Страница 25 из 65 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #361
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот именно. Замкнутые антенны как и разомкнутые подвержены статике и грозовым разрядам.
    На них одинаково наводятся ЭДС всех электромагнитных полей всех частот, пересекающих полотно антенны. Тут никуда не деться, что есть то есть. Преимущество у частот, для которых антенна находится в резонансе и согласована. Но в наших силах и возможностях отвести статику и низкие частоты от входных цепей аппаратуры, хотя бы значительную часть. Как? Нужно создать для статики и низких частот путь с низким сопротивлением, в идеале - с коротким замыканием для низких частот. Получится антенна с входным сопротивлением 50 Ом для частот диапазона и коротким замыканием за его границами.
    У обычных антенн - диполей, рамок и их производных - это далеко от такого идеала.
    Это моё видение вопроса.
  2. #362
    Standart Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Еще в 1927г. обнаружили сие явление,
    Благодарю Вас за науку. Признаюсь, я не встречал в литературе описания этих процессов. Вполне возможно, что мне элементарно не попадалась такая литература.
  3. #363
    18.06.2004
    Курган
    4,829
    3730
    QUOTE=RX1AG;1953517]Дайте ссылку, где можно прочитать подробности этого "открытия".[/QUOTE]
    А чего Вам все каких то ссылок надо? Построить диполь/gp на 40 и попробовать как она работает на 15 совсем лениво?
    Ежели лениво, поделюсь опытом. А не ссылкой.
    Диполь/gp вполне нормально работают на третьей гармонике.
    Будете строить, или только поговорить?
  4. #364
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,393
    1015
    914
    "Уже и никак"...
    Даже отвертки и плоскогубцев нет в наличии... .
    Так, что только поговорить.
  5. #365
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,887
    2438
    5100
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Именно фильтров-пробок (с конструктивными конденсаторами и индуктивностями) в антенне UP2NV не было. И в этом ее прелестть.
    Так тут то понятно: они есть, но их нет. Ёмкость (как и индуктивность ) в самом проводе (в загибулинах), поэтому и написал что они (ёмкость и индуктивность) конструктивные, т.е. в конструкции самой антенны. Может мы про разные антенны разговор ведём? так я про эту....
    ну и то что угадать в ней "правильную" ёмкость (и индуктивность) сложнее, чем настроить одиночный контур.
    Получается мы про одно и то же - разными словами.
  6. #366
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Нет, не одинаково. Именно рамочные антенны (магнитная рамка) физически восприимчивы к магнитной составляющей радиоволны. Все бытовые источники помех имеют в основе низкочастотный электромагнитный спектр излучения, наблюдаемый как неимоверный шум на волнах СВ, ДВ и длиннее... Вот замкнутая антенна-рамка для них самое то.
    Тут у нас в городе двое радиолюбителей из-за этого были вынуждены отказаться от "Delta 80м" на крыше и возле стены многоквартирного дома. Первый заменил на W3DZZ, а второй отнёс от стены под углом в 45гр.
  7. #367
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,887
    2438
    5100
    Каким образом работает эта антенна на 10 м банде-непонятно? Намудрил этот UP2NV..
    Да нет, тут то просто, был бы длинный провод, а "десяточная" лямбда укладывается вдоль него, и пусть не целое число раз (с хвостиком). И слетит с провода не вся закаченная в него мощность, а, например, половина. Этой половины иногда бывает достаточно "стрельнуть" и вокруг шарика - это же "десятка". Многие помнят свои успехи и с 1 ваттной Р-109. Я запомнил про это "чуть-чуть" от Ротхаммеля, с 68 года (прошлого), а чего не попадает подправляю тюнером.
    табличка от Ротхаммеля 1968 года
  8. #368
    30.11.2012
    2,818
    2009
    2001
    Для меня это новость... ... Дайте ссылку, где можно прочитать подробности этого "открытия".
    Это "откытие" давно известно в "узких кругах" - повесте любую, например, Inverted V на 40м диапазон и измерьте его АА на 15м диапазоне. Вот и всё "открытие" Тоже самое и с вертикалом. Единственное НО - диаграмма направленности на 3-й гармонике далеко неопримальна, как и у любой гармониковой антенны. OCF Dipole, например, может работать сразу на нескольких диапазонах, но чем выше по частоте, тем больше диаграмма дробится на узкие сектора. Поэтому такие антенны очень компромисное решение. Но они работают!
  9. #369
    19.02.2020
    458
    169
    138
    Рамка,в силу своей замкнутости,сама по себе компенсирует большую часть синфазного тока.Поэтому даже без всяких устройств компенсации,шум в рамке значительно меньше,чем в незамкнутых антеннах.
  10. #370
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Думаю, что это заблуждение транслируемое по ОБС. Для электромагнитного поля замкнутая одновитковая антенна - катушка индуктивной связи с домовой электропроводкой.
    Шум эфира, как трение заряженных молекул воздуха, свойственен любой замкнутой-незамкнутой антенной системе, а домовой электромагнитный срачь - совершенно другое.
  11. #371
    19.02.2020
    458
    169
    138
    Это не заблуждение.Это самая,что ни на есть,практика.
  12. #372
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    А вы сравнивали уровни полезных сигналов двух таких антенн? С мнимым уменьшением шума сигнал на столько же снижается.
  13. #373
    19.02.2020
    458
    169
    138
    Безусловно.Относительно диполя и LW в этих же условиях,шум снижается на 1,5-2 дб,усиление в направлении ДН диполя может быть незначительно меньше,но зато за счет снижения помех,и почти круговой ДНА,работа эффективнее.Особенно,для ДХ.
  14. #374
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Извините, Вы давали ссылку, где UP2NV не верно показывал, что его антенна - это модификация W3DZZ. Сейчас, стало понятным что UP2NV заблуждался. Вы согласны с этим?
    Для ликбеза прочитайте ссылка
    https://ru.wikibrief.org/wiki/Dipole_antenna
  15. #375
    30.11.2012
    2,818
    2009
    2001
    Извините, Вы давали ссылку, где UP2NV показывал, что его антенна - это модификация W3DZZ. Сейчас, стало понятным что UP2NV заблуждался. Вы согласны с этим?
    Извините, но я не давал ссылку на антенну UP2NV, и я не рассматривал ни первую ни вторую антенну. Более того, я не знаю кто из них заблуждался или нет, и в чём именно
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
