28.08.2018, 14:00 #991Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Хмм... тока две схемы... или через L сначала, или через C... обе схемы и в ММАНе прописаны...
Еще пробовал на каждый провод 450омной линии посадить по С, одинакового номинала....
До момента подкоючения к балуну линию С подбором пробовал согласовать, потом L ... Ну как-то не сраслось...
Я, безусловно, методом "xxxx" - если вижу какое-то реальное изменение, то иду (играюсь) дальше, есд=ли нет, то бросаю сей метод как бесперспективный
(((73!))) Евгений RA0FF
28.08.2018, 14:43 #992Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
..ладно, чуть позже...щас по работе цейтнот
...вкратце нужно ставить Г, нет лучше и мягче звучит L звено, симметричное
...хотя и не обязательно симметричное, так как симметрирующий дроссель должен стоять
с уважением, Алексей...UA4WI test
29.08.2018, 08:55 #993Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...немного, пару слов об LC согласовании
...естественно, одной L и одной С - трансформации сопротивления не достичь, скомпенсировать реактивность можно
...если смотреть в MMANA, то там согласование не симметричное...я приверженец всеж симметричного согласования (на любителя)
...чтоб правильно прикидывать в MMANA - справа должно стоять волновое сопротивление согласуемого сопротивления, слева во что хотим преобразовать это сопротивление. Если слева стоит 50 Ом - то значит хотим согласовать сразу на 50 ом (без ферритового трансформатора)
Если слева стоит 450 Ом, то значит с учетом используемого ферритового трансформатора. Вот тут есть момент, что если Сопротивление согласуемое больше 450 Ом, то индуктивность "параллельно" на клеммы двухпроводной линии, а емкости последовательно с концов индуктивности на ферритовый трансформатор. Если волновое на конце линии оказывается меньше 450 Ом, то наоборот - с этой линии через емкости на индуктивность, которая подцеплина "параллельно" входу ферритового трансформатора.
Первоначально - лучше , если имеем Вариометр и переменный конденсатор с изолированными пластинами (статора \ "ротора") от общего корпуса
В MMANA выбираем , что С-последовательно, по мне так удобнее
...таким образом настраивал у RT4W очно и UA4W заочно (по телефону). Результатами довольны. Единственный момент, что Толя (UA4W) был вынужден дальний (от антенны) конец симметрирующего дросселя (оплетку) посадить непосредственно на Землю, через вбитый штырь (1 м)
...как бы не запутать
...но вкратце так
...возможны варианты...каждый сам себе конструктор
PS
...порой индуктивность L бывает недостаточной - приходилось "наращивать" увеличивать количество витков
...то же касается и емкости
PS PS:
...если всеж использовать ферритовый трансформатор...то по большому счету всё что описано вверху вам и никчему
...КСВ = 1.2 достаточен
Последний раз редактировалось UA4WI; 29.08.2018 в 09:19.
...UA4WI test
29.08.2018, 13:41 #994Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Алексей, спасибо! Буду зреть к написанному. Главное здесь:
С эти нельзя не согласиться...
Возможно, что ерундой маюсь... Но точно знаю, что не предел выкачан с этой ант..
Вчера встал на CQ на 160м, бэнд то еще спит, тут по мне пара-тройка станций с дальнего от меня берега США подошли!
Ёпрст, и они и я в некотором стопоре, пару человек мне сразу мэйлы отписали, что неожидали в это время в таким сигналом услышать российский ДВ...
06.09.2018, 12:57 #995Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Вчера днем тайфун Джеби добрался до Сахалина....
Мои потери - минус три антенны...:
1) Диполь 40м/30м Оборвало растяжки одного элемента и сломало изолятор (инфо предворительное).
2)WS-160m. ..... Обрыв на первой части первого элемента...такое ощущение, что срезана в центре острым предметом. Полотно просто лопнуло!
3) WS-40m .... обрыв на третьем элементе. Причина пока не понятна, так как..........(мля) часть ант зацепилась за WS80m...
Проверил, повисшие сопли 40м ант на WS80м вроде как не отразились.... Но снимать то придется и 40, и 80...и 160м для восстановления.
Сегодня один весь день пропрыгал по лесу, разтягивал остатки ант так, чтобы они никому не помешали...
Возможность заняться восстановлением появится не ранее чем через дней 20ть......
Слов нет. Сплошной монгольский алфавит...
Столько сил и времени было потрачено на все это ... и ...убито за три часа активной фазы тайфуна......................................(((73!))) Евгений RA0FF
06.09.2018, 13:08 #996Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...да я как чувствовал узнав о тайфуне
...не факт, помогло бы, еслиб антенна была сделана из биметалла ?
...с другой стороны ремонтировать должно быть не так много - замена порванного элемента
...если, конечно не повреждены узлы нахлестов элементов по изоляции
06.09.2018, 13:38 #997Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Да, я тоже с опасением смотрел прогноз....
Я, в большей степени, опасался за места соединений на антеннах, но чтобы ка нитку порвать П-268, где 7 стальных жил и 12 медных... 65 кГс на разрыв... (:-
Возможно, что короткие варианты (типа WS40), где общая длинна чуть более 110м, можно из биметалла натягивать.... Но вот 80, а тем более 160м.......... даже не знаю.
Натянуть WS80m я еще представляю как (хотя, с привязкой к местности - с трудом), а вот WS160 - ... хмм... есть у нас, конечно же, специальная лебедка....
Но по объему "труда".... мля.... это для мазохистов
с приставкой "садо"
Однако, и это не самое главное! Если б, пошел и купил этот биметалл в магазе или или на рынке. ... Икс-вам! В нашем варианте нужно еще найти где купать в РФ, заказать, ну и выждать прихода 35-60 дней....
Где купить биметалл 2мм (2,5мм) 1000м по сходной цене? Не китайский!(((73!))) Евгений RA0FF
06.09.2018, 13:52 #998
06.09.2018, 14:14 #999Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
я сам был в шоке, когда увидел... Кстати, точно так же года три назад, примерно в такой же тайфун был срезан ГП 160м, примерно на том же уровне.
А ГП был сделан... хмм.... на сайте у меня все еще фото того ГП остались. Там было 4 провода, два из которых еще и на кевларе сидели.
4 провода обеспечивали широкополостность ант, от 1800 до 1900 ксв не более 1.2 было...
(Увы, повторить конструкцию уже не смог - не нашел а)количества требуемого материала б) и, главное - требуемого кол-ва помощников (
Так вот, эту ГП срезало как ножом... Как будто что-то мимо пролетало: шифер, кусок жести... не знаю.. Но на точке нет ни жилья, ни крыш с шифером или металлом. Да и высота среза весьма "суровая"..... Мистика прям
06.09.2018, 14:59 #1000Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,563
- 3484
- 3869
Вот по этой ссылке посмотрите: Биметалл для антенн - Он предлагал и 2,5 и 3 мм
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
07.09.2018, 06:36 #1001Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
можно сказать, что еще повезло
https://www.youtube.com/watch?v=eV-mfOX77yo
...тут и биметалл мог не спасти...
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 07.09.2018 в 06:45.
...UA4WI test
07.09.2018, 13:17 #1002Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
07.09.2018, 13:30 #1003Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...да, Игорь...спасибо
...найти можно...тут опять же надо выбирать продавца, чтоб без обмана
...у меня опыт только с Мир Радио, достаточно много чего покупал...вроде пока без обмана, хотя и дороже
Провод медный биметаллический купить в интернет магазине mirradio.ru
07.09.2018, 13:36 #1004Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Биметалл продается бухтами по 70 кг, цена 350 - нереальная, видимо это некондиция. Нужно умножать в 2 раза. Я не нашел лучше варианта, чем заказать 300 метров в ркваде.
07.09.2018, 14:38 #1005
909Спасибо
