Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 253
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня такая же картина с INV.V на 80м.
  2. #77
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Всё правильно, антенна работает. Просто подумал - а будет ли ещё лучше работать, если настройкой удлинняющей катушки совместить максимум активного сопротивления с серединой любительского диапазона? Конечно, придётся опять искать место включения кабеля. Может быть, при этой операции максимум опять уйдёт в сторону? Наверное - да. Тем более, в MMANе на графиках никогда не бывает такого совмещения. Вот и сам себе ответил.
    Только уведете резонанс антенны в сторону и значительно ухудшите работу своей антенно-фидерной системы.
  3. #78
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    @ra9svy
    Всё вроде правильно настроили, но интересно было бы посмотреть картинку снятую непосредственно на антене без кабеля или через короткий кабель. Если замеряете через кабель нужно обязательно балун сделать, иначе ошибится можно.
  4. #79
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Сейчас на работе, завтра днём сниму характеристику непосредственно с антенны и предоставлю.
  5. #80
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    вертикал на 7 МГц, высота 8.2 метра, у основания удлинняющая катушка.
    Иметь должен четкий резонанс.
    На картинке, в широкой полосе ксв не превышает 4,5. А это значит, что имеется широкополосная нагрузка.
    Если ее опишите и замените кабель (длинна полагаю полволны) то и не обязательно будет
    потому как все равно неясности останутся и появятся новые...
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    отрицательная
    Z не может быть отрицательной величиной. В принципе. Это означает, что при приложении напряжения генератора, ток течет.... в генератор, а не в нагрузку.
    Изменение сопротивления (некоторые типы диодов, и др) имеют такой вид, что ГОВОРЯТ об отрицательном сопротивлении. Но динамическом. Это не наш случай.
    На картинках АА "положительное" и "отрицательное" выражается в знаке реактивности (синий) и уменьшение с лево на право по частоте или увеличение, и соответствует индуктивному или емкостному характеру...
    Добавлено через 26 минут
    Но что меня смущает: активное сопротивление имеет максимум в стороне от любительского диапазона. Стоит ли добиваться такой настройки антенны, когда этот максимум будет
    Меня смущает его величина. И полагаю надо много лишнего из схемы выкинуть, что бы привести величину в порядок...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.09.2011 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Правда измеренная величина Z как-то странно выглядит на нуле в широком диапазоне частот
    Скорее всего, она там отрицательная. Только мы этого не видим
    На графике RX4CD частота 3610 R48 Ом jX 0, а КСВ почему то 1,33?Должно быть близко к 1?
    Вот и меня это напрягло.Мало того,на графиках вообще нет варианта с отрицательной реактивкой.
    В теории это примерно так:
    На практике АА520 даёт вариант посмотреть не вылезли ли мы в минус.
    Видимо в АА330 нет такой возможности.Шкала от 0 и в только в плюс.
    Откуда?С лево на право полоса по частоте.Никакого отношения к знаку +/-jХ она не имеет.
  7. #82
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Ты сам понял, что наплёл? Очередной закон открыл? Мне тебе объяснять что-либо бесполезно. Открой учебник и почитай о рективной составляющей, какая она при индуктивном характере и какая при емкостном.
    Или хотя бы посмотри, что пишу не я, а пишет RV3MP.
    ...надо много лишнего из схемы выкинуть, что бы привести величину в порядок
    Ууахахахх! Абы шо сказать...
    _____________________________________
    Флейм.
    Предупреждение.
  8. #83
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,427
    5393
    2107
    Привет всем.
    Занимаюсь установкой 4 el Yagi 20m. пока стояла на станке чинары ~6m. ксв был 1.1
    в центре диаппазона, по краям 1,5... поднял до 8 метров появился горб, ксв стал по краям 1.1 в центре 1.6... неужели высота даёт такой эффект?
    Вопрос попутный, стоит ли оттяжки бума разбивать изоляторами?
  9. #84
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Это "наихудший" вариант. Кроме двойного расхода кабеля, возможно разного коэфф.укорочения кабелей разных марок...
    Чтобы исключить возможность разного коофф. укорочения под рукой есть прибор.
  10. #85
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Откуда горб взялся?
    Вот это вопрос!Скорее всего у Вас "где то" и "что то" начало резонИть.
    Возможно провода какие рядом идут,крыши железные....
    Ещё вопрос.А пробовали антенну повернуть?Горб меняется?Если да,то ищите что там по курсу есть.
    Вообще...не должен подьём так сильно влиять.
    Мы не разбивали изоляторами оттяжку бума.Если будете элементы тросом растягивать-то конечно да.
  11. #86
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,427
    5393
    2107
    нет, элементы снизу бума, как на 6 метрах так и на 8 метрах... дом поблизости в метрах 15 от мачты.. но он кирпичный, и крыша шиферная.. метала в нём нет... подниму сегодна на 15 метров надеюсь горб провалится.
    элементы растягивать не буду. у Вас такая же антенна?
  12. #87
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Виталий! Вас же просили. Не хамить...
    Откуда?
    Правило такое есть...(кроме исключений)
  13. #88
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Видимо Вы меня не поняли.
    Антенну покрутите!По кругу проверните(по направлению излучения)и посмотрите на горб!Будут изменения или нет.
    Изменение высоты на 2 метра не должно давать такой огромной разницы.
    Нет.Трайбендеры 3х20,4х15,7х10 и 3х20,3х15,5х10.На 40 3 элемента.
    Какое правило?Выше ноля-плюс,ниже ноля минус.От этого и КСВ 1.33 при R 48 Ом и jХ(якобы)=0.
  14. #89
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,427
    5393
    2107
    сразу как обнаружил изменения посмотрел во всех направлениях... горб стабильно держится... да и рядом проводов даже нет что бы переизлучение было..
  15. #90
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Какое правило?
    Такое... А в инструкцию посмотреть нельзя? Если при увеличении частоты, реактивность растет или падает, то...
    Прибор не показывает отрицательных значений. Они либо растут, либо падают относительно нуля... Что в промежутке, где Вы пририсовали, я гадать не стану...
    2 RA9SVY
    Вот штырь. Укороченный. С катушкой.
    Как видно, резонанс самой антенны (штырь +катушка), без наложений от других резонансных частей тракта...
    Дело в том, что на вашей картинке резонанс антенны может и есть. Но вот я, его не вижу. Он заслонен. И может быть в конце тракта вовсе и не антенна...
    (зачем Вы усложняете измерения?)
Название:	ScreenHunter_02 Sep. 21 16.55.gif
ID:	56666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_03 Sep. 21 16.55.gif
ID:	56667   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_04 Sep. 21 16.55.gif
ID:	56668   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_06 Sep. 21 16.56.gif
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
