24.05.2011, 23:59 #391Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Макс, все ваши посты изрядно повеселили
Вам конкретно пишут: то, что используют для тарелок, для передающих устройств НЕ применяют. Вдуйте ради эксперимента в ваш кабель 1 кВт и посмотрите что
останеться от ваших соединителей. Вы сами себе создаете проблему на моральном уровне
Какая разница,что вы живете на другой стороне дома. Протяните кабель через чердак, через крышу. Не заморачивайтесь вы с "Виндом". Она у вас и не заработает без хорошего заземления, помехи на TV будут даже при 50 Вт.
Выберите высокое дерево, если на крышу не пуЩають, и сделайте несколько Inv.V,
на 2-3 бенда,запитанных одним кабелем. Оттяжки растяните на деревья, столбы и т.д. Не поскупитесь на хороший кабель. Один раз настройте по-человечески и
хватит на долго. А с мальчишками проще всего. Я это тоже проходил. Привел домой троих "хулиганов", показал, рассказал. Вроде поняли... Один даже заинтересовался.
Почти все зимние вечера бегал ко мне домой. А что, а где, а как??? А когда на полевой день с собой взял сына и паренька этого, то радости в глазах было угадайте сколько. С тех пор и помошники появились
Не придумывайте велосипед, его уже давно придумали! А многие за несколько десятков лет еще и усовершенствовали
25.05.2011, 00:24 #392Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Для ТВ и другой бытовой техники - да, подходят. Для надежной работы передающих устройств с приличной мощностью - нет, F-разъемы не применяют. Кстати, BNC не зря применяются во всей промышленной измерительной аппаратуре и маломощных станциях, они надежны и удобны. Надо только правильно их устанавливать на кабель, и, желательно использовать такие, где центральная жила кабеля запаивается.
А для наших дел лучше использовать UHF коннекторы (PL-259). Аналогичные российского производства тоже должны быть, я просто номенклатуру не знаю.Последний раз редактировалось N2HO; 25.05.2011 в 00:27.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
25.05.2011, 00:42 #393
25.05.2011, 00:56 #394
25.05.2011, 01:03 #395Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
25.05.2011, 01:08 #396
25.05.2011, 01:08 #397Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Про кабель. Собсно кабель то хороший, просто 75 омный...
Дело в другом. У вас салат получится.
Трансивер 50 Ом. Кабель 75. Какая его волновая длинна? Потом кабель 50. Потом трансформатор. Антенна непонятно с каким сопротивлением...
Это трудно предсказуемо что получится и где искать концы....Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.05.2011, 01:17 #398Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
25.05.2011, 01:28 #399Standart Power
- 03.01.2008
- 176
- 32
- 14
Вот. Вспомнил, где я видел очевидно стесненные условия в части установки антенны. Здесь. http://rdxc.org/asp/pages/photos.asp?ID=17 Второй сверху, правая фотка. Я бы не поленился и связался с Дмитрием, наверняка сможет поделиться информацией. Прямо живой пример одного окна, как мне кажется.
Вот еще его фотка http://rdxc.org/asp/pages/photo_b.asp?ID=562Последний раз редактировалось RA3APN; 25.05.2011 в 01:32.
RA3APN
25.05.2011, 10:40 #400Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Да нет. По-моему, этот парень с Максом - братья по лени. Где стесненные условия? У него богатейшее пространство перед домом с деревьями и столбами, а он купил готовую антенну (ну, это допустимо) и прилепил ее к балкону для сбора шумов от соседей. Такое допустимо, если только его замуровали в его квартире.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
25.05.2011, 15:58 #401
В трансивере есть тюнер. Который может настроить антенну (или кабель) до 150 ом.
Не, кабеля 50 ом нет. Весь кабель, целиком - 75 ом. Просто он состоит из нескольких одинаковых кусков. Получается так - антенна-трансформатор-кабель 75 ом-трансивер. А кое-где 75 ом кабель даже рекомендуют:Какая его волновая длинна? Потом кабель 50.
http://dxx.narod.ru/Cables.html
Киловатт F-разъем, конечно, не выдержит. На 100 ваттах вполне нормально работает. (Вроде бы, я ж не знаю, как оно должно работать и какие критерии). Не греется, контакта не теряет. В качестве штыря используется центральный проводник коаксиального кабеля, что очень радует. А в BNC покачаю разъем - и сигнал пропадает. К тому же дело не в самом кабеле и не в F-разъемах (у меня 10 метров 50-омного коаксиала валяется, написано Rexant RG58A/U), а в том, что его нельзя проложить по квартире.Вам конкретно пишут: то, что используют для тарелок, для передающих устройств НЕ применяют. Вдуйте ради эксперимента в ваш кабель 1 кВт и посмотрите что
Я его уже соорудил и даже повесил. Не знаю, насколько он хорошо работает.Не заморачивайтесь вы с "Виндом".
Это, наверное, было давно. Тогда да, детям было интересно. А сейчас, в век мобильников и скайпа радиосвязь у детей особого интереса не вызывает. Наоборот, одно непонимание - "а зачем все это, когда есть мобилка?" Или всякие PMR/LPD на худой конец.А с мальчишками проще всего. Я это тоже проходил. Привел домой троих "хулиганов", показал, рассказал. Вроде поняли... Один даже заинтересовался.
Интересно, а если я свою антенну, как вертикал сделаю? Длинный кусок пущу вертикально прямо по стволу дерева, а короткий под углом 90 градусов. Вся антенна будет в виде буквы L.У ветикала ДН формируется по другому... и остальные зависимости параметров от высоты над землей иные... Вы ж его над землей, а не над противовесами поднимаете
Одна из моих специальностей близка к радио - электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники. Но это не совсем то, конечно.Если человек не учился (радио), хоть бы и на тройки, если по работе не связан
Лучше. Но во-первых, они дорогие - 100 рублей за разъем, во-вторых их нет. За единственным, который у меня вкручен в трансивер пришлось ехать в Москву. И у того резьба на оплетку оказалась слишком большого диаметра. Пришлось изолентой к кабелю приматывать.А для наших дел лучше использовать UHF коннекторы (PL-259).Последний раз редактировалось RV3DIL; 25.05.2011 в 16:10.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
25.05.2011, 17:08 #402Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я так и знал.
Салат будет: масло, майонез, лук, соль, уксус.
Почему Вы спрашиваете?! Вы же уверены в своей правоте? Так делайте и не жалейте потом.
А я и не шучу. Возможно и пожар устроить и прибить когонить...
Работать будет, но может не так как хотелось бы
а может совсем не заработает.
Так и эксперементируйте.
В этом вся прелесть.
Есть по 30 р, есть по 18... есть по 40 евро... но они сами не приходят.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.05.2011, 17:51 #403
Я не уверен. Просто по-другому я переделать не могу, надо заставить работать то, что есть (ну, симметричный диполь я попробую соорудить). И я не знаю, работает оно или нет. Я же не знаю, сегодня на 15 метровом диапазоне пусто потому что антенна не работает или потому что прохождения нет. (С другой стороны, какую-то пищалку на 21.173 я принимаю, то есть хоть как-то что-то да работает).
Я уже все магазины в городе обошел. Нигде нет разъемов PL-259.Есть по 30 р, есть по 18... есть по 40 евро... но они сами не приходятI hear as Polevka is quite good? RV3DIL
25.05.2011, 19:26 #404
25.05.2011, 21:24 #405Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
