Страница 22 из 124 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #316
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,887
    1176
    2116
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    На вопросы я ответил, но не лишне было бы если бы кто-то из "практиков" и "теоретиков" прокомментировали результаты эксперимента.
    А что нового открылось в этом эксперименте-то? Что входное сопротивление "верёвки" произвольной длины зависит от частоты - так хотя бы Ротхаммеля можно посмотреть ( даже самое первое издание, уже там всё это давно в таблицу сведено ), чтобы попусту время не тратить на ненужные эксперименты и выбрать нужную длину. Или просто из-за форумных "умствований" всё и вся ставится под сомнение? Вариант второй: смотрю в книгу, а вижу ...
  2. #317
    28.04.2011
    26
    59
    4
    На протяжении всей темы всплывает вопрос о длине полотна. В приведенной цитате в посте UR4III вроде есть ответ на этот вопрос.
  3. #318
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    С момента публикации антенны Фукса в периодике прошло времени немало...
    Много копий сломано!
    Ясно одно-конкретный любитель открывает мир для себя заново, вне зависимости от того, была ли подобная работа перед ним.
    Страшного в этом ничего нет!
    Одно лишь могу сказать, прочитывая казалось-бы знакомое до чёртиков, полезно посмотреть на вещи под другим углом!
    Очень многое видится уже не всё так банально и серо.
  4. #319
    07.12.2008
    2,887
    1176
    2116
    Не прошло и ста лет....
    Было бы из-за чего ломать...
  5. #320
    28.04.2011
    26
    59
    4
    И каждый год в течении этих ста лет в школу идут первоклашки и учитель им втолковывает: "2+2=4"
    А здесь втолковывают: "Фукс и другие торцевые вибраторы могут быть только с длиной N раз по пол-волны." Иначе требуются противовесы и земли и контур "сажается" малым сопротивлением провода. Вот и все резюме этой долгой темы.
  6. #321
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Что за измеритель? Принцип действия, конструкция?
    В моем FT 817ND есть встроенный. Документация доступна в сети если интересно.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Я говорил, что СУЩЕСТВЕННАЯ часть мощности уйдет в противовес, если вибратор не полволны.
    Я так понимаю, чтобы мощность ушла в противовес, он должен иметь активное сопротивление. Откуда оно вдруг появляется при изменении частоты? Может таки подскажете где противовес искать? Вроде нет его.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.05.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  7. #322
    07.12.2008
    2,887
    1176
    2116
    Корпус Вашего трансивера и всё, что с ним связано. Между катушками имеет место быть не только индуктивная связь, но ещё и емкостная.
  8. #323
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Тема затихла. Видимо тайм-аут на обдумывание, эксперименты и праздники. Я недавно получил письмо от одного заинтересованного радиолюбителя. Письмо как раз в тему. Надеялся, что он сам опубликует результаты своего эксперимента, но наверное праздники помешали. Привожу его письмо с маленькими сокращениями.
    "Здравствуйте, Владимир!
    Интерес к торцевому питанию вполне понятен, не у всех сейчас есть возможность попасть на крышу, тем более в городских условиях.
    Я много экспериментировал с антенной Фукса в том виде, как она показана на рисунке в патенте. В том числе экспериментировал с тем, как влияет длина провода излучателя на резонансные свойства контура. В качестве индикатора я использовал маленькую гальваническую головку с детекторной секцией по схеме удвоения напряжения. Это тоже самое, что неонка, но чувствительнее. Этот индикатор поля я включил одним концом к контуру в точку присоединения вибратора, подал от трансивера (ICOM-718) небольшую мощность (5…10 Вт), контролируя КСВ подобрал связь и подстроил резонанс переменным конденсатором.
    Частота примерно 28,5 Мегагерц. Сперва сделал настройку совсем без провода вибратора. Получил очень узкий резонанс и большое отклонение индикатора. Даже неонка горела. Потом присоединил короткий кусочек (20…30 см) провода к контуру. Подстроил все вновь. Получил немного меньшее показание индикатора и для резонанса пришлось уменьшить емкость конденсатора. Затем еще понемногу стал удлинять провод вибратора (провод в свободном пространстве – с балкона по изолированной удочке). Индикатор неизменно падал. Конденсатор приходилось все время уменьшать, но не так как сперва. Затем произошло самое интересное – при длине провода около 2,3…2,4 метра индикатор стал показывать минимум, а контур перестал реагировать на изменения конденсатора. Такое впечатление, что контур закорочен маленьким сопротивлением.
    Трансивер стал слегка покусывать, когда по его корпусу ведешь тыльной стороной руки. При последующем удлинении провода резонанс восстановился, но теперь конденсатор надо было добавлять по сравнению с холостым ходом. Потом при длине провода около 4,7 м конденсатор встал на тоже место, что в самом начале, но индикатор все равно не показал того, что было в начале – немного меньше. Трансивер при этом не кусался.. Если дальше понемногу удлинять провод, то повторяется почти то, что с самого начала я написал.
    Тут и вопросы к Вам.
    Как Вы объясните происходящее в моих экспериментах?
    На сколько эти эксперименты грамотны интересны участникам обсуждения?
    С уважением, Игорь"
    Делал подобный эксперимент, но с полотном 42м. Картина меняется при перемещении катушки связи относительно контурной. Насколько я понял это не делалось в данном случае. Получается и ВЧ с корпуса убрать и мощность в антенну отдать.
  9. #324
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Как Вы думаете Сергей?
    2-3 витка большая ёмкость?
  10. #325
    07.12.2008
    2,887
    1176
    2116
    Вы твёрдо уверены в том, что она равна нулю ( принципиально отсутствует )? Ну-ну. Тарабаним дальше, я ещё повеселюсь.
  11. #326
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Вы постепенно удлиняли вибратор с нуля до 42 м?
    Перемещением катушки связи регулируется степень связи двух катушек. Поясните, как перемещением можно убрать реактивность?
    Добавлено через 5 минут
    Да веселитесь! Разве кто запрещает? Только для начала когда говорите о емкостной связи между катушками (в этом случае обмотки являются обкладками конденсатора) покажите каким образом одна клемма источника эдс подключёна к одной обкладке, а вторая клемма - ко второй.
    Не найдёте этих подключений - повеселимся все вместе.
    Последний раз редактировалось UR4III; 03.05.2011 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #327
    07.12.2008
    2,887
    1176
    2116
    Точно так же, как контур, одним концом висящий в воздухе, другим подключенный к верёвке. Схемку уж сами как-нибудь...
  13. #328
    13.09.2010
    28
    3
    Для полемистов: катушка 30 витков, каркас стекло диаметром 55мм, провод 1.7мм с шагом, катушка связи 4 витка с зазором от основной, емкость 23 пик.
  14. #329
    07.12.2008
    2,887
    1176
    2116
    Щас последует реакция
  15. #330
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Последует. RZ3AE. Вы небось при измерении одну обмотку подключили к одной клемме, скажем так, источника, а вторую - к другой клемме. А теперь в реальной схеме индуктивной связи между контурами покажите аналогичное подключение обмоток то ли к выходному каскаду, то ли к эдс, индуцируемой в контуре антенны. Как покажите, так емкостная связь и за фурычит. Вот UA3RMB пока не смог. Помогите.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
