08.05.2020, 18:11 #781модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,771
- 16982
- 1876
Апну тему.
Намечается строительство на участке дачного дома. Там-же стоит вертикал 20 метров на трех оттяжках с двумя емкостными нагрузками.
Дом будет на винтовых сваях, за цоколь пока не даже не думал, поэтому снизу дом со сквозняком, можно под домом пустить противовесы.
Вопрос: Чем грозит непосредственная близость излучающего вертикала (расстояние метров 10), и то, что под шэком будут проходить противовесы?
Вопрос не про здоровье и влияние на него излучения, а на работу радиостанции (комп, трансивер и т.д).73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.05.2020, 09:02 #782Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Скорее всего Ильюш противовесы ни на что влиять не будут ,не парься.А вот домик,ну на крайняк подстроишь согласуйку у штыря.А я в этом летнем сезоне с приемными антеннами балуюсь...
73 Vlad (UT7EV)
09.05.2020, 09:22 #783Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 515
Всех товарищей с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!
Владимир чем и как поднимали 27 метровый штырек?73! Сергей RCWC#22
09.05.2020, 09:30 #784модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
А я планирую автомат запустить.
В позапрошлом годе запускал автомат при мощности 150 ватт - дюже понравилось.
В этом году буду запускать мощный автомат, от судовой р/ст, правда подводимой мощи нет
ватт 200 если раскочегарить..
Может даже и времени не будет ни на что.. тут еще изолятор капролоновый у основания штыря не капролонистый оказался, крошится.
Позже фотку сделаю.
Приемные антенны - это хорошо!
Я тоже предпринимаю некие усилия в этом направлении. Рамки всяческие, исходя из местных условий.
С Праздником Победы!!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.05.2020, 09:36 #785Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
С Днём Победы!
Победим изоляторы-изменьщики!
Игорь (RW4HFN)
09.05.2020, 09:45 #786модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
Игорь, спасибо!
С Праздником!
Пока в этом году никаких решений принимать не буду, может выкрашу или закрою от УФ кожухом.
Если оставлять надолго без работы - можно для страховки дублеры наложить, а может в связи с строительством на участке временно снимать придется, или переносить.
Поэтому, если снимать или переносить, то я склоняюсь к керамике, как кардинальному решению проблемы.
В голове примерный чертеж стаканов присутствует, на изоляторы ссылку давали в теме "Когда тебе на самоизоляции делать нефиг.."
, осталось поизучать.
09.05.2020, 11:50 #787Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Автомат это хорошо.Я задумываюсь о согласующем от 140 автоматическом.Я сделал двойной флаг большой 14 на 4 в два направления.Погода не дает настроить по подавлению.Пока17-20 дб на 160.И осенью думаю на соседний огород кинуть рамку на землю прямо если с соседкой договорюсь.Всех с Праздником!
73 Vlad (UT7EV)
09.05.2020, 11:53 #788Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
09.05.2020, 14:27 #789модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
09.05.2020, 15:02 #790High Power
- 28.01.2010
- 64
- 877
- 297
- 26
Это какая то белая хрень, а не капролон. Шелушится весь. Похоже в нём больше минерального наполнителя, чем полимера.
09.05.2020, 16:12 #791Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это не капролон.
Иван
09.05.2020, 21:05 #792Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,713
- 5812
- 261
Илья, противовесы точно вряд ли вред принесут. Я так понимаю задачу и сущность работы радиалов, лежащих на земле: между ними и собственно землей есть емкость, через которую ток в них в землю и уходит. Насчет 10м дистанции вопрос пока не понятный. У меня над шиферной крышей и деревянным потолком стоит Yagi на 28, раньше на той же мачте была еще и на 21. Кроме того над крышей раньше висела одна половинка Inv.V на 160. Когда вдуваешь с РА, некоторые проблемы, связанные с наводками на компьютеры есть. Раньше они были сильнее, но потом стал применять беспроводные мыши и клавиатуры, проблема заметно уменьшилась в наводках на компьютер, но осталась в виде возбуда при определенном уровне мощности на 28. Т.е. нажимаешь на педаль, даешь несущую, настраиваешь РА сначала на малой мощности, постепенно при настройке мощность поднимаешь и в один прекрасный момент отпускаешь педаль, а трансивер все продолжает передавать. Приходится трансивер выключать кнопкой Power. После этого слегка укручиваю мощу и начинаю вещать.
73! Василий.
18.05.2020, 15:38 #793модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
Да я понял уже..
Но покупал-то как капролон!
Вчера в гараже попался остаток болванки, как раз на еще один изолятор..
Тоже покрошился, но не так как на улице.
Вывод: боится не столько УФ, сколько холода.
Хотя какие счас холода.. смех один..
В общем, надоть все переделывать.
18.05.2020, 16:57 #794Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Виктор R2BT, ex UA9OC
12.10.2020, 20:10 #795модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
Ну что, пора?
Или еще не пора? Еще трава зеленая, еще яблоки не все попадали.. тем не менее..
Пересмотрел я свои скрученные противовесы, и не могу ни марку провода вспомнить, ни где покупал..
А надо бы добрать.
В Русских Гвоздях набрел на МГШВ 0.2 по 2.50 за метр..
Подозрительно дешево, в других местах и по 5 руб.
Брать?
404Спасибо
