Страница 69 из 112 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1021
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...100% стэк вряд ли получится,
    Со стэком я поторопился .... Речь идет о том, чтобы сделать вторую антенну на той же высоте, но с азимутом на 90 градусов от первой.
    Чтобы два лепестка одной антенн и второй антенн "били" в одно направление.
    Сия идея как-то уже витала тут в теме...
    Ну раз у нас есть возможность и ентузизизм еще не весь исчерпан, то чего б не попробовать то?
  2. #1022
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...на cqham как то пытались сообща сделать так, чтобы лучи складывались как у V-бим, но ничего хорошего не получилось - лепесток хоть и получался с большим усилением, но был очень узким и боковые лепестки были с большим уровнем (это при одновременной запитке двух лучей)
    ...хорошо получается если друг под другом или параллельно друг другу с сдвигом на 0.5 лямда
    ...это было тогда
    ...можно сделать попытку еще раз, но сомневаюсь, что стал умнее, чем тогда
    ...вот друг под другом для вас это вариант (попробую)
    ...если сдвиг на 90 гр и одновременно не запитывать два полотна - то тож вариант в качестве дополнительного направления
    ...вобщем посмотрю еще раз
    с уважением, Алексей
    PS
    ...http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2-UA4WI/page2
    ...пост 17
  3. #1023
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Именно так. Одна над другой у нтас точно не получится, высоты не хватит.
    Только со сдвигом на 90 градусов вариант нужен, с одновременной запиткой лучей антенны А (А1) и антенны Б (Б1)...
  4. #1024
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...посмотрел еще раз
    ...сначала выкинул из головы, потом еще раз посмотрел...хммм
    ...взял немного другой вариант запитки, но это сильно не повлияет на результат
    ...ну не нравится мне диаграмма - а с другой стороны усиление всеж больше на 2-3 db, всеравно на бевердж слушаете
    ...много это или мало?
    ...наверное достаточно....5.82 dBd (свободное пространство) при противофазной запитке...3.49 dBd (свободное пространство) при синфазной
    ...первая картинка - противофазная запитка
    ...вторая картинка - фазная запитка
    ...если питание раздельное, то диаграммка у каждой антенны как у отдельной антенны (практически не влияют на друг друга)
    PS:
    модель взял антенны для RW4PL, просто в последнее время её "крутил", удобней было взять (но пока не осуществлена на практике)
Название:	90гр противофазно.jpg
ID:	219770   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	90гр синфазно.jpg
    Вложения Вложения
  5. #1025
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
  6. #1026
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    Натянули вчера :
    ...Василий, добрый день
    ...интересно - труба какой высоты, нижний конец антенны на какой высоте и сколько элементов?
    ...и по фото плохо видно - как запитали?
    ...если это "веревочка"
    ...по активному сопротивлению все хорошо....реактивность бы чуть сдвинуть в высокочастотную часть
    ...хотя если работать в телеграфе - можно и не двигать...
  7. #1027
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Пробовал адаптировать веревочку на 80 для своих условий 50 метровой мачты (пока на модели) и требующихся мне азимутов. В результате остановился на варианте двух переключаемых по направлениям диполей, но не полуволновых, а по 1,25 лямбды. И там и тут на диаграмме по два узких максимума, и мне не принципиально - в одну сторону они будут смотреть или в противоположные. Все равно требуется переключение. Если сравнивать Ga, то при одинаковых условиях подвеса преимущество у диполя.
    У веревочки есть свои достоинства в плане удобства размещения на высоких зданиях, но в моих условиях они не существенны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 12:45.
  8. #1028
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    пока на модели
    ...Михаил, а модель можно посмотреть?
  9. #1029
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Хммм ..............и мне тоже. Сильно не нравится...
    При этом, усиление только на 2 dbi выше одиночной WS, что используем сейчас.
    Что-то тут не так...
  10. #1030
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...дак да, Евгений
    ...я уже писал, что веревочка - её излучение плохо складывается по подобию V-бим
    ...гораздо лучше, когда полотна параллельны друг другу, тобишь в виде стэка (горизонтальный\вертикальный)
  11. #1031
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    К сожаленью, нет. Я брал одну из ваших моделей и тупо вращал ее в пространстве, имитируя разные углы наклона. Я это делал еще весной, и сейчас ничего не сохранилось. Диполь - почти горизонтальный, с углом раскрыва 155 градусов (биметалл, придется натягивать как струну).
    Все изыскания пока чисто теоретические, т.к. мачта еще не достроена. С учетом речного обрыва на восток будет общая высота 90 метров.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 13:26.
  12. #1032
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...понятно, жаль
    ...что то подобное я "рисовал"
    ...там как бы все хорошо, но, и диаграмма узкая, и полоса узкая
    ...хотя, дело выбора
    см вложение
    Вложения Вложения
  13. #1033
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    см вложение
    Две с полтиной лямбды это круто. Кабы трасса была фиксированная... то да. Из-за наклона дальние плечи висят низко и к усилению добавляют мало, но диаграмму заужают как положено.
    А вот на восток (h 90 м) будет гуд, прибавка еще на децибел. Повесить, что ли, на JA -)) На картинке разница восток-запад для моего ЩТХ. Полоса значения не имеет, я телефоном не работаю.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 14:31.
  14. #1034
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Высота трубы 28 метров,
    Длинна верёвки 24 метра,
    Высота нижнего конца - 3 метра,
    Запитано сверху,
    Получилось примерно 75 Ом в точке питания - верх трубы.
    Временно согласовали колечком 4 + 5 витков скруткой,
    Расчитывалось на cw-участок.
    На быструю: по приему работает как диполь на 80м (европа - Россия до 6-го района), с некоторых направлений (напр. SP#xxx) на 1-2 балла тише диполя.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 08.10.2018 в 15:46.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  15. #1035
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...понятно, ну это не совсем "веревочка"...скорее слоппер
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
