Страница 53 из 67 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #781
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Апну тему.
    Намечается строительство на участке дачного дома. Там-же стоит вертикал 20 метров на трех оттяжках с двумя емкостными нагрузками.
    Дом будет на винтовых сваях, за цоколь пока не даже не думал, поэтому снизу дом со сквозняком, можно под домом пустить противовесы.
    Вопрос: Чем грозит непосредственная близость излучающего вертикала (расстояние метров 10), и то, что под шэком будут проходить противовесы?
    Вопрос не про здоровье и влияние на него излучения, а на работу радиостанции (комп, трансивер и т.д).
  2. #782
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Скорее всего Ильюш противовесы ни на что влиять не будут ,не парься.А вот домик,ну на крайняк подстроишь согласуйку у штыря.А я в этом летнем сезоне с приемными антеннами балуюсь...
  3. #783
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    Всех товарищей с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!
    Владимир чем и как поднимали 27 метровый штырек?
  4. #784
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    А я планирую автомат запустить.
    В позапрошлом годе запускал автомат при мощности 150 ватт - дюже понравилось.
    В этом году буду запускать мощный автомат, от судовой р/ст, правда подводимой мощи нет ватт 200 если раскочегарить..
    Может даже и времени не будет ни на что.. тут еще изолятор капролоновый у основания штыря не капролонистый оказался, крошится.
    Позже фотку сделаю.
    Приемные антенны - это хорошо!
    Я тоже предпринимаю некие усилия в этом направлении. Рамки всяческие, исходя из местных условий.
    С Праздником Победы!!
  5. #785
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С Днём Победы!
    Победим изоляторы-изменьщики!
  6. #786
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Игорь, спасибо!
    С Праздником!
    Пока в этом году никаких решений принимать не буду, может выкрашу или закрою от УФ кожухом.
    Если оставлять надолго без работы - можно для страховки дублеры наложить, а может в связи с строительством на участке временно снимать придется, или переносить.
    Поэтому, если снимать или переносить, то я склоняюсь к керамике, как кардинальному решению проблемы.
    В голове примерный чертеж стаканов присутствует, на изоляторы ссылку давали в теме "Когда тебе на самоизоляции делать нефиг.." , осталось поизучать.
  7. #787
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Автомат это хорошо.Я задумываюсь о согласующем от 140 автоматическом.Я сделал двойной флаг большой 14 на 4 в два направления.Погода не дает настроить по подавлению.Пока17-20 дб на 160.И осенью думаю на соседний огород кинуть рамку на землю прямо если с соседкой договорюсь.Всех с Праздником!
  8. #788
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Телескоп от 409.Сверху трубы нарощены.
  9. #789
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Позже фотку сделаю.
    Вот, такая фигня.. на глубину пару мм раскрошился.
    Соображения: взять металлическую щетку и пройтись ей.
    Потом краской для защиты от УФ, какой-то красил стеклопластиковые шесты для квадратов.
    Ну и можно кожух защитный прикрепить из той-же пластиковой бутылки 5-ти литровки или двушки.
  10. #790
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Это какая то белая хрень, а не капролон. Шелушится весь. Похоже в нём больше минерального наполнителя, чем полимера.
  11. #791
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это не капролон.
  12. #792
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Илья, противовесы точно вряд ли вред принесут. Я так понимаю задачу и сущность работы радиалов, лежащих на земле: между ними и собственно землей есть емкость, через которую ток в них в землю и уходит. Насчет 10м дистанции вопрос пока не понятный. У меня над шиферной крышей и деревянным потолком стоит Yagi на 28, раньше на той же мачте была еще и на 21. Кроме того над крышей раньше висела одна половинка Inv.V на 160. Когда вдуваешь с РА, некоторые проблемы, связанные с наводками на компьютеры есть. Раньше они были сильнее, но потом стал применять беспроводные мыши и клавиатуры, проблема заметно уменьшилась в наводках на компьютер, но осталась в виде возбуда при определенном уровне мощности на 28. Т.е. нажимаешь на педаль, даешь несущую, настраиваешь РА сначала на малой мощности, постепенно при настройке мощность поднимаешь и в один прекрасный момент отпускаешь педаль, а трансивер все продолжает передавать. Приходится трансивер выключать кнопкой Power. После этого слегка укручиваю мощу и начинаю вещать.
  13. #793
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Это не капролон
    Да я понял уже..
    Но покупал-то как капролон!
    Вчера в гараже попался остаток болванки, как раз на еще один изолятор..
    Тоже покрошился, но не так как на улице.
    Вывод: боится не столько УФ, сколько холода.
    Хотя какие счас холода.. смех один..
    В общем, надоть все переделывать.
  14. #794
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    А их можно и не прокладывать совсем - толку с них ноль будет.
    С противовесом можно изгаляться по-всякому, но уж чего-чего, а противовес должен быть "виден" вертикалу полностью. Это же не электротехника - с одного конца кабеля подал потенциал, а через км под землёй - он же...
  15. #795
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Ну что, пора?
    Или еще не пора? Еще трава зеленая, еще яблоки не все попадали.. тем не менее..
    Пересмотрел я свои скрученные противовесы, и не могу ни марку провода вспомнить, ни где покупал..
    А надо бы добрать.
    В Русских Гвоздях набрел на МГШВ 0.2 по 2.50 за метр..
    Подозрительно дешево, в других местах и по 5 руб.
    Брать?
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
