samsung LED ни на одном канале а их около 80 (кабельное) никаких признаков наводок.
Черт его знает сам удивляюсь,но вот факт, грешу на то что у старых ТВ с обычным кинескопом был корпус пластик. У нового задняя крышка сплошной металл и наводок прямых нет. По кабелю видимо у них хорошая фильтрация по входу.
Добавлено через 37 минут
Да еще раз уж разговор зашел о помехах.
При неточно настроенном тюнере КСВ больше 1,7 помехи появляются, но не трудно рукой дотянутся и подстроить хоть до 1,1 и 1,2.
При отстроенном тюнере подключение медной земли к корпусу СУ (подключена к заземлению телефонного шкафа на улице около дома) не влияет на КСВ и помехи не появляются и это никак не сказывается на работе антенны.
Вообще молодцы корейцы, я работаю в эфире, жена смотрит ТВ - рай!
Телевизионные инженеры не стоят на месте.Последний раз редактировалось RA4HTN; 11.04.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Алексей , г. Самара
11.04.2011, 13:28 #174
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
В первую очередь молодцы строители Вашей кабельной сети - если к телевизору подключить обычную антенну, то помехи появятся.
73! Александр
11.04.2011, 13:34 #175
- 10.01.2011
- 85
- 3,645
- 3245
- 3865
DL1BA = А разве 41 м не 1/4 от 160?
Валерий UA3AO
11.04.2011, 13:37 #176
так надо ведь 1/2 волны или кратное
Василий. DL1BA
11.04.2011, 14:05 #177
- 10.01.2011
- 85
- 3,645
- 3245
- 3865
Здесь нет проблемы с настройкой провода длиной в четверть волны. Сделайте, тогда продолжим...а просто на беседы ( это тоже хобби..) у меня нет
времени = QRO 73!Валерий UA3AO
11.04.2011, 14:25 #178
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
11.04.2011, 14:53 #179
11.04.2011, 15:40 #180
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
По многочисленным просьбам сегодня укоротил полотно на 10,5м. Осталось 31,5. Настроил антенну на сороковку. Работаю. Прохождение там сегодня так себе, но отвечают. Так спокойно без экзотики, европейская часть России, Украина, Беларусь. Народу на диапазоне не много совсем. Явно выделяются числом Москва и область. Дают пока 56-58, но и до обрезания было то же самое. Существенной разницы не заметил.
