Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 443
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #361
    07.12.2008
    3,076
    1234
    2225
    https://swl.net.ru/antenna-ocf-off-c...ed-dipole.html
    Изготовил 3 таких антенны, работой были все довольны.
    Единственное, кабели тогда были 75 Ом, отвод был пересчитан.
  2. #362
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,880
    2436
    5087
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Подскажите методику настройки .
    Надеюсь, тут указания на публикации, так то помогут...
Название:	Американка перевёрнутая.jpg
    не про то, как устанавливать, там есть как настраивать.
  3. #363
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,073
    5495
    2744
    Делал подобную антенну, только чуть с другими размерами. 13,5+27м. Висела с пятиэтажки, + мачта 6 м., под наклоном в сторону востока. Наклон небольшой, примерно 20 градусов. Изготовлял ...на всякий пожарный случай. Как аварийную. В то же время на 19-ти метровом телескопе, на той же крыше, висел полноразмерный треугольник на 80-ку. Расположен под наклоном в 45 градусов. Запитывался в верхний угол. Направление основного лепестка излучения восток-запад. Сравнивал на 80-ке эти антенны при работе на Дальний восток и Японию в CW. Дельта выигрывала 1..1,5 балла. Думаю, что эта разница не большая. Зато на западном направлении этот несимметричный вибратор ..."нервно курил в сторонке".
    P.S. Трансформатор применял 4к1. Фидер 50ом.
  4. #364
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,880
    2436
    5087
    Про настройку? Вдруг кто захочет вернуться в начало прошлого века
    остаётся только придумать способ определения режима бегущей волны в фидере из кабеля. (в цитате, речь идёт об ОДНОПРОВОДНОМ фидере!!)
    Статья обозначенная Степановым в "Радиофронт" № 9-10 за 1934 год, на самом деле, находиться в двух журналах: Радиофронт №11, 1934 года (начало) и продолжение в №13. Про несимметричный вибратор большая часть в журнале №13. Там же и про изготовление её и настройку (стр 43).
    Журналы в свободном доступе на publ.lib.ru
  5. #365
    01.08.2006
    404
    163
    115
    Давно придуман. Есть зондовые измерительные кабели, на которых щуп лампового вольтметра включается в коаксиал. В нашем случае достаточно неонок на не кратном длине волны расстоянии. Да и соседям радость
  6. #366
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    508
    131
    121
    --встречался с такими только для УКВ, а есть ли такие для КВ?
  7. #367
    01.08.2006
    404
    163
    115
    вряд ли. Я видел их для метровых волн. Один на кафедре ТЭД и А, вроде трофейный; второй, разбирали старый военный склад, вроде ленд-лизовский. В те годА коаксиал на КВ антенны профессиональной радиосвязи уж точно на режим бегущей волны не настраивался
  8. #368
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Добавлю свои 5 копеек... Использую FD-4 уже десяток лет и появился определенный опыт, который приобрел за это время. Прежде чем вешать балун к полотну антенны, его надо обязательно проверит, 10 - 20вт. на безиндукционной нагрузке 50 или 75 ом, в зависимости от применяемого кабеля. Я использовал резисторы в виде брусков по 100 ом на 60 вт,или подобные на меньшую мощность, при этом между выводами кабеля включал градуированный по емкости переменный конденсатор. Настраивая его на 29 мгц, получаю минимальный КСВ, который ОЧЕНЬ зависит от качества ферритового кольца. Обычно емкость получалась 50-80 пф. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 600в. Можно использовать тонкий кабель с фторопастовой изоляцией. Не рекомендую конденсаторы КВИ, они хоть и на напряжение 8 кв, но взрываются. они не рассчитаны на непрерывную мощность. Они импульсные. На НЧ диапазонах она не влияет на КСВ. Заметил такую закономерность. Если КСВ близко к единице на НЧ диапазонах, а на 29 мгц высокое, уменьшите число витков на 1, и проверьте еще раз, если снова много, снимите еще один виток. Если снова плохо, то не годится феррит. Я использовал и ИСПОЛЬЗУЮ П-опразный сердечник от старого ТВСа, ТВС-70. от старых телевизоров типа Рекорд, и им подобным. Там феррит Ф-600. И у меня получилось 6 витков. Подобный трансформатор спокойно держит мощность 1 квт. У меня усилок от Р-140.
    Наматывать желательно медным обмоточным проводом 1,5-2мм, покрытым тонкой фторопластовой лентой. На 50 омный кабель отвод от 5 витка. После настройки подключите трансформатор на конец РАБОЧЕГО кабеля и еще раз проверьте, возможно потребуется уточнить емкость конденсатора. Желаю успеха!
    И еще... Вешать подобные антенны лучше в сводном пространстве, на мачтах или между домами, как у меня. При применении СТАРЫХ кабелей, нагрузите их на резистор , равный волновому сопротивлению, и проверьте КСВ. на ВСЕХ диапазонах. Он ДОЛЖЕН быть равным 1.
  9. #369
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,880
    2436
    5087
    Давно придуман.
    Поздравляю! Расскажите теперь тому, кто настраивает. Интересуется же.
    PS зачем предлагать то, что недоступно. (кафедра, один раз...) - сейчас ему надо. А про неонку в 1934 году написали.
  10. #370
    06.08.2007
    1,319
    767
    1181
    Все давно придумано. Режим бегущей волны в кабеле будет при КСВ=1.
  11. #371
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,880
    2436
    5087
    Мне то этот зачем, я не запрашивал советов. Обратитесь с ними к ТС.
  12. #372
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Если кабель хороший...
  13. #373
    08.01.2010
    Баларусь, Гродненская обл., г. Лида
    32
    9
    Цитата Сообщение от Dgon621 Посмотреть сообщение
    Думал, что это только у меня всё так громозко получилось .А здесь по соотношении руки к конструкции трансформатора, получается ещё больше
    По габаритам ограничений не было. Основная идея это технологичность и надёжность, так как предпологалось размещать балун на сосне, а лучи к двум другим соснам. Что собственно и реализовано.
ID:	376037   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #374
    11.07.2024
    с.Кудиново
    20
    9
    8
    Впечатляюще .Значит у меня получилось, что то мини антенны .Ну да ладно, проехали .Больше интересно то, что получилось по параметрам .И какая максимальная у Вас получилась высота подвеса ?
  15. #375
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,762
    499
    981
    коллеги,просьба: черкните конструктив Автотрансформатора 50/75(50/100)ом на кольце и ватт200
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
