25.03.2013, 07:11 #211Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
25.03.2013, 07:17 #212Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Глубина не принципиальна - лишь бы не мешала, например копать картошку, но можно и поверху проложить.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.03.2013, 08:41 #213Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Закапывать антенну в землю,будь это противовесы или штырь-это самое оригинальное решение. И еще памятник поставить сверху с табличкой:...
Если серьезно,то штырь и противовесы-это части одной антенны-полуволнового диполя
и они работают как одно целое со всеми вытекающими от сюда последствиями.
NP3D правильно объяснил что и как.UA4SZ
25.03.2013, 12:43 #214Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Противовесы в GP выполняют эквивалент хорошей земли. А самая что ни наесть настоящая земля будет ухудшать параметры антенны ? Лет 20 назад с 4 района работал радиолюбитель на 160м у которого стоял штырь метров 30(точно уже не помню), а под ним скважина метров 40. Так вот он без проблем работал с 0L, 0F не принужденно. Так что толк должен быть ...
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
25.03.2013, 19:04 #215
пробовал свой вертикал соединять со скважиной 50м глубины. Всего 2 противовеса дают лучший результат, нежели скважина. Можно сказать, что скважина вообще не имеет отношения к антенне
А лучше противовесов будет металлич сетка на земле под и вокруг вертикала .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.03.2013, 20:44 #216Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Как заземление, чтобы колья не забивать.
Владимир
25.03.2013, 21:25 #217
25.03.2013, 22:44 #218
Это как раз совсем не серьёзно. У диполя (даже вертикального) обе половины излучают одинаково, а у GP в основном излучает только вибратор. Система противовесов тем лучше, чем меньшая доля мощности в неё попадает. А та, что всё же попадает, расходуется на потери и излучение - и то и другое плохо...
27.03.2013, 00:18 #219Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Последний раз редактировалось RV3ABR; 27.03.2013 в 00:23.
RV3ABR
28.03.2013, 05:40 #220Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Четверть волновые противовесы в GP выполняют такую же роль как и четверть волновой вертикальный штырь.
Настоящая земля для настоящей антенны не нужна и даже вредна.
Штырь и противовесы это две равноценные части одного полуволнового разрезного вибратора. Если одну из этих половинок вибратора заменить землей- то это будет уже не антенна,а отрезок провода или трубы тюнером.Последний раз редактировалось UA4SZ; 28.03.2013 в 05:43.
UA4SZ
29.03.2013, 00:29 #221Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Оно так и не так:
Ребята, вспомните розетку в сети 220 вольт. Это типичный, хотя грубый аналог GP над идеальной землей. Фаза- это само тело вертикала, а ноль-земля. КПД GP в этом случае=100%. Без земли работать не будет....
Хотя Великий изобретатель антенн Григоров когда то писал, что КПД GP=50%, так как используем всего лишь четьвертьволновый излучатель !!!
Потом эту его "статью" слава богу убрали с CQ.HAM
Ну а диполь- розетка с +180 и -180 фазами. Бить будут обе клеммы. Ну и в жизни считай не применяется...
А тянуть в глубокий колодец ВЧ землю- полная глупость. Она по дороге излучится, нагрея скважину
... и из нее пойдет дым
а вода даже и не нагреется, нечем... А от грозы-другое дело.
И еще добавлю, хотя все это знают прекрасно: чем лучше проводимость почвы под антенной, тем лучше будет работать антенна, диполь ли это, или вертикал. Хорошая земля ведет себя как зеркало, как правило понижает Rвх антенны, плохая земля- как отбиратель энергии, может увеличить Rвх антенны.Последний раз редактировалось R3BU; 29.03.2013 в 00:46.
73! Александр (R3BU)
29.03.2013, 19:03 #222SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 571
- 843
- 375
Где-то видел фото вертикала с радиалами выполненными из лент измерительных рулеток. Кто нибудь делал что-то подобное ? Будет ли работать антенна если излучатель тоже выполнить из такой ленты? Лента стальная и как она может влиять на кпд всей антенны.
29.03.2013, 19:10 #223Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
29.03.2013, 19:41 #224Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
29.03.2013, 22:20 #225
Редко где такую глупость услышишь...
Оно не так. Антенне ВСЕГДА нужен (и он всегда есть) противовес. В качестве противовеса может быть всё что угодно, в том числе и "земля", но с неизвестным результатом.
Опять наш новатор жжет...
Противовесы заменить землей народ иногда пробует... А вот оставить противовесы, а вертикал заменить землей - это будет "квадро-стрела".
41Спасибо
