Страница 86 из 112 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1276
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,382
    924
    1815
    Можно с 40-ки как-то пересчитать ? Наверное, самая удачная антенна из всех, что я делал. Только входное 360 Ом...
  2. #1277
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    ...Надо проволоку покрасивее выбрать
    И металлический хомут на феррите убрать.
  3. #1278
    03.02.2014
    1,382
    924
    1815
    Развалится пополам тогда. Он не мешает )
  4. #1279
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Алексей, помощь нужна опять ). У меня эти антенны, файлы прикрепляю. И у всех, одно и то же, входное порядка 360 Ом. Как входное увеличить ? 20-ка сейчас интересует, 40-ку всё, настроил. 1-й нахлест уменьшить ? Может потому что у меня 20-ка пониже... Реальная высота сейчас мачта 15 метров, приходит на 9 метров. Может посмотришь ? Подавление отличное у обеих антенн. На основании их мне б 15-ку еще бы рассчитать, 6 элементов так же, сделай пожалуйста.. Мачта 15м, спуск на 7метров.R8TT 40 м 6 элементов.maa 14-6-1.maa 14-6-2.maa
    ..еще раз перечитал...
    ..времени, конечно мало....завтра постараюсь посмотреть, при необходимости пересчитать
    ..чет лето быстро кончается ....
    ..связался я с этим огородом, то крыша у бани протекает, то газон надо засеять, то уже дров не хватает...то еще одна внучка скоро появится...блин )
    с уважением, Алексей
  5. #1280
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Сергей, нарисуйте на листе бумаги катушку из кабеля и внутрь нее введите по оси катушки 1/2 хомута; добавив внешне затем оставшиеся 1/2 хомута (закоротив) увидим что безразлично сколько витков из кабеля делать и какой феррит туда устанавливать: короткозамкнутый виток из металлического хомута все сводит на нет... Надо разрывать этот виток и тогда практика приблизится к теории.
  6. #1281
    03.02.2014
    1,382
    924
    1815
    Это в теории, у меня ВСЁ работает. Нигде я их не снимал.
  7. #1282
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...посмотрел, для пятнашки, я думаю так
    ...это я так думаю (уточнил для остальных) )
    по аналогии с 20 м (за основу)
    1 элемент - 8.05 м
    2 элемент - 6.45 м
    3 элемент - 6.45 м
    4 элемент - 6.45 м
    5 элемент - 6.45 м
    6 элемент - 6.6 м
    1 нахлест - 1.4 м
    2 нахлест - 0.35 м
    3 нахлест - 0.4 м
    4 нахлест - 0.55 м
    5 нахлест - 0.15 м
    расстояние в нахлестах между проводами 1.25 см
    в последнем элементе между проводами 2.5 см
    верхняя точка 15 м, нижняя 9 м
    усиление в свободном пространства 4.7 dBd
    файл в MMANA прикладываю...(см вложение)
    по поводу 360 или 450 Ом ?
    ..ну будет КСВ не 1, а 1.25
    ..если даже будет 1.25, то можно длиной первого элемента скорректировать
ID:	236097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #1283
    03.02.2014
    1,382
    924
    1815
    Алексей, спасибо. Вопрос такой. У меня на 20-ку одна висит на 15 град, то есть на Штаты и JA. Вторую хочу повесить направление на 150 град, закрою 100 град Океанию и на 200 Африку. Если я их запараллелю, то есть линии на выходе ( они у меня в резонансе L) что будет ? Могу вторую повесить на 90 град, тогда на JA 2 лепестка совпадут. Есть смысл параллелить ?
  9. #1284
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Cергей, я моделировать пробовал (много раз)
    Одно могу сказать, в частности при таком расположении....если в таком исполнении возбуждать одну веревочку, а ко второй ничего не подводить, то диаграмма возбужденной практически не меняется, если же возбуждать обе, то диаграмма меняется не в лучшую сторону, даже пытался сдвиг фаз делать - не нашел хорошего варианта
    впрочем можете и сами "поиграться" (см вложение)
    - возбуждение первой W1C , второй W7C
    - если возбуждаем только W1C, то ставим напротив 1 вольт, напротив второго возбуждения 0 вольт
    - и всевозможные комбинации, включая изменение фазы...
    ...не знаю, не хватает таланта, либо ума...либо знаний
    ...хотя можно, что-то подобрать, чтоб "дуть" сразу в три направления
    ...только стоит ли это того?
    ...но если две веревочки расположены параллельно друг другу и в одну сторону...то эффект хороший - по сути создание стэка из двух веревочек
    ...вообще я конечно же могу ошибаться, но не стал бы параллелить в такой конфигурации ...а вот переключать разные направления да - в этом есть смысл
    Вложения Вложения
  10. #1285
    03.02.2014
    1,382
    924
    1815
    Алексей, а почему диаграмма такая ? И угол элевации аж 54 град
  11. #1286
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Потому, что коварная ММАНА утаивает все секреты этой антенны от тех, кто безоговорочно ей ( ММАНе) доверяет
    Знакомую Вам ДН увидите , установив в закладке "диаграммы" угол возвышения , равный 16 градусов .
    Можно повернуть антенну на угол примерно 60 градусов относительно оси Z. Тогда ММАНА не сможет ничего от Вас скрыть Ну, может быть, кроме того, что под углом 45 градусов к горизонту у неё один лепесток, а не два.
  12. #1287
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Доброго дня всем читателям этой ветки.
    Вчера ночью не спалось. Решил воспользоваться шансом и повозиться с длинными верёвочками.
    Постепенно прибавлял к исходной шестиэлементной по одному элементу с дальнего конца .
    Вот такие получились семи -, восьми- и девятиэлементные верёвочки:
    UI5F ver 40 7 -50.maa
    Моделировал в свободном пространстве, так как хотел в первую очередь увидеть общие закономерности и потенциал таких антенн. А под конкретные условия подвеса вполне можно будет пересчитать при необходимости исходя из первичной модели под "Free Space". Впрочем, если последний элемент не приближать слишком сильно к земле ( повесить с одной крыши на другую, например), вполне себе получается и без пересчёта.
    Не гнался особо за полосой - рассчитывал на "узкие" диапазоны вроде сороковки ( не 80 м - он слишком широкий) , поэтому питание через четвертьволновый шлейф с конца ( в пучность тока примерно).
    Вложения Вложения
  13. #1288
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...привет, Владимир
    ...посмотрел, покрутил, интересно...
    ...но на НЧ всеж длинная, теперь на мой огород уже точно не поместится, но на ВЧ...очень даже ничего )
    ...я уж забывать начал про "веревочку"....всё огород, огород )
    PS
    ...смотрел в основном 8 элементов
    ...если расположены горизонтально, то в общем все хорошо (кроме выреза в диаграмме в направлении антенны)
    ...если наклонить 10 гр, то выреза практически нет, но скажем так, сходу в последнем элементе "просится" резистор 40 Ом, либо (чтоб не терять в усилении) подбирать нахлест и длину в последнем элементе
    ...я так думаю )
Название:	8 эл диаграмма.jpg
ID:	241177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 эл диаграмма 40 Ом.jpg
  14. #1289
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,599
    5961
    1409
    Уважаемые!
    Более года эксплуатируем 4эл "веревочку". Все хорошо, но КСВ великоват (2.3). Хотелось бы поправить это значение.
    На фотографиях измерения параметров. Согласование сделано открытой линией примерно в 7 метров, а затем кабелем в 50 Ом.
    Может кто посоветует, как согласование сделать оптимальным для данного типа антенны? Заранее спасибо!
  15. #1290
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Андрей, в первую очередь можно "поиграться" длиной этой линии в пределах +\- 0.5 м
    ...думаю достаточно, далее после измерений будет видно, что далее делать
    ....вообще, если правильно я понял - надо укоротить
    PS:
    ...хотя, а что означает series model IZI = 73.5 Ом ?
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
