Страница 13 из 124 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #181
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    По многочисленным просьбам сегодня укоротил полотно на 10,5м. Осталось 31,5. Настроил антенну на сороковку. Работаю. Существенной разницы не заметил.
    полюбому уже не антенна Фукса! патент нарушен!
    Это уже LW, надо ее разобрать!
  2. #182
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    Ха! Антенна Фукса - это не только отрезок провода а и устройство настройки и согласования. Так что длина провода может быть и произвольной с определённым допуском ( не должна быть слишком короткой - не менее 10..11м ). Патент.....
    вот уж "завалинка-то" ....
    73 GL & CL
  3. #183
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Я же написал: Сделана по многочисленным просьбам. О какой разборке речь?
  4. #184
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Евгений? так получается по схеме согласования Фукса Вы доказали, что можно работать на нечетное количество четвертушек и при этом не возникает никаких проблем?
    Корпус трансивера не щипет? есть ли помехи на сети? что же еще может быть не так?
  5. #185
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Я бы сказал, что про четвертушки можно забыть вообще. Я давно об этом пишу. Проблем не заметил. Помех на сети и на телевизорах не наблюдается. Корпус трансивера не щиплется. Здорово щиплется корпус КПЕ, но так и должно быть.
    Вот RG50F только что сработал на 7062. Не смотря на пайлап ответил со второго раза 59/59. Напомню. Полотно 31,5м сейчас. Вроде прохождение улучшается.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 11.04.2011 в 16:59.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  6. #186
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Евгений, а можно фото Вашего СУ посмотреть?
    И если есть неонка, можете посмотреть где как светится?
  7. #187
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Господа!
    Кто из вас имел счастье иметь автомобиль и самолично устранять поломки в нём? Если таковые есть, то уверен в том, что они знают назначение и устройство каждой детали. А вот с антенной как-то всё не так. Превалирует универсальный метод xxxx. То удлиняем, то укорачиваем. Контур - то резонатор, то СУ. И как-то совсем не наблюдается интерес к познанию механизма её работы. Предлагаю пройтись от А до Я по антенне, запитанной с помощью параллельного контура.
    1.Имеем параллельное включение индуктивности и конденсатора. Через катушку связи в образовавшемся контуре возбуждаются колебания тока. Происходит это так. В индуктивности от магнитного поля катушки связи возбуждается эдс индукции. Эта эдс «гонит» эл.заряды на обкладки конденсатора, заряжая его. В точках соединения индуктивности и ёмкости образуются пучности разнополярных зарядов, величина которых изменяется по синусоидальной зависимости. Далее листаем учебник и смотрим раздел «Свободные колебания в контуре». Всё там описано.
    2.К одной из точек соединения индуктивности и ёмкости подсоединяем коротенький вибратор. Что изменяется в работе контура?
    С одного конца индуктивности эдс кроме посылки зарядов на обкладку конденсатора посылает их и в вибратор. Поскольку вибратор коротенький, емкость его маленькая, то заряды, отразившись от его конца, практически успевают попасть на обкладку конденсатора за четверть периода колебаний. На противоположную обкладку заряды попадают, как и прежде, без приключений.
    3.Что будет, если постепенно удлинять вибратор?
    Ток, отражённый от конца вибратора, не будет совпадать по фазе с током заряда (разряда) обкладки конденсатора. В любой момент времени на обкладках конденсатора будет разное количество зарядов. Контур выйдет из резонанса!
    Чем это грозит?
    Контур обладает добротностью и накапливает энергию, что позволяет поддерживать колебания тока в антенне. При нулевой добротности колебания просто не возникнут. Наибольшее количество энергии накапливается в контуре при его резонансе. Выход контура из резонанса понижает энергию колебаний в антенне.
    4.Что делать?
    На конце укороченного вибратора образуется пучность зарядов. Такая же пучность зарядов, но противоположного знака образуется на «неподключённой» обкладке конденсатора. Единственной мерой по возвращению системе «вибратор + контур» резонансного состояния является синхронизация изменения этих пучностей во времени, что достигается изменением величины либо индуктивности, либо емкости. Это и есть работа контура в качестве СУ. Иногда этого бывает недостаточно и тогда «неподключённую» обкладку разгружают подключением противовеса. Но это уже не антенна, питаемая с конца.
    5.Полуволновая длина вибратора обеспечивает комфортную работу контуру. Но поскольку вибратор забирает часть энергии, количество зарядов на обкладках конденсатора также будет не равно. Весь вопрос – на сколько? Чем выше добротность контура, тем меньше ощущается им это неравенство. А излишек зарядов может переместиться в конструктивную емкость контура. Поэтому в случае Фукса контур это РЕЗОНАТОР!
    Ну, может кто-нибудь дополнит или расскажет лучше.
  8. #188
    13.09.2010
    28
    3
    А что изменится, по Вашему мнению, при емкостной связи или подключении к части витков ? Проблемы гальванической связи и статику выносим за скобки.
  9. #189
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Источник любит симметричную нагрузку. Если она не симметрична, излишек зарядов будет "бродить" по всей цепи в поисках выхода. Поэтому индуктивная связь с нагрузкой лучше.
  10. #190
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,764
    1912
    2401
    Уберите с оплетки кабеля все провода (оставьте его в воздухе) и заметите. Т.е. полностью исключите подключение вашего АФУ к чему бы то ни было. Должен быть лишь кабель-контур-полотно произвольной длины. При таком коротком кабеле, заземление трансивера также исключите.
  11. #191
    13.09.2010
    28
    3
    Мы здесь рассматриваем практическое приложение, т.е. трансивер - источник сигнала, будучи не симметричным источником, любит симметричную нагрузку?. Или...?
  12. #192
    05.07.2005
    3,178
    632
    276
    Я сейчас "дополню".
    Сколько можно сочинять эти безграмотные басни? Сколько можно читать в уважаемых форумах эту надоевшую ахинею про источники, которые посылают заряды-полуволны в разные стороны, а потом ждут их возвращения и прочую подобную чушь?
    Ток течет по контуру, сразу и всегда. С первого момента, весь переходный процесс и далее в установившемся режиме. На клеммах источника токи равны сразу и всегда!!! Рассуждая про антенны и фидеры мы, обычно, говорим только об установившемся режиме... А его можно вычислить "на пальцах" только в некоторых случаях... И то "уметь надо".
    Фукс - антенна очень простая и понятная. Кому тут нравится путаться и фантазировать - пусть продолжает.
  13. #193
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Не вопрос. Повесил радиостанцию ремешком за карниз. Контур висит примерно посередине окна. Станция питается от батареи ничего больше не подключено. Ничего не изменилось. Все работает. Впрочем до этого все лежало на пластиковом подоконнике и ничего не заземлялось. Что, по вашему, я должен был заметить?
    Добавлено через 56 секунд
    Да, постараюсь сфотографировать сегодня.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2011 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #194
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну а что Вам мешает кратко и ясно изложить здесь принцип её работы? Мы ведь здесь все радиоЛЮБИТЕЛИ и не у всех такой уровень образования как у Вас. Только не нужно к букварям отсылать, всё ведь так просто и понятно должно быть.
  15. #195
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,764
    1912
    2401
    Что ж. Поздравляю. Только мощу качать не рекомендую, иначе все сами, наконец-то, поймете. Может, у Василия хватит терпения))
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
