Страница 20 из 33 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 487
Like Tree106Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #286
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Многодиапазонность - большой компромисс, и разговоры о хорошей согласованности на всех диапазонах такой антенны в данном случае неприменимы
    Сергей, Вы щас в той песочнице обрушили многим небезнадежным (в хор смысле) мечты в светлое будущее
    Вот же написано:
    Цитата Сообщение от R3LW Посмотреть сообщение
    Тюнер TS-2000 работает на всех диапазонах, включая WARC.
    Все работает и "применимо"! Ни к чему им
    постепенный переход на резонансные антенны
  2. #287
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Многодиапазонность - большой компромисс, и разговоры о хорошей согласованности на всех диапазонах такой антенны в данном случае неприменимы.
    Делал неоднократно несимметричные диполи.
    Согласен, попасть везде (на всех диапазонах) хорошо - очень сложно... порой неосуществимо.
    Почему и говорю: При не совсем правильном согласовании нагрузки и источника страдает трансформатор.
    Да и киловатт - не проблема. Либо ферритовые кольца для трансформатора гораздо большего размера. Либо - приведенный мною в этой теме трансформатор Нуссбаума, отличный вариант вообще без феррита.
    Конечно не проблема.
    Поскольку, несимметричный диполь достаточно капризен, повесить в идеальные условия (свободное пространство, высота) получается не у всех.
    Возникает желание повесить его как могу... сложу в INV V... загну... наклоню...
    Не открою секрет, что низко висящая (или изломанная) антенна имеет значительно отличающиеся параметры от расчетных.
    Но не задумываясь, ставят трансформаторы "как написано", в заведомо ужасные условия.
    Покажу случай из жизни, OCF диполь (висит низко ~10м):
    На картинке два графика: до дождя и после дождя. Чувствуете разницу?
    Проблема в том, что при нормальном КСВ 2.0, теряем около 10% мощности. С 1 кВт - 100 Вт "где то осядут в тепло".
    Дальше - больше. "Хочу на другом диапазоне поработать - тюнер вытянет".
    При КСВ 6, теряем ~500 Вт... уже можно "картошку жарить".
    От этого, имеем гарь и копоть в трансформаторах.
    Разговор веду о том, что не надо идти по принципу "поставить предохранитель потолще и все лишнее выгорит".
    Если идет сильный нагрев, нужно выявить причину и её лечить.
  3. #288
    30.11.2012
    2,865
    2035
    2010
    речь идет о несимметричном диполе. У виндома стандартные размеры (плюс-минус при настройке). Многодиапазонность - большой компромисс, и разговоры о хорошей согласованности на всех диапазонах такой антенны в данном случае неприменимы. В преимуществах - универсальность и дешевизна. Многие с подобного начинали, я не исключение.
    При стандартных размерах - да, большая проблема попасть в диапазоны и получить приемлемый КСВ. Но, если применить нестандартный сдвиг (20%/80%), то попадание в диапазоны с приемлемым КСВ значительно упрощается. Но, с таким сдвигом заметно (очень заметно) увеличивается проблема CMC (затекание тока на оплётку), и простым трансформатором тут уже не обойтись. В этом случае надо делать guanella design трансформатор на 2-х кольцах плюс после него делать балун. Наибольшая проблема на фундаментальной частоте диполя. Поэтому балун должен быть расчитан на максимальное подавление именно на этот диапазон.
    У меня долгое время работал OCFD на диапазоны 80-10 (Inverted V с максимальной точкой подвеса ~13m) и прекрасно строился (с SWR < 1.7) на всех диапазонах включая WARC. Но он заработал только после того, как сделал гибридный балун на 3-х кольцах.
    Если балун плохо давит CMC, то именно такая картинка и будет.
  4. #289
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7487
    "Лишнее выгорит" - это уж совсем пофигизм, надеюсь коллеги по хобби все таки думают, а не совсем в "гвоздь" мощу вдувают
    При КСВ=6 однозначно не стОит уже что-либо серьезное по мощности качать в антенну. Да и вообще смысл такой работы?!
    Я речь вел о том, что нормальный виндом вполне вгоняется в КСВ до 3 (в идеале до 2-2,5) по всем диапазонам, кроме разве что 30м (даже на 15м бывает приемлемо все, на вашей картинке вообще удачный случай )
    Мне на 30-15 пришлось в те времена прилепить в параллель еще несимметричный диполь, расчитанный под 30-ку. Получилось какое-то подобие буквы "Х", да еще и кривой (исходя из доступных точек крепления), примерно так же "Х" и работающее. Все "расползлось", но работало! Прям как Вы и написали:
    Но на первоначальном этапе вполне приемлемо. Еще успел на пик солнечной активности в 2014 году, а сейчас только с виндом-ом было бы тоскливо.
  5. #290
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Вот же написано:
    Дмитрий, я в своём сообщении только ответил Вадиму, UA0LBF, на его вопрос.
    Нигде и никогда не призывал отказываться от резонансных антенн.
    Ваше обращение "Ни к чему ИМ" и про "песочницу" неуместны.
    Каждый выбирает свою, исходя из своих целей и возможностей, чем и хорошо наше увлечение.
  6. #291
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Причем тут балун плохо давит и окружение под диполем (мокрая земля, деревья, кусты...)?
    Кольцо запорное перед трансформатором стоит.
    Поднять метров на 20 в свободное пространство и было бы без разницы дождь/сухо.
    Пробовал сдвигать точку запитки. Очень не просто и крайне кропотливо. Убил день.
    Расползается не равномерно в разные стороны. Два, три диапазона влезают идеально, остальные улетают в никуда...
    Ставил анализатор в режим сканирования и смотрел онлайн одновременно все диапазоны.
    Сдвиг пару см дает ощутимые результаты на верхних диапазонах, но совсем не значительно влияет на нижние и наоборот.
    Танцы с бубном. Какой то терпимый компромисс можно найти, но без приборов... даже пробовать не советую.
  7. #292
    30.11.2012
    2,865
    2035
    2010
    Без приборов, это правда, лучше даже не начинать ...
  8. #293
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    4 трубки от монитора самого большого диаметра, на вскидку не помню, но внутренний диаметр 9,5 мм и высота около 3 см, так вот по высоте две ставите и бинокль клеите!
    Очень нежелательно. Для набора в запорный дроссель - еще как-то, если под рукой более ничего нет. Но не для ШПТ. Во-первых там не чистый феррит, а в большей степени распыленное железо. Соответственно и проницаемость очень мала, не более 200. Во-вторых качество от китайских производителей как всегда вызывает сомнения, и даже четыре штуки собранные в бинокль, при киловатте уже начинают по характеристикам плыть, со всеми вытекающими последствиями. Благодаря эмпирическому методу уже отказался от таковых.
  9. #294
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7487
    Да, тоже пробовал двигать точку запитки - аналогичная картина. Сложно. И в итоге - шило на мыло.
    И это с анализатором. Без приборов - посоветовал бы сделать стандартного размера с одним плечом чуть увеличенным на 0,5-1 метр (тем плечом, до которого удобней добраться для настройки). КСВ-метром трансивера по разным диапазонам/участкам попробовать понять реальную картину в конкретной ситуации подвеса и подключенным кабелем снижения и, исходя из этого, потихоньку укорачивать до достижения приемлемого результата.
  10. #295
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,412
    1596
    319
    <OFF>
    Сергей , ну хоть бы как-то маякнул народу , что был "пик" ....
    я и внимания не обратил
  11. #296
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7487
    Ну, это в сравнении с сегодняшним ходом
    С началом 90-х не сравнить...
  12. #297
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Кто-нибудь измерял кпд трансформатора?
  13. #298
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    проницаемость очень мала, не более 200. .
    Ерунда. Проницаемость там немереная, один виток - 1.5 мгкн, а у некоторых даже 2.7. Но кВТы выдержат не более минуты,
  14. #299
    09.02.2015
    Брянск
    416
    126
    179
    Не для обсуждения, а токмо информации ради.
    Может кого сподвигнет.
    В прошлом году упавшая сосина оборвала мою антенну на 30 метровый диапазон.
    Диапазон приятный, особенно когда на основных тест.
    Вчера собрал антенну, сегодня повесил.
    Несимметричный диполь, или, если угодно, слопер посчитал вот по этим данным:
    К расчётным добавил на отвороты вокруг коушей.
    Материал - кабель П-268 в один провод.
    Оттяжки из 5 мм DanLine.
    Симметрировал через балун 1:2 внутри монтажной коробки:
    Висит наклонно, верх на пятиэтажке, низ на уровне третьего этажа.
    Кабель 50 Ом, две полуволновых длины подогнал с помощью AA-330M.
    Им же замерил получившиеся результаты:
    Показания КСВ-метра при выходной мощности 30 Вт без тюнера:
    Теперь я снова с тридцаткой.
  15. #300
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    а работает то как? нравиться?
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
