28.11.2025, 16:03 #361Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,104
- 1246
- 2242
https://swl.net.ru/antenna-ocf-off-c...ed-dipole.html
Изготовил 3 таких антенны, работой были все довольны.
Единственное, кабели тогда были 75 Ом, отвод был пересчитан.73! Сергей (UA3RMB)
28.11.2025, 16:45 #362
29.11.2025, 09:04 #363Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
Делал подобную антенну, только чуть с другими размерами. 13,5+27м. Висела с пятиэтажки, + мачта 6 м., под наклоном в сторону востока. Наклон небольшой, примерно 20 градусов. Изготовлял ...на всякий пожарный случай. Как аварийную. В то же время на 19-ти метровом телескопе, на той же крыше, висел полноразмерный треугольник на 80-ку. Расположен под наклоном в 45 градусов. Запитывался в верхний угол. Направление основного лепестка излучения восток-запад. Сравнивал на 80-ке эти антенны при работе на Дальний восток и Японию в CW. Дельта выигрывала 1..1,5 балла. Думаю, что эта разница не большая. Зато на западном направлении этот несимметричный вибратор ..."нервно курил в сторонке".
P.S. Трансформатор применял 4к1. Фидер 50ом.73. Сергей.
29.11.2025, 10:48 #364Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,010
- 2499
- 5271
Про настройку? Вдруг кто захочет вернуться в начало прошлого века
остаётся только придумать способ определения режима бегущей волны в фидере из кабеля. (в цитате, речь идёт об ОДНОПРОВОДНОМ фидере!!)
Статья обозначенная Степановым в "Радиофронт" № 9-10 за 1934 год, на самом деле, находиться в двух журналах: Радиофронт №11, 1934 года (начало) и продолжение в №13. Про несимметричный вибратор большая часть в журнале №13. Там же и про изготовление её и настройку (стр 43).
Журналы в свободном доступе на publ.lib.ruЮрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
29.11.2025, 11:06 #365Standart Power
- 01.08.2006
- 414
- 165
- 116
29.11.2025, 11:44 #366Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 541
- 133
- 124
29.11.2025, 11:54 #367Standart Power
- 01.08.2006
- 414
- 165
- 116
29.11.2025, 12:31 #368Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Добавлю свои 5 копеек... Использую FD-4 уже десяток лет и появился определенный опыт, который приобрел за это время. Прежде чем вешать балун к полотну антенны, его надо обязательно проверит, 10 - 20вт. на безиндукционной нагрузке 50 или 75 ом, в зависимости от применяемого кабеля. Я использовал резисторы в виде брусков по 100 ом на 60 вт,или подобные на меньшую мощность, при этом между выводами кабеля включал градуированный по емкости переменный конденсатор. Настраивая его на 29 мгц, получаю минимальный КСВ, который ОЧЕНЬ зависит от качества ферритового кольца. Обычно емкость получалась 50-80 пф. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 600в. Можно использовать тонкий кабель с фторопастовой изоляцией. Не рекомендую конденсаторы КВИ, они хоть и на напряжение 8 кв, но взрываются. они не рассчитаны на непрерывную мощность. Они импульсные. На НЧ диапазонах она не влияет на КСВ. Заметил такую закономерность. Если КСВ близко к единице на НЧ диапазонах, а на 29 мгц высокое, уменьшите число витков на 1, и проверьте еще раз, если снова много, снимите еще один виток. Если снова плохо, то не годится феррит. Я использовал и ИСПОЛЬЗУЮ П-опразный сердечник от старого ТВСа, ТВС-70. от старых телевизоров типа Рекорд, и им подобным. Там феррит Ф-600. И у меня получилось 6 витков. Подобный трансформатор спокойно держит мощность 1 квт. У меня усилок от Р-140.
Наматывать желательно медным обмоточным проводом 1,5-2мм, покрытым тонкой фторопластовой лентой. На 50 омный кабель отвод от 5 витка. После настройки подключите трансформатор на конец РАБОЧЕГО кабеля и еще раз проверьте, возможно потребуется уточнить емкость конденсатора. Желаю успеха!
И еще... Вешать подобные антенны лучше в сводном пространстве, на мачтах или между домами, как у меня. При применении СТАРЫХ кабелей, нагрузите их на резистор , равный волновому сопротивлению, и проверьте КСВ. на ВСЕХ диапазонах. Он ДОЛЖЕН быть равным 1.4L1FL
29.11.2025, 12:46 #369
29.11.2025, 13:17 #370
29.11.2025, 13:36 #371
29.11.2025, 16:00 #372Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Если кабель хороший...
4L1FL
30.11.2025, 18:37 #373
30.11.2025, 22:42 #374QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 20
- 9
- 12
01.12.2025, 08:57 #375Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,818
- 511
- 984
коллеги,просьба: черкните конструктив Автотрансформатора 50/75(50/100)ом на кольце и ватт200
112Спасибо
