Страница 17 из 67 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #241
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Пока не посмотрим анализы - что либо сказать не сможем Смотриться супер, идея хорошая - но дайте анализы
    Андрей, я поищу замеры этой коробочки. Делалась коробочка под приемную антенну.
    После того, как на трансформаторе с объемным витком вышел на нижепредставленные результаты - коробочка была использована как развязка к измерительной антенне.
    P.S. но честно сказать, никогда не заморачивался с необходимостью значительного подавления токов по оплетке фидера, даже у симметричных антенн. Ограничивался 15 витками кабеля примерно на 150-200 мм, это около 30 мкГн, что уже больше 2 кОм на 14 МГц и выше.
    На 40м ягу делал просто 5 витков кабеля в квадрат от ТВС и все. Может быть там и были небольшие токи асимметрии, но это мелочи.
    А чтоб несимметричную антенну через балун питать, тут я всегда "халявил" и только около ввода в шек делал дроссель, чтобы провода в шеке не был продолжением моих радиалов
  2. #242
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ну ... 2.5 звучит, конечно, так себе.
    Ну да. Но он это объясняет тем, что кабель тефлоновый. Может спокойно греться и не плавиться в отличии от обычных. Но я бы тоже не стал давать такую мощность учитывая площадь сечения. А если ещё и скин-эффект учесть...
    Опять таки, проницаемость не панацея.
    Согласен. Чем выше частота, тем ниже должна быть проницаемость. Читал, что на КВ диапазон для отсекающих дросселей оптимально около 700.
  3. #243
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    кило, полтора вполне может и потянет.
    Андрей,
    "Потянет" и "будет работать" - не одно и то же. Не надо везтись на " надписи на заборах", все знают что и зачем там написано.
    Когда то , совсем давно, когда купить было почти невозможно, но бесплатно и не ограничено было в хозяйстве то что было, так вот в то время у меня не было нужного кабеля, а был только тоненький четырех с половиной миллиметров в диаметре кабелек, обычный полиэтиленовый, и передавал я по нему киловат, и он работал,... только "иногда" сплавлялся в местах сгиба, и я его тут же выкидывал, прокладывал другой. Потом, когда надоело я его заменил на конструктивно и по размерам точно такой только фторопластоваый и посеребренный. Этот не плавился, но удовлетверения от его работы так не появилось.
    А чего ждать когда центральная жилка только пол миллиметрика? Только, что запорный дросселек на нем будет при киловате - печечкой. А во сколько раз при этом нагреве у феррита упадет проницаемость? И будет ли при этом он вообще дросселем кто нибудь знает? Хи.
  4. #244
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Лучше, чтобы вообще ничего не грелось. И работать до 100 Ватт, не более И не гнаться за какими-то 2 балла по S-метру
  5. #245
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    Тут вообще без комментариев. Вы похоже совсем не в теме.
  6. #246
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Наверное, Вы в теме. Объясните, пожалуйста... Не хочется мне помереть дураком
  7. #247
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не расстраиваетесь, со временем всё сами поймете. Если не забросите.
  8. #248
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ну, ясно. Как всегда. Кругом только и читаем жалобы, что молодёжь не интересуется радио, что их только интернет и айфон интересует. А сами опытные HAM-ы ничего объяснять молодёжи не хотят. Так и вымрут HAM-ы как мамонты...
  9. #249
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Ну трансформаторы на объёмном витке известны своей широкополосностью. Я, например, в транзисторном усилке использую на объёмном витке (ну это классика). Всё вроде ничего, но до конца широкополосным сделать его не получилось. Пошёл на компромис - 160м и 10м мощность значительно меньше, чем на остальных. Но, правда, у меня и транзисторы там используются не ВЧ. Но это уже другая тема.
    А у меня на эту тему другой опыт. Для одного из спайдербимов сделал запорник на "каких-то советских колечках". Когда измерил реальную диаграмму направленности, то с одной стороны на 20м провал по диаграмме был значительно сильнее, т.е. диаграмма была перекошена. В результате экспериментов выяснил, что дело в запорнике. Запорник на амидоне FT240-43 даёт абсолютно ровную диаграмму. На советском феррите для 20м явно не хватало сопротивления. Но я использовал этот деффект с пользой и оставил этот запорник. Перекос поставил с левой стороны и теперь при развороте на US имею дополнительное подавление 7-12 дб с EU
    Если радиалы на земле, то возможно и соглашусь. Возможно, потому что пока до конца ещё не понимаю всех происходящих процессов. С приподнятыми радиалами отсутствие запорника даёт явный отрицательный эффект в стабильности системы. Это уже выяснил эксперементально и чётко в этом убеждён.
    В моих запорниках, которые публиковал выше, измеренная проницаемость 600-800. Тут всё зависит от материала и проницаемость один из параметров. Я не заморачиваюсь: сделал, померил, переделал. Ключевой момент - померил.
    Я использую посеребренный фторопластовый кабель советского производства. Достаточно тонкий. Марку, к сожалению не знаю. 4 года - полёт нормальный. Мощность до 1 KW.
    2 балла по S-meter это 12 дб !!!! Вы, конечно, простите, но мы тут за каждый дб войну ведём, а вы сразу нам -12дб
    Может позже поймёте
  10. #250
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    А вы не жалуйтесь - вы думайте !!! Входных данных полно - остальное надо думать, делать и думать. Чужой опыт - это чужой опыт. Опыт можно получить только собственный - тогда он будет опытом. А со стороны можно получить совет, но ни как не опыт.
  11. #251
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Вот такой дроссель получился.
    Временный вариант.
  12. #252
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Уххх... большой. А АА есть, чтобы его померить? Интересно, что покажет такая конструкция.
  13. #253
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Есть, но в деревне. Я хочу попытаться замерить ток в противовесах, изменением индуктивности дросселя.
    Как правильно измерить? Не ток А эту конструкцию?
  14. #254
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Ипатьево!
    Класс!
    P. S. Я как-то, когда кабеля было много, а резать его не хотелось, тоже мотал такую байду, только без болванки внутри, а просто кольца друг к другу. Потом изолентой (не синей, а красной ) сверху проклеил и использовал больше года. Нормально работало. Думаю, и ваше ведро нормально будет в действии. Но померить надобно аблизательно!
    Какой у вас АА? Если RigExpertовский, то в инструкции к нему всё расписано подробно.
  15. #255
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Да, такой. Хорошо, когда то я ВУЗ радиотехнический закончил, думаю разберусь. Спасибо!
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
