10.01.2021, 00:10 #331
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Практики у меня в этом нет, а моделирование показало, что нужен обязательно.
Это полностью избавляет от крайне неблагоприятных случаев, когда длина,
и соответственно сопротивление фидера для затекающего тока
неблагоприятно складывается с наведенным на него током.
В таких случаях фидер может взять на себя почти весь ток
предназначенный для плеча, к которому подключен его экран.
Дроссель это исключает, сведя влияние тока по фидеру
к вполне приемлемому влиянию на КСВ, не более 1.5http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.01.2021, 12:46 #332
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
25.12.2021, 17:59 #333
Доброго всем вечера. Хочу повесить несимметричный диполь длиной 42 между двумя 10-этажками. В наличие полёвка п 274 нерасплетённая. Есть ли смысл купить п 268 и повесить в один провод? Или разницы не будет что двойная 274, что одинарная 268.
UA3PKY Владимир
25.12.2021, 20:44 #334
- 09.02.2015
- Брянск
- 378
- 104
- 133
Висела тонкая в два провода, сейчас толстая в один.
Разницы не заметил.
25.12.2021, 21:00 #335
25.12.2021, 21:51 #336
- 09.02.2015
- Брянск
- 378
- 104
- 133
Не обрывалась.
Был многодиапазонный, так называемый OSF.
Заменил на несколько однодиапазонных:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1706449
26.12.2021, 05:59 #337
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Если есть возможность сделать из расплетеного П-268, то настоятельно рекомендую. П-274 сейчас, в основном, весь из Китая. А у П-268 изоляция потолще, значит повисит подольше. Да и общая толщина и медных проводников побольше.
Если делать проволочную антенну, в работе которой нужен резонанс на каких-либо частотах, а не LW произвольной длины, то я не применял бы свитой провод. Все же между двумя свитыми проводами всегда есть емкость. Т.е. в одинарном проводе есть свитые проводники (емкость), до еще и два провода свиты между собой (еще емкость). Думаю я понятно изложил. У вас не особо большая длина, всего 42 метра. Думаю, что расплетеный П-268 выдержит, в легкую, такую длину.73. Сергей.
26.12.2021, 08:38 #338
26.12.2021, 09:16 #339
26.12.2021, 16:16 #340
26.12.2021, 16:28 #341
27.12.2021, 19:11 #342
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
А еще толщины и краевого эффекта.
27.12.2021, 21:43 #343
Теоретически-да, практически разница соизмерима с погрешностью измерений длинны провода, даже без учета "кривизны рук".
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.12.2021, 12:50 #344
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
28.12.2021, 16:27 #345
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Для настройки и, собственно, излучения, важна электрическая длина. Что мешает предусмотреть элементы подстройки, даже дистанционной, и не париться с тем же Ку?
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
