11.05.2011, 20:25 #301
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Да что Вам мешает то? Дерзайте! Или надеятесь, что кто то сжалится и достанет из загашников Вам ноу-хау?
"Тогда сидиття и не ....ття, ..." (с)
как и раньше думать и делать. Потому что как и раньше
не разрывные вещи!
Теперь по сабжу.
Надо по чуть чуть. Чуть теоретически, чуть практически проверить.
Руки "точить" не пробывали? Шайбы Гровера подкладывали? Крепления затягивали? Инструментом.
Сколько прочитано?
Нет. Вы же генеральный заказчик "музыки". Как закажите, так и будет.
(во втором варианте диполь теряет длину, между ним и последующим устройством образовывается двупроводная линия)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.05.2011, 22:58 #302
Ну, трансивера нормального я дождался. Вообще, я за последние 15 лет дождался много чего - мощных компьютеров, доступной любому сотовой связи и прочих полезных вещей. Может, и в области КВ антенн что-нить придумают.
Сколько прочитано?
(во втором варианте диполь теряет длину, между ним и последующим устройством образовывается двупроводная линия)Последний раз редактировалось RV3DIL; 11.05.2011 в 23:04.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
11.05.2011, 23:06 #303
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,118
- Записей в дневнике
- 3232
- 1877
Новое - это часто крепко забытое старое.
Может быть, ПРАКТИКИ и ТЕОРЕТИКИ?
А любая теория подтверждается или опровергается практикой. А бывает и наоборот - практика порождает теорию. Каких только загадок не подбрасывали практики-изобретатели "чистым" учёным - химикам, физикам и т.д.
Так что, уважаемый экспериментатор и теоретик, теория и практика - вещи, которые не могут существовать друг без друга.
Добавлено через 7 минут
Чую, чтение массива материала по многострадальной антенне эффекта не дало. Надо и букварь для начинающих радиолюбителей немножко поштудировать...Последний раз редактировалось UA6ACZ; 11.05.2011 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
12.05.2011, 00:09 #304
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Желаю Вам доброго здравия и... терпения еще лет на ...цать.
Помилуйте! Ладно провод антенны. Его грех не использовать как несущий элемент конструкции. Но балун и крепления то зачем? Так никто не делает. И все крепко держится.Правильнее винтовые крепления. Пайка используется только для защиты меди, лужением в местах контакта.
Я надеюсь на лучшее. Но демонстрируете Вы обратное.
Хорошо. Ведь придется настраивать. Укорачивать выгоднее, чем наращивать.
Но Вы не настроите. Двупроводка, балун, кабель, не равенство плеч....кетчупа не хватает с чесноком...
Зачем снимать, если все настроено и работает?
Но зачем строить как попало? Абы как.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.05.2011, 01:11 #305
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
5 страниц бреда...
... вы же видите, что товарищ либо тролль либо не адекватен...
... не пишите больше ничего ему в ответ, все равно ведь бесполезно...
12.05.2011, 01:49 #306
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,118
- 3232
- 1877
12.05.2011, 02:23 #307
Вот я и не хочу использовать балун, как несущую конструкцию. Поэтому думаю связать узлом два провода антенны, припаять их к балуну, а балун засунуть в двухлитровую пластиковую бутылку для защиты от внешних воздействий. Бутылку кольцом из той же полевки привязать к антенне. Провода антенны и коаксиальный кабель ввести в бутылку через отверстия в пробке. Второй вариант - одно плечо диполя ввести через отверстие в пробке, а другое - через отверстие в донышке бутылки.
Но Вы не настроите.
Но зачем строить как попало? Абы как.Последний раз редактировалось RV3DIL; 12.05.2011 в 02:28.
12.05.2011, 09:31 #308
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Обычно используют полоску гетинакса, текстолита, .... , с отверстиями по краям и в низу по центру... Ну или коротенькую вставку и орешковый изолятор...
Просверлить три отверстия. Вставить крепеж. У меня именно так. Балун не герметизирован, зачем. Только защитил его от коррозии. И кончик кабеля разделанный защитил...
Думаете внутрь не попадет вода? Проблема в том, что она не будет оттудова попадать наружу.
Вы что, подлодку строите?
Странно это! У Вас все отваливается, а Вы "проще, надежнее"...
Надо знать, а не думать. Рассчитать. Потом проверить. Халтурщик Вы.
Как?
Все и не нужно. Но то что поддается контролю и управлению, очень даже надо.
"Не имей сто рублей, а имей сто друзей" (с)
А чо тагда обсуждаем!? Жжжесть!
Жжжесть...
Пока никак.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.05.2011, 11:28 #309
Ни текстолита, ни изоляторов у меня нет. Вот вставку использовать - неплохая идея. У меня провода изолированы, так что можно спокойно связывать их вместе "морскими" узлами. Но от вставки по-любому пойдет двухпроводная линия, минимум сантиметров 30.
______вставка____________
..........I.......I
...........I.....I получившаяся двухпроводная линия
............I...I
...........balun
..............I
Как?
Пока никак.Последний раз редактировалось RV3DIL; 12.05.2011 в 11:44.
12.05.2011, 11:35 #310
- 01.12.2009
Антенный тьюнер необходимо устанавливать возле антенны и все проблемы будут решеныю
RA9XSL
12.05.2011, 12:12 #311
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
12.05.2011, 12:20 #312
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А остальные с ним рождаются, что ли? Ищите!
Чо так? У меня 2 (два!) сантиметра.
В Ваших? (без обид)
Можно лаком. Я клей БФ использую. Ленту специальную. Обычную изоленту. Пластилин....
Дык так лодки и строятся.
Так Вы же вроде сначала жаловались, что она ни как не работает!? Теперь уже нравится?
Искать, добывать..... отдавать надо...
Даже царь из Вас никудышный.
Давайте всеж помогать Вам. Вы конкретные вопросы, мы ответы...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.05.2011, 19:54 #313
На данный момент нет нефольгированного текстолита и раздобыть его негде. (Да и сверлить нечем, в пластмассовой коробке для балуна отверстия проплавлял паяльником). Придется привязывать вставку узлами, ничего не попишешь.
В Ваших?
Вы конкретные вопросы, мы ответы...Последний раз редактировалось RV3DIL; 12.05.2011 в 20:01.
12.05.2011, 20:20 #314
- 21.08.2010
- Волгоград
- 126
- 30
- 28
To:RV3DIL и RN3ANT/WWW
Респект! Продолжайте диалог...Я читаю и отдыхаю,занимательно однако.73! Игорь /RN4ADE/
12.05.2011, 20:47 #315
