19.02.2025, 16:19 #1621Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
19.02.2025, 16:28 #1622Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
19.02.2025, 19:30 #1623
19.02.2025, 20:11 #1624Standart Power
- 12.11.2024
- 281
- 42
19.02.2025, 21:15 #1625Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
19.02.2025, 21:38 #1626
Хватит спорить, ваши "верю - не верю" зависят от установок
"Азимут и Элевация для FB" (подчеркнуто дважды)
При глубоких провалах ДН можно пристреляться до F/B и в 120 дБ!!!
При установках по умолчанию (120 и 60) в данном случае F/B будет 7 дБ
19.02.2025, 23:13 #1627
20.02.2025, 00:28 #1628Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
при подобном способе коммутации нужно коммутировать и ЦЖ и оплетки. в зависимости от того отключенный отрезок кабеля к рамке будет разомкнутым или замкнутым, зависит его длина. в случае с разомкнутым, его длина составляет примерно 3/8L
вполне себе рабочий вариант на безрыбье. не смотря на пузырь в зенит можно проводить и дальние связи, на 100 ватт. может работать и выше. бонусом можно заставить работать на 80м. в точке питания к оплетке подключить 2-4 противовеса метра по22. при таком расположении треугольника их нежелательно располагать параллельно нижней стороне. п.с. у меня при таком варианте было 4 противовеса крест на крест, примерно под 45 градусов относительно нижнего провода. сами противовесы можно изгибать, чтобы уместить в размер участка. как вариант, конец противовеса закрепляете на постоянном месте из толстой лески делаете скользящую петлю на леске и тянете в какую удобно сторону. противовесы примерно на высоте нижнего провода рамки - припаяны наглухо, коммутировать не нужно. настройка на 40 -длиной , формой рамки, на 80м длиной противовесов. в моем случае, настраивал их по одному, глядя на экран АА. специально задальними станциями не гонялся, но на 80 без проблем отвечали японцы/американцы. может кто и дальше. в логе не омечал, с кем на какую ант сработал. по памяти сложно вспомнить, лет 12 назад было.
20.02.2025, 01:04 #1629Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
просто не надо при расчёте маленьких ( всего 2 элемента) антенн устанавливать параметры f/b те, что в Мамане по умолчанию . То есть 120 по азимуту и 60 по элевации.
И не надо настраивать по максимуму усиления. Так получится от жадности минимум рабочей полосы. Ну и яйцо в ДН сзади .
Если так не делать, тогда и подавление тыла ( именно тыла , а не всего подряд вокруг тыла) будет совсем не нищенское.
Если у Вас 2хэлементная антенна, а не 6иэлементная, её главное достоинство не в том, что Вас лучше слышат на целый балл ( хоть это и на самом деле так), а то что у Вас соотношение с/ш лучше на 2-3-4 балла, чем на палку-верёвку.
оплётки коммутировать не нужно. Нужно дроссели запорные ставить.
Эта длина сильно зависит от размера рамки и расстояния между рамками . Да , плюс минус километр будет похоже на 3/8. Но её нужно точно высчитывать по модели. И точно отмерять.
Делал по такой схеме много разных антенн для выездов ( IOTA DXC, RDAC ). В том числе переключалки на 4 и на 6 направлений ( по кругу). Начинал с двухэлементной на 80 для коллективки.73! Владимир, RJ3FF.
20.02.2025, 07:06 #1630
20.02.2025, 07:10 #1631Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.02.2025, 08:39 #1632Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
ua1dz не давил больше 15 дб , писал, иначе не услышать кор, а мог бы задавить тыл больше 35 дб, главное достоинство антенны усиление 10 дб, это почти ПА после трансивера.
C уважением.
Владимир
20.02.2025, 08:54 #1633Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.02.2025, 09:04 #1634Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
2 квадрата имеют такое усиление на хорошей высоте места от 200 м, имею на 40 ку антенну Ua1dz, 2x2 + 2x2 loop (с активным питанием) через 90 град, переключаю в 4 направления, можно переключать между рамками будет 8 направлений, усиление 10 дб имеет.
C уважением.
Владимир
20.02.2025, 09:26 #1635Standart Power
- 12.11.2024
- 281
- 42
932Спасибо
