Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #271
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Приветствую, коллеги! Напомните, пожалуйста, или же наведите на ссылочку: как правильно подключить радиокабель к трансформатору антенны OCF, расположенной наклонно (конец длинного луча антенны имеет меньшую высоту, чем конец короткого луча). Возможны, как минимум, четыре варианта коммутации центральной жилы кабеля и его оплетки. Какой вариант правильный? Или все-равно? Где-то читал, что способ подключения имеет значение. И... не нашел, где читал.
  2. #272
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    http://yl2mk.qrz.ru/windom.html На рисунках все есть.
  3. #273
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    У меня похожий несимметричный диполь. Использую на диапазоны 160 - 10 м.
    Висят только два луча: 25,9 м и 51,8 м - в журнале "Радио".
    Длины другие, зависят от высоты подвеса. Тюнер TS-2000 работает на всех диапазонах, включая WARC.
    Подключение трансформатора по первому варианту Вашего рисунка.
Название:	ant _HF_R3LW, .jpg
  4. #274
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Можно и так, тогда все равно будет как соединять, но работать будет, у меня именно так работает третий год
  5. #275
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Коллеги! Была и у меня такая антенна. Работала довольно достойно. Но мощность ( даже с кольцом диам 100мм) не более 200 Вт. Что-за трансформатор посоветуете на подводимую к антенне 1кВт???
  6. #276
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    FT-240 и ни каких проблем до 1KW. Больше не пробовал.
  7. #277
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    4 трубки от монитора самого большого диаметра, на вскидку не помню, но внутренний диаметр 9,5 мм и высота около 3 см, так вот по высоте две ставите и бинокль клеите!
  8. #278
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вадим UA0LBF
    не забудьте после транса нужен дроссель, хороший дроссель...
  9. #279
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я планирую летом вот это поставить. Этот 1:4. Но они делают всякие и на различную мощность
  10. #280
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Такой вариант 1:4 на виндоме у меня отлично работал при 100 ваттах. После приобретения усилителя и работе в тесте - через 30 минут все закончилось. Трансформатор на этих кольцах, залитый эпоксидкой просто разорвало изнутри...
    Сделал трансформатор Нуссбаума (без феррита) - конструктив на двух 30см отрезках 40-45мм пластиковой трубы намотка в два провода, хитрым образом соединенная - на память не вспомню подробности, в интернете есть инфо. Работает два года, никаких проблем. Как резервный вариант на ВЧ и основной - на НЧ.
ID:	186718 Нажмите на изображение для увеличения.
    Были у меня еще большие ферритовые кольца в ладонь диаметром, склеенные в пирамиду высотой сантиметров 10-15, точно выдержали бы несколько киловатт - но тяжелая конструкция подвешивать, килограмма 3, не стал пробовать. И не жалею.
    И да, запорный дроссель перед трансом ("перед" со стороны трансивера, на конце фидера перед трансом у антенны) конечно, ставил. В одном варианте - на кольце от ОС телевизора намотал кабеля сколько влезло (витков 5-7), в другом - так же, но на феррите от ТВ-строчника. Работает нормально, для запорного дросселя уже нет таких жестких требований по подводимой к антенне мощности.
    Последний раз редактировалось RU6B; 04.05.2017 в 15:05.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  11. #281
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Учтено. Дроссель стоИт. На феррите от ОС-70 (hi!). И с десяток витков кабеля на нем.
  12. #282
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Проверка неизвестного сердечника делается так:" На сердечник мотается отдельным куском провода столько же витков сколько будет в дроселе. Последовательно с обмоткой подключают резистор 5-10 Ом, 1-2 Вт. Эта цепочка подключается паралельно выходу трансивера, нагруженному на эквивалент.
    Дается полная мощность на несколько минут. Если существенно нагрелись сердечник или резистор то сердечник не подходит или мало витков."
    Способ предложен Гончаренко.
  13. #283
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Основная проблема сгорания, взрывов, плавления трансформаторов в не согласовании всей системы АФУ.
    Имеем кабель 50 Ом, трансформатор 1:4 и антенну... с R "30" jX"+/-200". Вся "невостребованная" мощность уйдет в тепло.
    Даем 1 кВт... Кабель толстый, полотно антенны хорошее. В результате, выгорит самое слабое звено - трансформатор.
    Можно конечно взять кольцо размером с автомобильную покрышку и провод в руку толщины...
    Тогда... выгорит в другом слабом месте.
    В своё время, на "пальцах", объяснял начинающему антенностроителю телеслесарю, в чем его беда.
    Имеем трансформатор с выходным напряжением 1 кВ, габаритной мощностью 1 кВт и обмоткой с максимальным током в 1 А.
    Вешаем на выход лампочку с сопротивлением 1 кОм. Всё работает нормально, штатно. Имеем 1 кВт. Ничего не кипит и не греется.
    Меняем лампочку на 500 Ом. Ток растет, обмотке становится тяжко. Трансформатор греется.
    Меняем лампочку на 100 Ом. Обмотке трансформатора кирдык... Дым, взрывы, пламя...
    Меняем, лампочка 1 кОм, но мощность 10 Вт - выгорит лампочка (в нашем случае полотно антенны).
    Соединяем первичку трансформатора проводом сечением 0.05 мм - выгорает провод (в нашем случае кабель).
    От того, на какую нагрузку рассчитан трансформатор и реальные параметры нагрузки - две большие разницы.
    Естественно, габаритные размеры трансформатора должны соответствовать рабочей мощности + запасик, но зачастую, проблема именно в не согласовании.
  14. #284
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Михаил, по названию темы - речь идет о несимметричном диполе. У виндома стандартные размеры (плюс-минус при настройке). Многодиапазонность - большой компромисс, и разговоры о хорошей согласованности на всех диапазонах такой антенны в данном случае неприменимы. В преимуществах - универсальность и дешевизна. Многие с подобного начинали, я не исключение.
    Да и киловатт - не проблема. Либо ферритовые кольца для трансформатора гораздо большего размера. Либо - приведенный мною в этой теме трансформатор Нуссбаума, отличный вариант вообще без феррита.
    Ну, а в будущем - постепенный переход на резонансные антенны.
  15. #285
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...лампочка 1 кОм, но мощность 10 Вт - выгорит лампочка (в нашем случае полотно антенны).
    Маленько не ферштеен это предложение. Остальное всё в голову вскочило правильно, а вот это никак не втемяшивается . Растолкуйте, пожалуйста.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
