Страница 14 из 124 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #196
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Используется внешнее СУ?
    никаких су, только запорный дроссель
  2. #197
    19.02.2020
    486
    179
    141
    Треугольник равносторонний горизонтальный. Сторона 27 м. Подвешен с лифтовых шахт девятиэтажки. КСВ 2 на 17-ти (не заморачиваюсь), 4-на 30-ти (тюнер). На остальных диапазонах практически-1. Трансформатор 1:4 в углу запитки. На 80,40,20 м надо подстраивать п-контур из телеграфа в ссб.
  3. #198
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Около 30 лет использую рамочные антенны, в том числе и чаще всего дельту.
    Довольно простая для монтажа и настройки антенна.
    Ни каких трансформаторов, тем более на ферритах, ни когда не применялось.
    Антенна как правило имеет малую полосу и её активное сопротивление меняется с частотой довольно в широком диапазоне.
    Именно по этой причине, трансформация на ферритовых кольцах, ни чего доброго кроме дополнительного рассогласования и потерь, не принесет.
    Антенна всегда работает в нескольких диапазонах.
    Для более точного согласования с резонансом рамки применяется удлиняющая катушка с отводами и реле.
    Изначально длина рамки настраивается по месту и всегда по измерениям прибора на зажимах антенны.
    В моем случае- это чердак, на который заведен угол антенны.
    Там же располагается примитивнейшее СУ.
    В диапазонах 80-40-30 метров, в силу узкой полосы антенны- резонанс сдвигается на два участка диапазона согласующим устройством.
    Результаты на фото ниже.
    Один из многочисленных результатов работы антенны на дальние трассы.
  4. #199
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Судя по картинкам MFJ давно не калиброван.
  5. #200
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    С Новым - Старым Годом!
    Вот интересна такая антенна, как квадрат расположенный на малой высоте для 80м диапазона.
    Дача, заборы, нижние углы 3м, верхние около 5м, что можно ожидать?
    Кто пробовал?
    Я всегда стремился к классическому построению антенн, вертикально, выше, но сегодня это
    невозможно.
    Вот и смотрю на такой вариант "оннанизма"...
    Прямоугольник с длиной периметра около 160 метров, висел горизонтально на высоте 2.5-3 метра от земли.
    Настраивается великолепно на многих диапазонах. Работает в основном на ближних трассах, до 3000 км. При хорошем прохождении, есть шансы сработать на трассы 6000-8000 км.
    Оно и понятно- в космос "энергия" уходит.
  6. #201
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    а надо 12-16мтр
  7. #202
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Калибровать MFJ на КВ, учитывая особенности его работы на безындукционную нагрузку?!!!!
    Считаю что для настроек антенн, в том числе и на УКВ- этого более чем достаточно.
    А на КВ- тюнер трансивера и П контур лампового усилителя, откалибрует до бегущей волны антенно-фидерный тракт.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а надо 12-16мтр
    Нету, "украли"!
  8. #203
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    именно так.
    есть методика. на нагрузки 12,5, 25, 50, 75, 100 и 200 Ом.
    хотя, если
    то можете ничего не делать
  9. #204
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    именно так.
    хотя, если
    Калибровали по этой методике?
    П.С. Я в курсе о чем идет речь и про методику то-же.
  10. #205
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    да
  11. #206
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    К сожалению при таком низком подвесе, энергия уходит не в космос, а в землю и на обогрев всего, что рядом. С периметром 160 это большой конденсатор)), но также и на прием лишний шум заземляется. Низко висящая рамка должна быть хороша на прием, если у соседей не светодиодных фонарей и тд и ТП.
  12. #207
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    не факт. при малой высоте подвеса ММАНА видит вертикальную поляризацию. при этом шумит меньше, чем вертикал. на 80м отвечают все континенты. на 80 есть почти весь 0 район, кроме магадана и чукотки. на 160 половина 0 района. лежачий треугольник 80м при подключении пары изогнутых противовесов работоспособен и на 160м. без фанатизма более 400 рда и около 70 стран. на запад самые дальние канары, канада. на восток япония, ю.корея, сахалин. высоты углов 5-2,5-2,5м.
    п.с. как то в журнале Радиолюбитель публиковалось описание треугольника 80м со средней высотой над землей около полуметра...
  13. #208
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Поэтому при работе на 80 нужно всеми силами пытаться приподнять пучности тока ( точку запитки и противоположную ей точку) хотя бы на 10-11 метров. В идеале на 13 ... Иначе получится обогреватель для грядок.
    Слово "работает" в рассказах об использовании таких антенн, приподнятых всего на 5 метров звучит мягко говоря наивно.
    Ведь можно и ниже натянуть и провести какие-то связи.
  14. #209
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Не какие то связи, а несколько тысяч QSO подтвержденных карточками.
    Анализ расстояний данных радиосвязей позволяет с уверенностью заявить о работе антенны на те, или иные расстояния.
    О чем и написано в моем сообщении ниже про горизонтальный прямоугольник.........
    Иными словами- ни каких иллюзий, практика и чистая математика.
    П.С. Обратите внимание, в раннем моем сообщении, есть подтверждение работы низко висящей вертикальной дельты.
    Если по какой то причине этого не достаточно, мне не трудно извлечь из лога несколько сотен QSO, с дальностью связи от 5000 до 15000 т.км, разумеется на разных диапазонах.
  15. #210
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1313
    Что можно настроить этим показометром?А ну да, главное увидеть любимую КСВ=1.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
