18.06.2011, 21:55 #466
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Это смотря как трактовать факты! Был когда-то замечательный анекдот о том, как милиционер Нечипоренко придирается к телеграфному столбу ("Стоишь, значит? Гудишь, значит? В Америку телеграммы передаёшь? Пройдёмте в отделение....").
Можно например так. Ваши промахи со свинцовым грузиком - это чисто физический процесс, а все физические процессы в природе связаны. Тем более, что грузик конкретно использовался при изготовлении антенны!
Короче, если надо в рамках "интиллегентной технической дискусссии" выдать "придирас", можно и так... :-)Борис RU3AX
20.06.2011, 12:34 #467
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,587
- 508
- 172
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
20.06.2011, 15:29 #468
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Читаю... но никак не вижу, откуда же он этот максимум взялся то на оплетке?
А то что он с режимом связан, так это однозначно. Так как оплетка "общая" да и источник один... так что никак порознь...
У Вас что, ксв не равен 1 в кабеле? Или катушка связи расположена как то "не традиционно"?
Вниз ее, вниз. И перемычку земляную... что б меньше блуда было. А не хотите вниз, тогда по центру, а потом...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.06.2011, 17:29 #469
Что то тема заглохла... Набросал в моделировщике такую схемку. Подводится мощность 100Вт, ток в контуре 2,9А, амперметр показывает 0,265мА, вольтметр 663В. КСВ по входу 1,1.
Василий. DL1BA
21.06.2011, 18:05 #470
- 28.04.2011
- 25
- 4
Может просто всем надоело по сотому кругу "обсуждать" то, о чем сами представление смутное имеют.
Однако! Три вопроса:
1) Это какой такой "моделировщик" насчитал добротность контура =1000 про таком его R ?
2) Почему вы взяли нагрузку равной 2500 Ом? Только не говорите, что это торцевое сопротивление полуволновой проволоки!
3) На сколько корректно для Фукса соединять гальванически катушку связи с контуром и вообще - подключать нагрузку параллельно контуру? (какая добротность тогда получается?)
21.06.2011, 18:59 #471
1. Это добротность конденсатора и добротность не вычисляется, а задаётся в начальных условиях.
2. Можно и другую величину нагрузки взять. Какую Вы предлагаете?
3. Это же модель. Разницы нет, соеденены гальванически две катушки или нет. Добротность я уже как то замерял, по полосе. Нагруженная была 38.Василий. DL1BA
21.06.2011, 19:20 #472
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Именно так.
Я, например, не моделировал на компьютере, но моделировал в железе и классический "Фукс" (без гальванической связи), и СУ на кабеле. Только уровень мощности был ниже. Как это не смешно, но закон Ома мне опровергнуть не удалось... :-)
Что касается "потягушек" с входным сопротивлением, надо заметить, что оно "обсосано" дальше некуда (профессионалами). Вот картинки по входному импедансу волнового диполя (для "Фукса" значения надо разделить пополам). Для всех реальных значений длины антенны и диаметра провода оно лежит в килоомной области...Борис RU3AX
21.06.2011, 19:21 #473
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
поторопился - позабыл прицепить...
Борис RU3AX
21.06.2011, 19:34 #474
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Так никто и не хочет конкретно ответить на вопрос:
-нужен ли противовес длинному проводу, запитанному с конца?С уважением, Алексей. UA3MQJ
21.06.2011, 20:04 #475
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Никто НЕ МОЖЕТ ответить, потому что никто не проводил корректных измерений эффективности этой антенно-фидерной системы - по напряжённости поля в дальней зоне. А без них все рассуждения про противовес (влияет или нет) на форумах - это "ля-ля про тополя".
Моё мнение - этот тот самый случай, когда "кашу маслом не испортишь". Если конструктивных емкостей хватает, чтобы обеспечить "эквивалентный противовес", его не надо. Но поскольку "насколько хватает" никто не знает, лучше иметь короткий противовес. Он заведомо не ухудшит антенну, но может (особенно на НЧ диапазонах) и улучшить. А конструктивных проблем он не создает.Борис RU3AX
21.06.2011, 20:39 #476
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Привет!
Как определено? Ни амперметра, ни вольтметра по входу...
Что это за ток? Как же резонанс?
0,265мА х 663В не равно, больше 100 Вт.
Итак.
на входе 100 Вт. 70В 1,4А.
Напряжение на катушке, 663В. с учетом падения на сопротивлении, получаем к=10. Отношение витков чему равно? А связь тогда...
Что бы сохранить 100 Вт, ток в катушке должен оказаться в 10 раз меньше. 0,14А. А какая связь то получилась?
Ну что? Реактивности бум искать? Для чего точнее конденсатор.
Пока это не важно. Потом, главное определить точку симметрии.
А разве до сих пор это не известно?
При длинне провода до 1/4 необходим полноразмерный 1/4. Но можете не делать, вода дырочку сама найдет.
После в зависимости от тока, сойдет короткий...и короче, короче пока
При 1/2, не нужен. Оно не излучает.
Далее опять длиннее, длиннее пока...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.06.2011, 21:09 #477
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Нет, потому и задал вопрос конкретно еще раз. А то идут постоянные споры фукс - не фукс, противовес - не противовес
Противовесом будет проводка в квартире?
Пока что? Пока не дойдем до 1/2 и при котором противовес не излучает?
Оно - антенно-фидерное хозяйство. Оно вообще не излучает? Эквивалент? hi
То есть для себя делаю вывод, что если веревка имеет длину 1/2 от длины волны умножить на N то противовесы не излучают. Так?С уважением, Алексей. UA3MQJ
21.06.2011, 21:38 #478
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
В учебнике подробно и физика и математика... В радиолюбительской литературе в основном без математики, но тоже встречается.
Я об этом узнал лет 25 назад. Книга была уже потертая, профессор тоже. Так что, видимо, это было известно еще намного ранее...
Это форма общения. А без него, сами понимаете, затруднительно.
Нет. Для этого она должна быть подключена в точку питания антенны и находится в "досягаемости" ТС. Он ведь "ограничения" по длинне имеет.
Но Вас видимо другое интересует. Будет ли помеха по сети. Будет. И это не связано с противовесом...
Да. Ни противовес. Ни провод.
Чему Вы улыбаетесь? Вам удалось реализовать полуволновой провод и обнаружить его излучение?
Открывайте скорее новую тему. А то это чахнет, ЕН уже... другие идеи не втыкают массово...
Надежнее всеж по учебникам...
Тут многое зависит от N. Четное, нечетное, и тд... Но правило такое. Очень сложно один 1/2 резонанс "поймать". Кратный просто невозможно. Т.к. добавленная длинна, сверх одной 1/2, это просто напросто нагрузка....
Вообще же, разговор об излучении противовесов не корректен. Они отдельно не излучают. Излучаетантенна, состоящая и из них и конфигурация важна...разложение на верт и гор тоже условно, так как фазовые искажения и тд...Очень много условностей...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.06.2011 в 21:54.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.06.2011, 22:51 #479
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Улыбаюсь тому, что мог бы повесить на улице эквивалент длиной 40 метров. И то только на одном диапазоне. На остальных бы это была система для создания TVI.
По Вашему тону получается, что все в этой теме понимают, что антенна не работоспособна вообще и я один этого не понимал. Спасибо, что смогли отговорить от затеи установки этой антенны.
Остается вопрос - почему в теме так много сообщений? Хотя в теме про ЕН тоже не мало.С уважением, Алексей. UA3MQJ
21.06.2011, 23:02 #480
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ни в коем разе!!!! Хотите, вешайте. Интересно, пробуйте...Да я и сам, иногда.
Я только к тому, что это далеко не диполь. Хотя вот в начале мая я даже записи делал сравнительные (не выложу!), так вот мощных корреспондентов из ближних районов на сабж приятнее принимать. АТТ в моем трансивере ведь всего 10 дБ...
Люди все хорошие. Но не простые.
Фигня. Можно подумать это криминал. Я тож много чего не знаю...
Будут по любому. (правда зависит от мощности) Катушка то на подоконнике...
Так общаемся.... На ягу то в эфире сподручнее.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
