Страница 26 из 124 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #376
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Кстати, кто-то знает ответ на этот вопрос?
    Наверное он применил "специальный удлиннннннитель", для размещения / КПЕ и "антенная" катушка / (цитата) подальше от ...... /катушка связи/ ..
    а может просто удлинннннил провода анодной цепи?
    зы. чот забыл я. а никто не пробывал трогать руками резистор одно-пяти ваттный и 1-2-3 килоомный? подключенный через сабж к 100 ваттному выходу трансивера...
  2. #377
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ну вы все даёте..... По десятому кругу пошли. Ведь выкладывали патент Фукса, где два одинаковых контура, индуктивно связанных. Отдельно указывается, что не требуется ни заземления ни противовесов.
  3. #378
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    А зачем тогда конденсатор во втором контуре?
  4. #379
    28.04.2011
    25
    59
    4
    Василий! Если я правильно понял, то отсутствие или наличие любых железок в качестве противовесов к антенне Фукса, как Рыбке Зонтик? Что с ними, что без них, ее настройка не должна уходить? Это ли не критерий "правильности" антенны Фукса?
    Если так, то вопрос: (опять дурацкий :-))
    Какую роль, как противовес, играет шлейф антенны того, "кого нельзя называть"?
  5. #380
    20.05.2009
    410
    59
    13
    нет, ребята, прикалывайтесь без меня.
  6. #381
    28.04.2011
    25
    59
    4
    Ок, Василий! Хорошего выходного дня!
    В Москве хорошая погода, только очень сильные порывы ветра. Они рвут антенны. Только антенна Фукса не рвется, она имеет максимально возможную ветроустойчивость...
  7. #382
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Сергей Александрович, ну это уже даже не смешно...
  8. #383
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Результат абсолютно одинаковый? В смысле, разницы от применения толстого или тонкого кабеля не обнаружилось?
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Опровергнуть общепринятую теорию, которая даёт разные значения КПД СУ на LC, на толстом и тонком кабеле мне не удалось... :-)
    Надо ЕЩЁ ПРЯМЕЕ отвечать - здесь общепринятые теории не знают и знать не хотят.
    RU9HA! Вы сами себя оценщиком назначили?
    Не думаю, что это плохо - иметь свое мнение об участнике форума.
    Если величина сопротивления провода будет не 1, а, предположим, 10 или 30 КОм, то как это отразится на КПД многострадального шлейфа антенны RX3AKT ?
    Рассказываю общепринятую теорию:
    1.Чем больше входное сопротивление антенны, тем меньше питающий её ток и больше напряжение при заданной мощности.
    2.Чем больше напряжение на разомкнутом конце КЗ шлейфа (причем при любой его длине), тем больше в нем запасается энергии и тем больше потери.
    Поэтому подходить к шлейфу как линии передачи глупо.
    Глупо нести ахинею на протяжении стольких лет, хотя в этой компании Вы себе сторонников найдете, в отличие от другого форума.
  9. #384
    28.04.2011
    25
    59
    4
    И я не думаю! Но, вперед держите ваши оценки при себе. Они здесь ни кому не интересны. А не отвечать на поставленные вопросы, пусть даже дурацкие, это хороший способ уйти от ответа и остаться белым и пушистым.
    При меньшем токе, меньшие омические потери. Не так ли?
    А контур Фукса не запасает "энергию"? Судя по сравнению полос пропускания Фукса и AKT, у первой антенны напряжение побольше. Значит потери, что...?
  10. #385
    13.09.2010
    28
    3
    RN3AHT а на вопрос таки не ответил, но попытка засчитана.
    Ну подождем.
    На рисунке 3 варианта. Нарисуйте распределение тока и напряжения в отрезках ВС для всех вариантов.
    От чего зависит напряжение в точке В для второго и третьего варианта(подводимая Р одинакова)?
    Предлагаю ответить конкретно только на эти вопросы.
    Изображения Изображения
  11. #386
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    ...в отличие от другого форума.
    Форум находится по адресу ve3kf.build2.ru
    Не знаю, как здесь, на CQHAM за такую комбинацию символов пост сразу стирают.
  12. #387
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RZ3AE Посмотреть сообщение
    а на вопрос таки не ответил, но попытка защитана
    Опять мне попало за сарказм. Ну, поделом...
    Я?
    Это в какой точке? Тама где кабель кончается или тама где антенна начинается?(точка В)
    Вот зачем подначивать? Очевидно же, что в теории считается мощность на клеммах антенны, а не приблуды около нее. И распределение классическое рассматривается, а не привязанное ни к генератору, ни к другим потерям...
    Низачот?
    зы. но вообще, картинки примечательные. глядя на первую, можно понять сколько во второй и третьей излучается...
  13. #388
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Ток меньше в точке запитки. А распределение тока в полуволновом вибраторе почти не зависит от точки запитки... Оценку этого Вашего аргумента держу при себе.
    Напряжение больше там, где входное выше, а не где "полоса". Закон Ома.
    Разговор не серьёзный. Я Вам объяснил, что при увеличении входного антенны увеличиваются потери в СУ. Добавлю - В ЛЮБОМ СУ.
    Если согласны, скажите для начала, что Вы были неправы.
    Я предпочитаю иметь дело с серьёзными людьми.
    А давать ссылки на сайт, закомплексованный автор которого упоительно обливает помоями своих оппонентов - это провокация. Вы сюда скандалить явились?
  14. #389
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    От добротности контура. Или понятнее: от потерь в линии или контуре.
  15. #390
    13.09.2010
    28
    3
    Игорь, шутка на шутку!
    Если Вам нужно мое подтверждение на ответ - вот "ДА".
    Мощность указана на конце подводящего кабеля.
    Не передергивайте.
    По поводу распределения напряжения и тока за всех не отвечайте, пожалуйста. Это подводка, а собственно вопрос один - От чего.......
    Пока писал Влад уже частично ответил, за ним не угонишься!
    Добавлено через 7 минут
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
