Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #121
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Противовесы - лишняя деталь антенны, поскольку они не излучают.
    Ну да, не излучают, но они и помогают уменьшить физическую высоту до "четвертушки". Так что не совсем бесполезные...
    А вот ещё такой вопрос - обыкновенная GP в MMANA, в свободном пространстве, показывает Rвх=23 Ом, хотя вроде бы должно быть около 35 Ом - почему?. Кажись, это где-то обсуждалось, но не помню, где.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RL3QDD Посмотреть сообщение
    И тут война развернулась...
    В таких "войнах", где переходят на "аргументы" типа "а ты кто такой?" - истина чаще всего теряется, а не находится.
    Последний раз редактировалось UA4HAZ; 04.10.2012 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
  2. #122
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Вообще, вся моя затея с вертикалом 5/8 направлена на то, чтобы сдалать несколько диапазонов на одной мачте. Я прекрасно осведомлен и о других способах сделать такую антенну, но в данный момент меня интересует именно эта идея.
  3. #123
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Вот и у меня на практике получилось, что четвертушка около 50 Ом, но никак не 35 и уж тем более не 23 Ома...хотя изначально рассчитывал 3/8 лямбда (7,3 метра), что б получить 50 ОМ, а получил 150...пришлось уменьшать длину (высоту) вертикала, но длинный работал вроде как получше при согласовании четвертьволновым кабельным трансформатором...и мой и ваш вопрос "закопан" в "земле"...мы не в свободном пространстве, нам туда ещё рановато, подождём... :-)
  4. #124
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Тем не менее - на плохую антенну не поработаешь
    Некоторые работают на ЕН-антенну и тоже так думают.
    Что касается количества противовесов, то на сороковку на такой высоте (4 метра от крыши) два штуки будет мало. Это мое личное мнение, поэтому было интересно попробовать трапы в протвовесах и сделать их 4 штуки.
    Противовесы можно (и нужно) гнуть.
    Трапы в противовесах это перебор конкретный.
    Что касается идеи с питанием в середину одного противовеса, то я такую антенну делал в поле, она как-то работает, связи в радиусе 4000 км на 100 ватт на нее были, но на постоянку на крышу я такую ставить не буду.
    И правильно.
  5. #125
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Игорь, если уж совсем точно, то противовес это не деталь антенны, а часть АФУ, которая не излучает ЭМВ но при этом обеспечивает в той или иной мере оптимальное (нужное) излучение собственно антенны. Радиалы часто называют противовесами, забывая, что противовес в АФУ может быть только один, а состоять он может из нескольких радиалов (не менее двух, если всего один радиал - это уже не противовес, а деталь, часть антенны поскольку не имеет антипода для компенсации тока и излучает ЭМВ!); пртивовес может быть выполнен из металлического диска, пластины соответствующих задаче размеров или просто сделан в виде заземления (кол в землю) - тогда мать Земля выступит дуэтом с колом в роли противовеса. Важно понять, что противовес всегда один независимо от числа составляющих его элементов (деталей) - вес против антенны - антенна одна и он один, только антенна излучает, а противовес ей в этом помогает не излучая ЭМВ - в этом смысле он вовсе не "против антенны"
    Твой тёзка Гончаренко использовал в качестве противовеса металлический парапет лоджии - где-то выше я давал ссылку топикстартеру на походный штырь DL2KQ с трапами.
    При всяком удобном случае нужно избегать применения в АФУ противовеса - это несомненно! Нечего ему (противовесу) в ближней зоне энергию передатчика сеять на нагрев близрасположенных предметов, а при приёме собирать помехи в этой зоне!
  6. #126
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Я тут посчитал - при длине 11,5 метра уже можно на 80-ку замахнуться (там получится около 10 ом). Вот и будем гнуть четыре 20-ти метровых противовеса
  7. #127
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Чтобы на 80 хорошо работал нужно на макушку емкостную нагрузку.
  8. #128
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    У меня 8-метровый вертикал на сороковку с емкостными нагрузками. На 80 по расчетам сопротивление 7 Ом получается. С благословления DL2KQ положил 4 радиала по 20 метров, настроил их в резонанс, антенну согласовал катушкой с отводом в телеграфном участке 80 метрового диапазона. Толком не испытывал еще, но на 100 ватт ответили все, кого слышал.
    Чудес ждать , конечно, не приходится, но работать можно.
  9. #129
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Точнее сказать, хороший противовес позволяет эффективно передать мощность в антенну с невысоким входным сопротивлением.
  10. #130
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Коллеги , а как лучше сделать - просто положить радиалы или концы радиалов соединить с забитыми 2 метровыми анкерами?? Приподнять и настроить непозволяет территория.
  11. #131
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Лучше радиалы гнуть насколько позволяет территория.
    И тогда настраивать в гнутом положении.
  12. #132
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если позволяет территория лучше не гнуть и поднять повыше. Но как территория может не позволить настроить - это вопрос...
  13. #133
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Противовесы есть полноценная неизлучающая часть антенны (если они правильно расположены). И сколько ВЧ тока уйдет в антенну-определяет противовес. Это два резистора,Rант и Rпроот включенные последовательно, первый-из них - излучающий, как правило имеет реальную величину в омах, второй-близок к нулю. И при близком расположении проивовесов над землей, второй может вырасти за счет Rпотерь в земле, в целом увеличив общее Rвх антенны. и понизив ее КПД
    На картинке полноценные противовесы на 160м. Для 80м диапазона-все делим по полам.
    И еще вариант коротких полноценных:
  14. #134
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Единственно полноценный противовес для штыря - точно такой же штырь, торчащий в противопожную сторону... Все остальное - того или иного качества суррогат-обманка...
  15. #135
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А как же уголковый вибратор?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
