Страница 103 из 112 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1531
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    556
    136
    128
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    посмотрите здесь...и решите сами о синфазности возбуждения элементов "веревочки")))
    Изображения
    ....приветствую Алексей!...вот и хорошо что Вы приняли и правильно поняли о необходимости показывать фазы токов, а не модули(а то по модулям некоторые даже увидели волновой канал), что бы определиться что же на самом деле происходит в ,,верёвочке,,....но фазы без привязки к схеме(а у Вас схем несколько) не приводят к пониманию-что и какие устройства на полотне антенны дают таки фазы/смену фаз и т.д...где видно на хлёст, а где нет...какая запитка? и справа по борту -что противовесы? и в центре резкая смена фазы за счёт чего?.. в общем без схемы можно нафантазировать много чего... ....а то у соседей вот до чего дошло сообщение от
    Serg
    Так же с веревкой целой, и той что там обсуждали - это разные антенны.
    Простая сильно длинная веревка будет узкий двухсторонний луч с бахрамой из мелких боковых, а там двух-лучевая диаграмма с максимумами под 90 градусов и более-менее нормальным подавлением задка, что подходит лучше для установки в пару активных ДХ-направлений других континентов, относительно точки установки антенны.
    ...видно автор верёвочки далеко не всё знает о ней...а Serg видимо не чего не слышал о воронке
  2. #1532
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...я действительно мало что знаю о ней, так как почитать о ней ничего не нашел, может плохо искал...может мало ждал?
    ...может от Вас, что действительно узнаю?
    ...одно могу сказать - оптимизировал, может мог лучше, может действительно что не так?
    ...показывать фазы, а не модули я и раньше мог, но по всей видимости забыл ((( и вот снова вспомнил как...))))
    с уважением, Алексей
  3. #1533
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Из практики, с зазором 3-4 см можно работать до 500 ватт, чуть выше все это начинает греться и гореть.
    С оговоркой, если предполагается интенсивное использование антенны, работа в контестах.
    Если так, позвал-ответил и час-два (условных) перерыв, то поработает подольше антенна
    У Андрея RV3FF уже давно используются 2 4х-элементных верёвочки на 80. Он работает в тестах на "ПЖ-3". Всегда делали зазор 3,5 см - никаких намёков на пробой не было ни разу.
    За счёт того, что ММАНА на этом рисунке показывает не фазу, как таковую, а условное направление вектора - либо ноль, либо 180. Это весьма условное представление о фазах тока.
    Если я правильно понимаю, при разности фаз от нуля до 120 градусов модуль суммы двух одинаковых по величине векторов будет больше, чем у одного вектора. Такое сложение ( приводящее к увеличению амплитуды) можно условно считать синфазным - и ММАНА рисует т.н. положительную фазу. Если разность фаз от 120 до 180, то результат сложения будет меньше по модулю , чем сами слагаемые. Такое сложение можно условно считать противофазным и ММАНА показывает т.н. отрицательную фазу.
    Про всё это очень понятным языком пишет Гончаренко - почитайте.
    Про волновой канал : распределение фаз токов в элементах ВК линейное относительно направления оси излучения.
    То есть, если фазу в пучности тока рефлектора принять за ноль, фазы тока в последующих элементов будут убывать ( отставать от фазы тока в рефлекторе) прямо пропорционально расстоянию от него.
    На диаграмме "вид "В ММАНе вы этого не увидите, так как она может только показать "плюс, или минус", то есть условно синфазно с током источника , или условно протифвофазно.
    В верёвочке распределение фаз точно такое же - фаза линейно изменяется вдоль оси антенны.
    Точное распределение фаз токов можно увидеть при моделировании в NEC2.
    Можно и в ММАНе : файл- таблица токов ( .csv) - последний столбец в таблице excel - фаза тока в градусах посегментно в каждом проводе.
  4. #1534
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    надо полагать...у RA0FF климат мягко говоря иной....)))
  5. #1535
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,336
    2847
    860
    И элементов пять
  6. #1536
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,660
    488
    24
    Не претендую на истину, но эту антенну вижу так:
    Это несколько полу волновых вибраторов вытянутых в линию.
    В отличии от обычной "воровки" они соединены не напрямую, а через короткие отрезки двухпроводных линий.
    При этом появляется дополнительная возможность регулировки фаз и напряжений ( токов) в каждом элементе. И получить лучшие результаты
    В случае одного провода есть только общая регулировка суммарного элемента.
  7. #1537
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    возможно, может быть, вероятно....но стройная теория есть?
    где почитать?
    с уважением Алексей
  8. #1538
    11.01.2011
    76
    1,660
    488
    24
    Может и страная.
    Но в каждом элементе "борятся " токи от генератора и наведение соседними элементами.
    И одно дело когда их подбирать вместк или разделить и подбирать для каждого.
  9. #1539
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    RJ3FF, Владимир, всю тему читать долго, к вам просьба,
    в двух словах, в чём смысл "веревочки", в чём её преимущества,
    например перед вытянутой антенной Цепелина той же длины и усиления.
    Только из за односторонней ДН под 50 гр к горизонту?
    Вложения Вложения
  10. #1540
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    443
    384
    Дорогой Владимир...\Очень приятно и хорошо что мы под вашим прицелом.
    Пожалуйста поверните модель под 45 по оси z
  11. #1541
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Откройте "правка - вращать" нажмите "Да",
    модель повернется, ДН останется прежней.
  12. #1542
    29.09.2006
    443
    384
    Дорогой Владимир
    Из моего глубокого уважения к Вашей Личности которая внесла и разработала очень правильные и главное доступные укв антенны я умоляю вас не критиковать модель не разобравшись....
    Диаграмма прямо имеет высокий а под 45 низкий....
    Вы как бы поверьте что имеются уже пользователи этой антенны и она работает хорошо вне зависимости от вашего поверхностного мнения....
    Я очень надеюсь что вы повернете и все станет...
    И мы ждем Ваших глубоких а не поверхностных замечаний....
    Владимир, ну пожалуйста, возьмите Себя в руки....
  13. #1543
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    RJ3FF, Владимир, в посту 1559 к вам была просьба
    прояснить некоторые вопросы по антенне, ответьте пожалуйста.
  14. #1544
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    в посту 1559
  15. #1545
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Стареем, Сергей, глаза и прочее....
    В посту 1539 я обращался к RJ3FF, Владимиру.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
