Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 472
Like Tree104Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #136
    30.11.2012
    2,840
    2024
    2002
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вы же упомянули СМС. Причина в различие длин "плеч" вибратора при питании в разрыв полотна. Кроме того появляется реактивная составляющая входного импеданса. Цельный вибратор лишен этих недостатков.
    Что-то новенькое в теории антенн ......
  2. #137
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нет, старенькое. О реактивности можете прочесть у Гончаренко или поработать с Маней. Об причинах появления синфазных токов в фидеру - можете прочесть у Гречихина. К сожалению ссылок дать не могу, оторван от собственного компа.
  3. #138
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По существу есть два способа питания: в разрыв полотна антенны и без разрыва с помощью транса
    Разорвать полотно антенны источником ЭДС невозможно.
    Полотно всегда ЗАМКНУТО!
  4. #139
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    когда первый раз трансивер подключаешь к закороченному на конце куску кабеля (мосх говорит это КЗ !!! ), но физику не обманешь - это всё-таки трансформатор и всё работает ...
    А у меня не работает.
    Срабатывает защита по КСВ.
  5. #140
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Понятно. Тогда линия, разомкнутая на конце, тоже всегда замкнута источником!
    Речь все- таки о том, что отраженная от конца вибратора волна тока при питании в разрыв не попадает в противоположное плечо вибратора. Если же питание без разрыва, то волны шастают из конца в конец вибратора.
  6. #141
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, они шастают в любом случае
    Отраженная волна побежит обратно к клемме, потом заскочит в кабель, потом пронесется через выходной каскад трансивера, и уже потом выскочит через вторую клемму.
    Все, как в Вашей любимой батарейке
    Я могу собрать схему их ста сопротивлений и включить в 50 ветвей источники ЭДС.
    И ни один из этих источников не разорвет мне цепь.
  7. #142
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не заскочет. В кабеле ксв=1.
    И через источник не пройдет, если фидера нет. Вот усилить или ослабить колебания тока в КС выходного каскада может.
  8. #143
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  9. #144
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не заскочет
    У меня заскочил.
  10. #145
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Интересная теория.
    Но волны шастают независимо от того разорван вибратор или нет. С конца он запитан,по середине или со смещением.
  11. #146
    30.11.2012
    2,840
    2024
    2002
    Нет, старенькое. О реактивности можете прочесть у Гончаренко или ....
    Мндя.... наверное, я плохо учился в детстве на курсе "Теоретической радиотехники" ... Особенно впечатлили шастающие волны в вибраторе, которые отражаются об конец, и при запитке в разрыв не попадают во второе плечо ... Типа яму не могут перепрыгнуть .... Читать книжки можно и нужно, но надо ещё пытаться понять, что в них написано.
  12. #147
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    579
    140
    342
    Поработать с ант. анализатором по длине плеч - по диапазонам,
    так-же и с трансфор. - 1/4.
  13. #148
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Волны шастают, и это суровая реальность
    Яму перепрыгнуть они могут, но это не желательно.
    Поэтому Надененко в своем диполе сделал переходы из цилиндра в конус на клеммах антенны.
    В этом случае волны не прыгают с одного плеча антенны в другое, а ПЛАВНО стекают в кабель (линию питания).
  14. #149
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    На эту тему вспоминается прекрасная студенческая поэзия:
    "Учась в ХАИ, я твердо выучу,
    что ток течет от плюса к минусу...
    Но не пойму я никогда, как синус входит в провода..."
    ХАИ заменяется на любой другой ВУЗ.
  15. #150
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    UR4III не только читает, он долгое время в творческом поиске обоснования одноклеммного питания антенны с конца, замкнутости в цепях переменного тока... - для примера, морочит голову добрым людям даже на не радиолюбительских форумах - Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф) - Страница 4
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
