Страница 109 из 124 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1621
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Цитата Сообщение от ЛюбительРадио Посмотреть сообщение
    не надо отправлять у меня антенна есть
    Странный человек - зачем тогда нужно было писать не верю.
  2. #1622
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    удачи в постройке антенны.
  3. #1623
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    585
    339
    309
    F/B 7 db
    Как-то по нищенски для 2-х квадратов, не?
  4. #1624
    12.11.2024
    280
    42
    Если плохо отвечают те, кого Вы хорошо слышите, антенна не при чём. Просто маловато мощности.
    Как раз не причем мощность. Если вы слышите значит у вас хорошая антенна, а кто вас не слышит - значит у них плохая.
  5. #1625
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    и такие вопросы задает мне р\л с 1категорией.у меня 2.
  6. #1626
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хватит спорить, ваши "верю - не верю" зависят от установок
    "Азимут и Элевация для FB" (подчеркнуто дважды)
    При глубоких провалах ДН можно пристреляться до F/B и в 120 дБ!!!
    При установках по умолчанию (120 и 60) в данном случае F/B будет 7 дБ
    Изображения Изображения
  7. #1627
    12.02.2008
    585
    339
    309
    у меня 2.
    Пофигу 2-я или 1-я, если F/B 7дб,
    то на хрена нужна такая 2-х элементная ант.?
  8. #1628
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Используйте одно реле переключательного типа ( РЕН33, РЕВ14, РЕВ15 ...), которое будет подключать фидер к вибратору через отрезок кабеля, а к рефлектору останется подключён отрезок кабеля той же длины, длину которого нужно будет рассчитать ( отрезки от реле до рамок одинаковые, конечно). Этот отрезок и внесёт необходимую индуктивность в рефлектор. С расчётами помогу, если возьмётесь.
    Обязательно нужно установить запорные дроссели возле обеих рамок.
    при подобном способе коммутации нужно коммутировать и ЦЖ и оплетки. в зависимости от того отключенный отрезок кабеля к рамке будет разомкнутым или замкнутым, зависит его длина. в случае с разомкнутым, его длина составляет примерно 3/8L
    Бросил идею разместить дельту на 6 сотках, решил смоделировать вертикальную дельту на 40m - приподнял нижнюю сторону на два метра над землей - запитал в середину нижней стороны, опять тот же пузырь в зенит.
    вполне себе рабочий вариант на безрыбье. не смотря на пузырь в зенит можно проводить и дальние связи, на 100 ватт. может работать и выше. бонусом можно заставить работать на 80м. в точке питания к оплетке подключить 2-4 противовеса метра по22. при таком расположении треугольника их нежелательно располагать параллельно нижней стороне. п.с. у меня при таком варианте было 4 противовеса крест на крест, примерно под 45 градусов относительно нижнего провода. сами противовесы можно изгибать, чтобы уместить в размер участка. как вариант, конец противовеса закрепляете на постоянном месте из толстой лески делаете скользящую петлю на леске и тянете в какую удобно сторону. противовесы примерно на высоте нижнего провода рамки - припаяны наглухо, коммутировать не нужно. настройка на 40 -длиной , формой рамки, на 80м длиной противовесов. в моем случае, настраивал их по одному, глядя на экран АА. специально задальними станциями не гонялся, но на 80 без проблем отвечали японцы/американцы. может кто и дальше. в логе не омечал, с кем на какую ант сработал. по памяти сложно вспомнить, лет 12 назад было.
  9. #1629
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    просто не надо при расчёте маленьких ( всего 2 элемента) антенн устанавливать параметры f/b те, что в Мамане по умолчанию . То есть 120 по азимуту и 60 по элевации.
    И не надо настраивать по максимуму усиления. Так получится от жадности минимум рабочей полосы. Ну и яйцо в ДН сзади .
    Если так не делать, тогда и подавление тыла ( именно тыла , а не всего подряд вокруг тыла) будет совсем не нищенское.
    Если у Вас 2хэлементная антенна, а не 6иэлементная, её главное достоинство не в том, что Вас лучше слышат на целый балл ( хоть это и на самом деле так), а то что у Вас соотношение с/ш лучше на 2-3-4 балла, чем на палку-верёвку.
    оплётки коммутировать не нужно. Нужно дроссели запорные ставить.
    Эта длина сильно зависит от размера рамки и расстояния между рамками . Да , плюс минус километр будет похоже на 3/8. Но её нужно точно высчитывать по модели. И точно отмерять.
    Делал по такой схеме много разных антенн для выездов ( IOTA DXC, RDAC ). В том числе переключалки на 4 и на 6 направлений ( по кругу). Начинал с двухэлементной на 80 для коллективки.
  10. #1630
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Простите, а биэлементная это скока элементов?
  11. #1631
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Там просто опечатка, 6-ти ...
  12. #1632
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    ua1dz не давил больше 15 дб , писал, иначе не услышать кор, а мог бы задавить тыл больше 35 дб, главное достоинство антенны усиление 10 дб, это почти ПА после трансивера.
  13. #1633
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Это сколько элементов надо для такого усиления?
  14. #1634
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    2 квадрата имеют такое усиление на хорошей высоте места от 200 м, имею на 40 ку антенну Ua1dz, 2x2 + 2x2 loop (с активным питанием) через 90 град, переключаю в 4 направления, можно переключать между рамками будет 8 направлений, усиление 10 дб имеет.
  15. #1635
    12.11.2024
    280
    42
    Главное достоинство антенны это не усиление, и не ломовое подавление куда то там. Главное - это узкий передний лепесток с относительно средним ослаблением во все остальные стороны и возможность выбора вертикального лепестка.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
