Страница 35 из 124 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #511
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    В журнале Funkamateur была статья об антеннах запитываемых с конца. Автор пишет о своих опытах с СУ по схеме приведённой на рис.14. В принцыпе это всем знакомый Z-match. Автор пишет, что антенна длиной 42м работает на всех диапазонах включая WARC. Объясняется тем, что третья гармоника антенны попадает на частоту 10,65Мгц, пятая на 17,75Мгц а седьмая на 24,8Мгц, что недалеко от WARC диапазонов.
    Нормальная публикация. Использование в СУ "всеволнового контура" - хорошее компромиссное решение, заметно упрощающее многодиапазонную работу.
    Такие контура пользовались определенной популярностью в конце 50-х или начале 60-х в выходных каскадах ламповой аппаратуры. Но у них не один резонанс и поэтому фильтрующие свойства не очень. Но для СУ это может быть не существенно.
  2. #512
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Так и есть, автор пишет, что эта схема из ARRL Antenna Book за 1960г.
  3. #513
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В некоторых письмах в рефлектор звучало, что параллельный контур с индуктивной связью с генератором и есть истинная антенна Фукса, а всё остальное...
    Я ради интереса посмотрел исходный патент Фукса (а не рассказы о нём в Ротхамеле и т. п.). Оказалось что "старикашка Фукс" гораздо умнее некоторых...
    У него в патенте (в тексте из 12 строчек) есть всё. И то, что связь c промежуточным контуром может быть любой ("чисто конкретно" упомянуты индуктивная, емкостная или гальваническая), и то, что антенна работает и на гармониках...
    Так что не надо изобретать велосипед!
  4. #514
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Вообще-то все в этой теме уже посмотрели патент - его любезно привел RD3AMP в посте #42.
    А речь уже шла о том, что другие (кроме индуктивной) виды связи неизбежно приводят к ВЧ напряжению на оплетке коаксиала, а индуктивная связь - при определенных условиях - позволяет его уменьшить (в лучшем случае до нуля). Самого Фукса такая "мелочь" не волновала за неимением TV (Hi!).
  5. #515
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    А вот и три главных недостатка Фукса -
    1) Контур должен быть под рукой, для постоянной подстройки.
    2) Излучение вибратора частично поглощается корпусом дома.
    3) Владелец такой антенны находится в зоне сильного радиоизлучения, а это наносит вред его здоровью.
    Где вы это вычитали?! Или у соседа подглядели?
  6. #516
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RZ3AE Посмотреть сообщение
    ВложенияLC контур как преобразователь.djvu (69.4 Кб, 93 просмотров)
    __________________
    RZ3AE
    Нет, не , а именно:
  7. #517
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Досогласовался...выгорела дорожка на печатке SG-230.Промыл спиртом,выглядит ни так страшно,можно восстановить.На фото ещё с задымлением. У кого есть это согл.уст. SG-230 ? Нужен чёткий снимок входной части там где вч трансы,для восстановления проводящих дорожек.
  8. #518
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Товарищи, подсобите знаниями/советами.
    0. Провод 42 м, запитка с конца.
    С ростом рабочей частоты, скажем, будем говорить не о равномерном росте, а о переключении 3.6->7.1->14.2->21.2->28.5, импеданс антенны растет от ~3кОм до... ? Или ощутимого (при)роста нет, и 42 м что для 3.6 МГц, что для 28.5 Мгц - порядка 3 кОм?
    Спрашиваю, чтобы правильно оценить нужное соотношение витков основной катушки и катушки связи.
    1. Покритикуйте предполагаемый конструктив.
    Вариант СУ самый простой - контур с переключаемыми витками, на основной катушке катушка связи ближе к "холодному" концу. Конденсатор 10~240 пФ.
    Соответственно, если исходить из:
    - наличия провода диаметром 1 мм;
    - достаточного коэффициента трансформации не более 8:1 на 28 МГц;
    - выбора условного соотношения L и C для 28 - 1 мкГн и 30 пФ;
    то получается, что удобно взять 15 мм каркас (получается 8 витков дают 1 мкГн, что позволяет сделать катушку связи 1 виток с коэфф. 8:1).
    Соответственно, для 3.6 получаем полное число витков для катушки - 39 (8мкГн и 240 пФ), соответственно, 5 витков катушки связи для того же коэфф.
    Таким образом получается катушка 15 мм с 39 витками 1 мм провода, конденсатор 10-240, переключение витков основной катушки одним галетником, другой галетник переключает витки катушки связи.
    Ну и еще насмотревшись кучу материалов про желательность противовеса в 5% от длинны волны, может через третий галетник еще коммутировать противовес.
    Покритикуйте, пожалуйста, какие тут могут быть серьезные ошибки, подводные камни.
    Спасибо!
  9. #519
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Предложу ещё один вариант.
    С противовесом.
    4 band LW
  10. #520
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Подскажите, пожалуйста, хотя бы по этому пункту!
  11. #521
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Вот для провода 42 м в свободном пространстве.
    3 кОма не нашел.
    Лучше на реактивность посмотрите.
    В Ммане можно и СУ посмотреть на любой диапазон.
  12. #522
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    3 кОма не нашел.
    3 кОм -это для полуволнового излучателя из тонкого провода. Точное значение не помню - это из Гундлаха и Мейнке. А на гармониках она всегда меньше.
  13. #523
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Я сделал изменяемую связь между катушками - отпала необходимость в переключателе. В такой конфигурации как на фото работает в диапазоне от 14МГц до 30МГц. Длина антенны должна быть полволны или кратное.
  14. #524
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    О "здоровье" отрицать невозможно,испытал на себе в 1964-5 году на ГК-71,больше испытывать не
    буду и другим не советую! 73!
  15. #525
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    3 кОма не нашел.
    Ужас какой-то. И как Я с USA на провод - 41.5 + Г-807 в свое работал. Может мне снилось и не знал про столь огромную реактивность?.
    Опять теория разбежалась с событием - ну ничего не в первый раз.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
