Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
  1. #151
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    обратите внимание как уменьшился угол максимального излучения...
    Это всего лишь "оптический обман зрения" - поднимите вашу модель на высоту 5 м, и сравните усиление под одним и тем же углом (скажем, 15 град.). Просто появляется ещё один высокий лепесток, но и одновременно растёт усиление по нижнему лепестку. Так что для работы с DX - GP тоже полезно поднимать повыше.
    Я вообще-то о том, как рассуждает, к примеру, И.Гончаренко - GP это половинка диполя, и входное сопр. соответственно в 2 раза ниже. Если диполь 73 Ом, то GP - 36,5... ан нет, не получается... И земля тут ни при чём - проведите сравнение в открытом пространстве.
    P.S. А считать модели в MMANA на высоте 1 см лучше не надо - очень велика погрешность расчётов.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Да нет, это не оптический обман. Да, усиление под максимальным углом у вертикала на высоте 5м больше, лепесток дополнительный действительно вырос. Но под низким углом (в данном случае 27град) оно не больше чем у стоящем на земле вертикале.
    На высоте 1см сделал модель просто потому что лень было убирать провода противовесов. Правильнее было бы установить высоту равной нулю а противовесы убрать из списка проводов, но задать их в параметрах земли, что я сейчас и сделал. Результат тот же.
    Кроме того, ГП с приподнятыми на 5м, но горизонтальными противовесами, во-первых, непрактичная антенна. Ладно на 10-ку, там можно сделать противовесы из трубок (в модели однако они из провода, значит им нужно еще 4 мачты по 5м). Гораздо правильнее в этом случае противовесы сделать наклонными. Тогда убивается два зайца. Продолжение противовесов служит растяжками для мачты и повышается входное сопротивление (ГП приближается по своей форме к диполю). Если верить Ротхамелю например и практике, то три противовеса под углом кажется 135град дают входное сопротивление 50 Ом. На практике такие ГП широко применяются например в качестве штатной стационарной антенны для р/ст "Лен", которых лично я поставил немало.
  3. #153
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не знаю, кто там у кого крадёт - вот три простеньких модели - "четвертушка", удлинённая GP с укороченными радиалами, и вертикальный диполь. Верхушки у всех примерно на одинаковой высоте, для корректности сравнения. Результаты - диаграммы у всех схожи, усиление примерно одинаковое (если сравнивать под одним и тем же углом, скажем 14 град.). Одно мне непонятно - почему у четвертушки вх. сопротивление 23 Ом? По теории должно быть около 36...
    Попробуйте ввести высоту не 5м, а 0.2-0.5м (изолятор,стоящий на крыше дома), и получится 36-33 ома.
  4. #154
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    А вот это некорректно. ГП является половинкой диполя именно при расположении его на земле, причем на идеальной, а не в свободном пространстве. В свободном пространстве как раз место вертикальному диполю.
  5. #155
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Оптический, оптический... при подъёме GP на 5 м, угол нижнего лепестка уменьшается с 27 до 13 град. - вот и сравнивайте не при 27, а при 13 градусах...
    Как-то уже приводил пример - у приятеля была "четвертушка" на 10 м на мачте высотой 10 м (противовесы уже не помню как были выполнены, но это по большому счёту не так важно), а у меня на высоте 3 м над крышей. Так вот, он слышал DX намного лучше меня. Впрочем, насчёт высоты установки GP подробно расписано в книжке И.Гончаренко.
    А вот не хотелось бы "подгонять под ответ", я ж предлагаю сравнить диполь и GP в свободном пространстве, тем более, что GP в свободном пространстве - это тот же GP, с неизлучающими противовесами, и в любом случае это - половинка диполя.
  6. #156
    11.02.2011
    46
    34
    4
    UA1DZ-GP-9.3m и вся инфа в инете...
  7. #157
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Да нет, Владимир, ГП в свободном пространстве это уже не половинка диполя, а половинка диполя с добавленным к ней каким то набором проводов. Корректным будет сравнение вертикала на идеальной земле и диполя в свободном пространстве. В этом случае как раз и будет исполняться теория, т.е. у вертикала будет 36 Ом, у диполя 73, у обоих угол излучения равен нулю, а усиление относительно изотропного излучателя одинаково.
    А то что ГП на большей высоте работает лучше я знаю. Сам не сравнивал, хотя эксплуатировал и то и другое, но между этим были большие промежутки времени. Однако например UA6LP когда перехал из пятиэтажки в частный дом, и сравнил один и тот же вертикал с интервалом порядка недели-двух, то заметил что на земле хуже. И все дело именно в качестве земли.
    Но практически вертикал это антенна для НЧ диапазонов. Лично у меня не придет в голову ставить 10-чный вертикал на мачту высотой 10м. Лучше я на эту мачту яги поставлю. И даже не яги а всего лишь горизонтальный диполь на высоте 1wl будет лучше чем ГП-шка.
  8. #158
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну пусть так, я ж не настаиваю, только вопрос задал мимоходом.
    Также мимоходом отмечу, что 3 радиала - не совсем правильное решение, т.к. появляется излучение этих радиалов. Уж лучше тогда 2 штуки, соосных.
    Да, пожалуй, диполь на высоте 1wl получше будет, чем GP, согласен.
  9. #159
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну тут вопрос отчасти филосовский Если антенна близко к земле, то я еще как то могу понять что излучение противовесов приводит к "разогреванию" этой самой земли, т.е. траты энергии "не туда". А если антенна высоко, то чем это излучение плохо? На то она и антенна (а в случае поднятой антенны противовесы уже не противовесы, а часть антенны) чтобы излучать. А если часть антенны не излучает (а точнее пожалуй излучение противоположных "противовесов" взаимокомпенсируется), то зачем в этом случае лишнее железо в небо поднимать надрываться ?
    Поэтому, чтобы не гадать грею я землю или все таки излучаю, для себя принял решение - вертикалы только у самой земли, где противовесы являются именно противовесами, т.е. искуственной землей. А съэкономленная мачта не помешает в качестве дополнительной длины излучателя, которая на НЧ никогда не лишняя. Это я про то что обычно есть потолок, выше которого нет возможности расположить верхушку штыря.
  10. #160
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Три (120°) меньше излучают, чем два (180°), четыре ещё меньше. Важна осевая симметрия, не в плоскости.
    Радиалы делают чтобы они не излучали. Если антенна высоко, лучше сделать вертикальный диполь.
    То, что излучение "компенсируется" означает только одно - его и нет и не было. Противовесы излучают только то, что ими взаимно не компенсируется. Ведь излучение - это энергия.
  11. #161
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Согласен, виноват - поторопился... Разница, правда, больше теоретическая, на практике её вряд ли заметишь.
  12. #162
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата:
    Сообщение от UA4HAZ
    ==============А мне что-то думается если противовесы начнут излучать -то ничего хорошего не будет. Ладно если они на достаточной высоте (>0.15 лямбда). А если около земли или совсем на земле? Что тогда, землю "греть"? Всеже думаю что верт. антенна должна быть как можно выше от земли. Тогда и противовесы не будут играть такую важную роль в деле ухудшения параметров антенны. Их задача замкнуть ток антенны на себя. Всю остальную работу по формированию ДН , полного входного сопротивления антенн и коэфф. усиления берет на себя ,конечно суммарно с излучателем, физическая земля т.е. подстилающая поверхность и в худшем случае всякие окружающие электропроводящие предметы в зоне индукции и даже дальше. Какой-то связи с кол-вом противовесов в таком случае я не усматриваю и считаю возможным ограничиться двумя . На совсем куцые как у хайгейнов или кушкрафтов не отважился. По паре осесимметричных и полноразмерных имеется на приличной высоте (>=0.15 лямбда) Ник.
  13. #163
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хотелось бы, чтобы не излучали, но идеального ничего нет.
    Тут такое дело, что если земля далеко и противовесы расположены симметрично, то они почти совсем не излучают, а если земля близко то та часть полей от противовесов, которые находятся в земле (или других предметах) не компенсируются, а энергия их расходуется на потери. Как-то так в первом приближении.
    Эта задача выполняется всегда, ток в вибратор всегда равен току в противовесы, главное добиться, чтобы сопротивление противовесов было меньше, тогда и бОльшая часть мощности попадет в вибратор. А сопротивление противовесов, в отличие от вибратора, при симметричном их расположении практически 100% состоит из сопротивления потерь, т.к. излучать они, можно сказать, не могут.
  14. #164
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Хорошее пожелание, и легко выполнимое...для диапазона УКВ. Для 145 МГц усиление вертикального диполя (по MMANA) растёт с увеличением высоты вплоть до 30-40 м, с одновременным уменьшением угла излучения, и по усилению практически сравнивается с горизонтальным диполем. А вот для относительно небольшой высоты (1-2 wl) гориз. диполь уверенно выигрывает у вертикала по усилению. Для ещё меньших высот, т.е. для НЧ КВ диапазонов (менее 0,5 wl) вертикал зачастую практически выигрывает у диполя, несмотря на меньшее усиление - именно из-за меньшего угла излучения (и то не всегда). В пределе, когда противовесы вообще лежат на земле, вертикал вне конкуренции по сравнению с низко подвешенным диполем. Даже не взирая на пониженный КПД. Бывают, правда, проблемы с приёмом ("шумность" вертикала), но это уже другая тема.
  15. #165
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Так и я же про это. Только вертикальный диполь не всегда удобен с технологической точки зрения. Чтобы он правильно работал, верхушку мачты делать диэлектрической, при этом все равно надо делать хоть не большой но вынос, чтобы вертикальная часть питающего кабеля была подальше от нижней половинки диполя. Или питать его с конца (J-антенна, параллельный контур), а это усложнение как конструкции так и процесса настройки. Поэтому и делают именно ГП с сильно наклонными (-45 градусов к горизонту и ниже) противовесами, которые при увеличении их количества и наклона начинают приближаться к половинке диполя конусообразной формы. Я, начитавшись Роттхамеля, на 145 делал диполь кабель которого проходил внутри нижней более толстой половинки диполя. Такая конструкция тоже имет право на жизнь, но при большой мощности изолятор внизу нужен хороший.
    Выигрывает или проигрывает это уже зависит от задач, поставленных перед антенной. АЗИ тоже нужна, например для контестов. У меня для этих целей висит inv.V 160/80 на высоте около 17-18м. Ближняя зона довольна.
    Добавлено через 11 минут
    Вот это пожалуй главное. Про то какой вертикал лучше, стоящий на земле или приподнятый еще можно подискутировать, то тут это закон Ома. Как получить низкое суммарное сопротивление? Соединив параллельно побольше высокоомных сопротивлений. Поэтому правило "противовесов много не бывает" с большим процентом правды можно считать аксиомой.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
