Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #241
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А теперь ответьте -(следите за мыслью)
    Слежу...
    ...если мы к ним ничего не подвели?
    Когда мы тут говорим "не излучают", то имеем ввиду, что излучают очень мало. Ток туда есть, а мощности "в них" почти нет.
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Как Вы заметили, речи о Rвх не велось...
    Но оно ж изменится, если откусить... Или нет? А если изменится, то и ток в вибратор и противовесы изменится. И вместо трех по 0.333 не будет два по 0.5... Разве не так?
    ... и при отсутствии противовесов их R будет = 0 и антнна работать не будет..
    Будет бесконечность.
  2. #242
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Разве не так?
    изменится конечно, а для простоты обьяснения на пальцах оно так проще для понимания..
  3. #243
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,677
    499
    24
    Все это "слишком сложно"
    Может не совсем правильно, но надеюсь доходчиво.
    Если рассматривать ГП как несколько уголковых излучателей (1 противовес и штырь),то мощность на излучение можно условно разделить на 3 части:
    1 на поле внутреннего угла противовеса и штыря.( на диаграмме красный сектор)
    2 внешнего угла. (темно зеленый)
    3 на поле внешнего угла,затемненое другими противовесами.(светло зеленый сектор)
    Чем больше противовесов (пар) тем больше поле 3 и меньше 2.
    1 и 3 находятся над противовесами,и земля им сильно не мешает.
    А вот на 2 чем ближе земля, тем сильнее влияет.
    Отсюда и правило: Чем ближе земля, тем меньше дырок в противовесах.
  4. #244
    13.09.2006
    1,030
    288
    Геннадий, сектора это хорошо, вот проводимость земли под ними-это целый рассказ или тема... От отличных результатов до плохих !!
  5. #245
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я ж не сказал, что возражаю. Просто уточняю Ваше высказывание.
    Насчет "доходчиво" - может быть, а вот насчет "правильно" - сомневаюсь...
    Я бы это "правило" интерпретировал так: Чем больше противовесов, тем меньше энергии приходится на каждый. Значит меньшая часть поля "достает" до земли...
    Отсюда следует уменьшение потерь при увеличении числа противовесов. Однако, если земля далеко, то этот фактор почти не сказывается.
  6. #246
    10.02.2010
    г. Шяуляй, и г.Жашков в УА
    77
    25
    14
    Задача ЛЮБЫХ противовесов "принять " ток смещения вибратора..
    Только за счет создания тока смещения в ближней зоне создаются "отпочкованные" участки электромагнитной энергии все дальше и дальше распространяющейся в пространстве..
    Раз противовесы настроены с помощью трапов до резонирующих размеров, то они будут эффективно замыкать эл. цепь на участке вибратор - ближняя зона- противовесы - В\Ч коаксиальный кабель.. ИМХО.
  7. #247
    Low Power
    16.12.2012
    50
    20
    Здравствуйте уважаемые ХЭМы! Подскажите пжлст по такому вопросу!_ Поставил на даче на крышу штырь 3м 90 см( военного образца) из четырех колен ! Подвел кабель к своему Айкому ! На 21 и 24 МГц передача получается идеальной-КСВ не больше 1.5 !!! На остальных бэндах хуже-к трешке КСВ подскакивает! Подскажите плиз-какие то противовесы возможно подцепить чтобы захватить еще 18 или 28 МГц? Приборов никаких нет кроме ксв -метра на Айкоме! Если это возможно-длину противовесов подскажите пжлст !! Спасибо!! Или проще тюнер подключить? Спасибо!!! ( Данные параметры приведены при работе без каких то либо противовесов).
  8. #248
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Для 18 нужны 4,5 м, а для 28 0,75 м.
    А дальше настраивать....
    А как подключен штырь?
    Куда оплётка?
  9. #249
    Low Power
    16.12.2012
    50
    20
    Центральная жила к штырю,-оплетка под изоляцией! А противовесов по сколько штук цеплять и критично ли их направление? Еще вопрос пжлст-если противовесы не отрезать а скручивать (например на какую -нибудь катушку) то есть менять их длину-соответственно КСВ меняться должен на определенном бэнде?
  10. #250
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Первый раз такой способ вижу.
    Минимум два, лучше попарно и в разные стороны.
    Конечно КСВ изменится.
  11. #251
    Low Power
    16.12.2012
    50
    20
    Спасибо большое за советы-воспользуюсь!! Противовесы подцеплю по Вашему совету!!
  12. #252
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    и соедините с оплеткой.
    возможно что одновременно противовесы на всех диапазонах не заработают.
    нужно на каждый диапазон свой вертикал и свои противовесы.
    и результаты напишите.
  13. #253
    Low Power
    16.12.2012
    50
    20
    Спасибо-обязательно отпишусь!!
  14. #254
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    День добрый, строю для полевых условий антенну GP на 14 мгц, выбрал конструкцию из книги Ротхаммеля Удлиненная антенна GP. Конструкция будет такая, труба из пластика высотой 3 метра + удочка высотой 6 метров, противовесы буду располагаться на высоте 3 метра от земли и опускаться к земле.
    Так вот вопрос:
    - есть ли смысл задирать антенну на высоту в 3 метра?
    - и если есть, то под каким углом пустить противовесы к земле?
  15. #255
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...-i-28-mnz.html
    За 2 с лишним года около 10 тыс. связей в поле.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
