Страница 89 из 112 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1321
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Погода влияет на открытую линию тем сильнее, чем хуже она согласована и чем больше в ней КСВ. Наиболее сильное влияние влаги вблизи пучностей напряжения.
  2. #1322
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Что касается "веревочки" я делаю все линии кратной L/2 и не морочу голову с согласованием. Единственное, приходится упираться в запорные дроссели, без них КСВ=1 не получишь. Для линии, что я выкладывал на 7050 кгц L/2 равна 18,8м, что потоньше там 17,4м, записи вот поднял. Может кому и пригодится.. )
  3. #1323
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Но ещё не факт, что в случае обледенения оно будет пропорциональным. Ведь в узком двухпроводном фидере налипнет больше льда ( мокрого снега ), чем на проводе антенны, который висит свободно и , к тому же, обдувается ветром.
    Владимир, в чём то согласен ведь линия открытая, но во всём должна быть точность.
    Логично было бы сделать эксперимент и нагрузить фидер вместо антенны сопротивлением 400 Ом и посмотреть как влияют погодные условия, на сколько "в граммах" это повлияет на сопротивление фидера и как следствие КСВ. С удовольствием бы сделал такой эксперимент, но у меня к сожалению нет такого фидера.
  4. #1324
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не вижу логики... В чём его ценность?
    Ведь изменить поведение фидера нельзя...
  5. #1325
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Евгений, при согласованной нагрузке ничего не заметим. Ну, почти ничего. А вот если сделать, к примеру, трансформатор четвертьволновой 3200-(400)-50, вот тогда влияние будет уже налицо. Михаил, UA4NE, написал примерно о том же.
    Хотя, насчёт почти ничего я, видимо преувеличил. Отклонение по волновому сопротивлению будет видно невооружённым глазом. Под "ничего" я имел ввиду, что с точки зрения обывателя КСВ сильно не ухудшится. Правда , в ходе такого эксперимента мы не учтём изменение электрической длины.
    Предлагаю ( тем, кому не лень ) провести эксперимент с предложенным выше трансформатором ( я специально задал большой коэффициент трансформации).
  6. #1326
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... ... влияет то одинаково. Скажите еще мощность точно так же влияет....можно придумать даже формулу мощности в зависимости от КСВ эквивалентную влажности... и наоборот. Нет?
    А вообще.. выскажу свое личное мнение на конкретном опыте моего приятеля, именно это линия -полное дерьмо, особенно для радиолюбителей, и особенно с кВтом..
  7. #1327
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Так предложите что-то взамен.
  8. #1328
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Взамен чего, линии?
    Если без неё никак, то сделайте ручками. Какую надо.
  9. #1329
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Взамен чего, линии?
    Прошу прощения. А у самодельной линии таких проблем нет ?
  10. #1330
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    У нас, как видно на фото в теме, именно самодельная линия 450 Ом. Есть желание заменить ее на ленточный кабель. В этом и был вопрос.
    Еще хотелось бы поинтересоваться методикой настройки CHOKE RF BALUN из кабеля "RG214U" анализатором "AA-230PRO" RigExpert для диапазона 40м.
    Никогда этим лично не занимался. Поделитесь PSE инфой. TKS
  11. #1331
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Андрей, а какова природа "желания"? Чем самоделка не устроила?
  12. #1332
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Про это речь? BUILD AN AIR WOUND 1:1 CHOKE BALUN FOR HF - THE UGLY BALUN!
  13. #1333
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    А в чём дерьмо заключается ? Линия сделана для радиолюбителей.
    Просто выскажу своё мнение. Есть 2 вида радиолюбителей. Одни делают антенны из антенного канатика или биметалла, чем толще чем лучше. Кабель питания тоже с "запасом" на 1 квт надо не менее РК-50-9-11, а то и толще. Унжу надо растянуть тросом 10-кой не меньше, и кубов 5 бетона под мачту вылить, а под анкера заказать машину бурящую под столбы...
    Есть второй тип людей, как я. у меня ВСЕ антенны легкие из полевки, кабель идет везде 7 мм, и линии у меня все 300 и 450 Омные эти полиэтиленовые. И на унжу трос тоже полипропиленовый 8 мм.
    Да, сейчас с этими ветрами рвало "веревочку" из полевки на 80-ку 5 элементов, и что ? Опустил 2 часа и готово. Это лучше, чем мачта рухнет от тяжести биметалла, 4-ки..
    Я не работаю QRP. Склонен к тому, что все потери компенсируются раскачкой в PA, добавил лишние 10% и все потери компенсируются. Ничто не вечно в этом мире. На 20 лет я антенны не ставлю. Если я б копался с биметаллами, я бы "веревочек" ( штук 20 наверное ), не переделал бы..
  14. #1334
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ваш пост не может быть примером для других. А дополнительная раскачка сделала ваш сигнал в SSB 160м просто отвратительным.
    73! Владимир
  15. #1335
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    т. е. это сказано в пользу биметалического провода, действительно зачем делать одно и тоже 20 раз.
    При желании найти такой провод диаметром 2,0 - 2,5 мм сейчас можно, но если сильно экономить, то в принципе можно сделать антенну из стальной оцинкованной. КПД будет где то 75% по сравнению с медью, но можно поддать мощность.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 16:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
