13.09.2014, 14:27 #196
13.09.2014, 14:41 #197Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
=============ха-ха-ха!DF9VK-хорош прикалываться! Шутник!... Если по теме, то энтих антенн понаделал несколько. И 84м и 42м еще в большем числе. Заметил что если полотно 42м или чуть больше, 80-ка сползает вниз,зато остальные вкладываются в приемлимый КСВ. Чудеса,даже 21 МГц ФТ857-й в машине дробь мобайл видит,но почти на грани "ругательства" на ксв. Вчера вечером только приехал от антенны ОСF -42 метра около реки Дон на березах растянутой. Шмаляет только так ,даже до два ыу дэвьять...Жаль что 3.8 уже не працуеть....Но эт не це дило. Для этого бэнда нужна другая высота,никак не 5 метров...
RV3ABR
13.09.2014, 14:42 #198Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Этим универсальным решением человечество пользуется уже давно: http://ua6hjq.qrz.ru/ant/hf-wide.htm ! Так что - уже проверено! Только сразу ставьте трансформатор от KARRA, чтобы можно было использовать более высокоомный резистор - всё же меньше будут потери! (Hi!) 73!
Последний раз редактировалось UT4UHG; 13.09.2014 в 14:50.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
13.09.2014, 14:55 #199
13.09.2014, 15:07 #200Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
13.09.2014, 15:10 #201
13.09.2014, 15:14 #202Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.09.2014, 15:20 #203Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.09.2014, 15:25 #204Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не надо! Решение же уже есть:
Вариант номер три
Я опробовал еще один вариант, широкополосного согласования антенны. Это классический несимметричный трансформатор 1:9, нагруженный на резистор 450ом с одной стороны и кабель 50ом с другой. Длина луча не имеет особого значения, но в отличии от предыдущей конструкции, важно чтобы она не попадала в резонанс ни на одном любительском диапазоне (например 23 или 12 метров). тогда КСВ будет везде хорошим. Трансформатор мотается на ферритовом кольце, тремя сложенными вместе проводами, у меня получилось 5 витков, которые нужно равномерно расположить по окружности кольца.
Нагрузочный резистор можно сделать составным, например 15шт по 6к8 резисторов типа МЛТ-2, обеспечат вам возможность работать в CW и SSB мощностью до 100Вт. В качесте заземления можно использовать лучь любой длины, водопроводные трубы, вбитый в землю кол и тд. Готовая конструкция помещается в коробочку из которой выходит разьем PL для кабеля и две клеммы для луча и заземления. Диапазон рабочих частот 1.6 - 31МГц.
UA6HJQ
город-курорт Кисловодск73! Александр.
13.09.2014, 15:27 #205
13.09.2014, 15:30 #206Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.09.2014, 15:31 #207Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.09.2014, 15:36 #208Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Хитрая... Забавная!73! Александр.
13.09.2014, 15:51 #209Very High Power
- 30.11.2012
- 2,876
- 2040
- 2012
Именно про это я и говорю с самого начала. Что делает трансформатор ? Он выполняет две функции: 1) Трансформирует сопротивление 2) Создёт на оплётке кабеля сопротивление в несколько kOhm и заставляет ток со второго плеча не растекаться по оплётке, а идти по фидеру. Вот этот ток на оплётке и есть Common Mode Current (CMC).
CMC создаёт нам огромное количество проблем. Кабель начинает излучать и становится частью антенны (нам это надо ? мы так и расчитывали ?), показания приборов типа АА начинают безбожно врать, при хорошей мощности можно обжечь ручки ВЧ (наверняка хватались не раз за кабель, который жгёт ручки), возникает огромное количество помех соседям, телевизорам и так далее. Список можно продолжать.
Как бороться с CMC ? Создать на оплётке кабела в точке подключения антенны достаточное сопротивление, что бы ток потёк вовнутрь кабеля. Это сопротивление должно быть несколько kOhm. Чем ниже частота, тем большая индуктивность для этого нужна. Чем большую индуктивность используем - тем больше проблем. Так что сделать это хорошо ни так уж и просто, особенно в широком диапазоне частот. Отсюда огромное количество экспериментов с трансформаторами и балунами. Качественно эту роль выполняеть только Dual Core Guanella Transformer, т.е. трансформатор намотанный на 2-х ферритовых кольцах, расположенных рядом. В особо тяжёлых случаях после dual core трансформатора можно добавить ещё один 1:1 трансформатор на одном кольце. Хорошо сделанный трансформатор на одном кольце будет тоже работать, но не 80-ке и будет оставлять часть CMC на оплётке. Трансформатор, кстати, должен быть именно Current (токовый) трансформер, а не voltage transformer.
Убрав ток с оплётки вы исключите влияние фидера на вашу антенну.
У правильно спроектированно и сделанной антенны кабель (фидер) должен быть любой длинны (длинне lambda/4). Это не часть антенны, и он не должен излучать - это фидер ! Не надо из кабеля делать трансформатор, если вам не надо трансформировать сопротивление. Трансформатор - это часть антенны, это не фидер. Полуволновые отрезки кабеля (трансформатор 1:1) используются при настройке антенн, что бы измерить сопротивление в точке запитки.
Длинна полуволнового кабеля на 80-ку должна быть примерно 300/3.5/2*0.66 = 28.30 метра, где 0.66 - коэффицент укорочения кабеля
Критичность выражается в том, что правильная точка запитки критична (несколько сантиметров имеет значение). Вам надо поймать точку, где вы получаете приемлимое значение КСВ на 2-3-6 или более диапазонах. А запитываете вы антенну не в пучности тока (как, например, при запитке полуволнового диполя в середине), а далеко в стороне от этой пучности, делая компромисную многодиапазонную антенну.
Если посмотреть распределение токов в диполе, становится понятным принцип работы OCF диполя. Сдвигая точку запитки к краю диполя всё сложнее и сложнее становится побороть проблему CMC на фундаментальной частоте. Найдя точку, где токи в теории будут более или менее приемлимыми для работы на всех диапазонах, не факт, что на практике всё будет точно также.
И о КСВ. КСВ не является показателем работоспособности антенны. Это всего лишь показатель согласования антенны. Наиболее важно, что бы антенна была резонансной. Можно построить кусок провода с отличным КСВ, но он будет нерезонансным и эффективность излучения такой антенны будет катострафически низким, но КСВ отличным. КСВ должен быть в таких пределах, что бы ваш выходной каскад был счастлив, не более того. Более важно получить эффективное излучение от антенны. Ваш корреспондент в 99% не заметит разницы между КСВ 1 и КСВ 2. И другой пример, посторив антенну и согласовав её с выходным каскадом тюнером, потери в тюнере будут настолько большими, что КСВ 1 не будет давать ни какого счастья, кроме того, что выходной каскад будет счастлив.
Не забудте посчитать потери ... КСВ будет отличным, а вот эффективность ислучения процентов 10.Последний раз редактировалось YL2QN; 13.09.2014 в 15:56.
Андрей - YL2QN
13.09.2014, 16:00 #210Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.09.2014 в 16:09.
73! Александр.
112Спасибо
