Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #211
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Проложить в земле стальную полосу.
    К противовесам это не имеет отношения.
    Глубина залегания сего чуда ?
  2. #212
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Глубина не принципиальна - лишь бы не мешала, например копать картошку, но можно и поверху проложить.
  3. #213
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Закапывать антенну в землю,будь это противовесы или штырь-это самое оригинальное решение. И еще памятник поставить сверху с табличкой:...
    Если серьезно,то штырь и противовесы-это части одной антенны-полуволнового диполя
    и они работают как одно целое со всеми вытекающими от сюда последствиями.
    NP3D правильно объяснил что и как.
  4. #214
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Противовесы в GP выполняют эквивалент хорошей земли. А самая что ни наесть настоящая земля будет ухудшать параметры антенны ? Лет 20 назад с 4 района работал радиолюбитель на 160м у которого стоял штырь метров 30(точно уже не помню), а под ним скважина метров 40. Так вот он без проблем работал с 0L, 0F не принужденно. Так что толк должен быть ...
  5. #215
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Есть скважина глубиной 30м, но она расположена в 15-17м от планируемого места установки штыр
    пробовал свой вертикал соединять со скважиной 50м глубины. Всего 2 противовеса дают лучший результат, нежели скважина. Можно сказать, что скважина вообще не имеет отношения к антенне
    А лучше противовесов будет металлич сетка на земле под и вокруг вертикала .
  6. #216
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Как заземление, чтобы колья не забивать.
  7. #217
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Да, и это совершенно правильно, чем глубже закапываешь противовесы в землю, тем хуже, а тем более вертикальная труба скважины - это только для электротехнического заземления. Этот вопрос уже здесь на форуме поднимался.
  8. #218
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это как раз совсем не серьёзно. У диполя (даже вертикального) обе половины излучают одинаково, а у GP в основном излучает только вибратор. Система противовесов тем лучше, чем меньшая доля мощности в неё попадает. А та, что всё же попадает, расходуется на потери и излучение - и то и другое плохо...
  9. #219
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    =====Позывной RA4P"" . Дальше не помню. Шел как "Маяк". Часа в 15-16 МСК начинал окучивать восток.Еще был один с волновым диполем . Верхняя точка 200м -нижняя 40м . Позывной не помню . У меня был волновой дип. на 70м подвеса. Несильно от них отставал. Ник.
  10. #220
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Четверть волновые противовесы в GP выполняют такую же роль как и четверть волновой вертикальный штырь.
    Настоящая земля для настоящей антенны не нужна и даже вредна.
    Штырь и противовесы это две равноценные части одного полуволнового разрезного вибратора. Если одну из этих половинок вибратора заменить землей- то это будет уже не антенна,а отрезок провода или трубы тюнером.
  11. #221
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Оно так и не так:
    Ребята, вспомните розетку в сети 220 вольт. Это типичный, хотя грубый аналог GP над идеальной землей. Фаза- это само тело вертикала, а ноль-земля. КПД GP в этом случае=100%. Без земли работать не будет....
    Хотя Великий изобретатель антенн Григоров когда то писал, что КПД GP=50%, так как используем всего лишь четьвертьволновый излучатель !!!
    Потом эту его "статью" слава богу убрали с CQ.HAM
    Ну а диполь- розетка с +180 и -180 фазами. Бить будут обе клеммы. Ну и в жизни считай не применяется...
    А тянуть в глубокий колодец ВЧ землю- полная глупость. Она по дороге излучится, нагрея скважину
    ... и из нее пойдет дым
    а вода даже и не нагреется, нечем... А от грозы-другое дело.
    И еще добавлю, хотя все это знают прекрасно: чем лучше проводимость почвы под антенной, тем лучше будет работать антенна, диполь ли это, или вертикал. Хорошая земля ведет себя как зеркало, как правило понижает Rвх антенны, плохая земля- как отбиратель энергии, может увеличить Rвх антенны.
  12. #222
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Где-то видел фото вертикала с радиалами выполненными из лент измерительных рулеток. Кто нибудь делал что-то подобное ? Будет ли работать антенна если излучатель тоже выполнить из такой ленты? Лента стальная и как она может влиять на кпд всей антенны.
  13. #223
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  14. #224
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Будет. Я делал. С рулетками очень удобно в поле, но только до той поры, пока она сама втягивается.
  15. #225
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Редко где такую глупость услышишь...
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Оно так и не так:
    Оно не так. Антенне ВСЕГДА нужен (и он всегда есть) противовес. В качестве противовеса может быть всё что угодно, в том числе и "земля", но с неизвестным результатом.
    Опять наш новатор жжет...
    Противовесы заменить землей народ иногда пробует... А вот оставить противовесы, а вертикал заменить землей - это будет "квадро-стрела".
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
