29.11.2013, 12:37 #556Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
DL1BA
По порядку:
1. Через эту ёмкость оплётка кабеля подключена к контуру и превращает её, а заодно и корпус транссивера и всё, что к нему подключено в "противовес". Или, если угодно, всю систему , в несимметричный диполь.
2. Работаю.
3. Нет, не еду. Работаю.
Да, до фонаря какая связь, индуктивная или кондуктивная или ещё какая! Пучность напряжения вблизи кабеля делает своё дело. Длинный кабель- шире полоса, короткий - уже полоса, "острее резонанс".Последний раз редактировалось DF9VK; 29.11.2013 в 12:46.
DF9VK
29.11.2013, 13:36 #557Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Хочу заметить, что пучностей напряжения вблизи кабеля у Вас две. Если полотно длиной в пол волны или кратно, то эти пучности на концах контурной катушки. Заметьте, что ВЧ напряжение в этих пучностях в противофазе. А в середине катушки будет место, где амплитуда ВЧ ноль, т.е. узел напряжения. Если в этом месте расположить катушку связи, то емкость, которую вы нашли, к этому самому нулю и подключается. В этом случае никакого ВЧ ни в кабеле ни на аппаратуре нет, и ни каким "противовесом" все это не работает. Если мы меняем длину полотна или рабочую частоту, то на краях всей этой системы из контура и полотна все остается как было, а пучность, которая была в месте подключения катушки к полотну, смещается, либо в полотно, либо в катушку, соответственно смещается и узел. Т.е. для настройки нужно подвинуть катушку связи. А вообще, это и есть несимметричный диполь, я бы сказал даже крайне не симметричный.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
29.11.2013, 14:17 #558
29.11.2013, 14:31 #559Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
29.11.2013, 14:36 #560Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я тоже хотел написать нечто подобное - Вы меня опередили... Рассуждения рассуждениям (какими правильными они не казались), а инструментальная (я бы ещё уточнил - корректная) их проверка - это на порядок значимее.
Я, кстати, описывал в "Радио" безконтактный индикатор ВЧ токов - как раз для похожих измерений, которые я проводил когда-то. :-)Борис RU3AX
29.11.2013, 14:37 #561
Хорошо, это примерно ясно.
Так я и не понял, как мне быть с числом витков связи, если, скажем, у меня будет основная катушка переключаться: 40, 20 и 8 витков, например, "нормально" сделать катушку связи переключаемой и состоящей из, скажем, 7, 3 и 1? Мне просто надо покрыть от 3.5 до 28, поэтому основную так или иначе коммутировать, и связь должна будет меняться по двум причинам: изменение числа витков основной катушки и изменение импеданса антенны, и если первое ясно, то второе.
Подскажите хотя бы грубо, для 42м, если на 80м это пол волны в реальных условиях и, скажем, около 3 кОм, то "опускаясь" по длинне до 10 м, как будет меняться импеданс? Борис Григорьевич писал, что уменьшаться будет, это я увидел, но как именно? сколько будет на 40, а сколько на 10?
Извините, если достал (
29.11.2013, 14:55 #562Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
29.11.2013, 15:31 #563
Слушай, мож у тебя индикатор какой особенный? Я не смог какой-то значимый ток на оплётке измерить. Дай индикатор попользоватся, потом верну.
Нет, ну мне жутко интересно что и как вы будете расчитывать. Удивительное дело, но при всех моих поисках в инернете я не нашёл ни одного описания контура для антенны с точными данными по количеству витков. Вот сделать измерения вполне возможно. Например подсоединив анализатор к катушке связи и замерив полосу пропускания при подключенной и отключенной антенне. Или я делал так: настраивал всю систему до достижения КСВ=1 на входе, затем отключал антенну и параллельно контуру подключал переменное сопротивление и крутил его до достижения КСВ=1. И всё время при антенне в полволны я получал значения в пределах 10-12Ком! В литературе же курсирует цифра 2,5-3Ком. Кто-то ещё с форума измерял с помощью ВЧ вольтметра и тоже намерил 10Ком. Если у вас есть время и желание можете свои замеры сделать, будет любопытно узнать результат.Василий. DL1BA
29.11.2013, 16:02 #564
29.11.2013, 16:13 #565Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если верить Мейнке и Гундлаху для антенн (в нашем случае излучатель 41,5 м при толщине провода 4-5 мм) оно в районе 5 кОм. Это, как я помню, и по теории, и в эксперименте. Тоньше провод оно он выше. На гармониках ниже. Плюс влияние земли.
У меня на основной частоте в своё время было ближе к 3 кОм. Излучатель висел низко...Последний раз редактировалось RU3AX; 29.11.2013 в 16:19.
Борис RU3AX
29.11.2013, 16:14 #566
29.11.2013, 16:23 #567Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
29.11.2013, 16:57 #568
29.11.2013, 17:03 #569
Не получится. Относительно чего вы собираетесь измерять. Если бы это было так просто, то не было здесь этого многостраничного обсуждения.
Я долго чесал репу после того как перевесил Фукса с вертикального положения в горизонтальное, а согласование не пришлось подстраивать. Оказывается, один раз настроенная антенна не требует подстройки при изменении положения в пространстве, если, конечно, не по земле антенну раскладывать. Вот такие вот чудеса.Василий. DL1BA
29.11.2013, 17:04 #570
213Спасибо
